Przecieki w układzie dolotowym paliwa Dukato 2,3 multijet |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 296/236 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2026-06-03, 11:27
_________________ Nie szukaj przeszkód - szukaj możliwości!
Darson ® |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 265/636 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2026-06-03, 11:44
| Kazik II napisał/a: | | Janusszr napisał/a: | | Nie ma w Twoim aucie tego zaworu. Montuje się je w benzyniakach. |
Nie wiedziałem. Ale w takim razie w jaki sposób wyrównywane jest ciśnienie w zbiorniku paliwa, bo nie zauważyłem żadnej rurki odpowietrzającej przy korku wlewowym - jak to kiedyś bywało w starszych autach.
A różnice tych ciśnień muszą być u mnie naprawdę spore, bo przy odkręcaniu korka to syknięcie jest nietypowo głośne.
Poza tym, przecież do zbiornika odprowadzane jest z pompy paliwo nadmiarowe więc zbiornik chyba raczej nie może być tak hermetycznie zamknięty bo to paliwo musiałoby być wpychane na siłę zamiast swobodnie spływać.
Podobno w samym korku jest jakiś mechanizm wyrównywania ciśnienia ale w takim razie coś z tym u mnie nie byłoby nie za bardzo.
Takie to są moje rozważania laika. |
No to rozszczelnij / poluzuj/ ten korek i będziesz wiedział jaki to dało efekt. |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 205/121 Skąd: Sandomierz
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 112/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2026-06-03, 13:15
Prosta sprawa, pod pokrętłem korka jest gumowa uszczelka, którą bardzo łatwo zdjąć np. odciągnąć mały śrubokrętem i schodzi bez problemu. Korek się zakręca normalnie ale nie jest szczelny i ciśnienie się wyrównuje. |
Wysłany: 2026-06-03, 13:19
| Bim napisał/a: | | Ale jak to zrobić? |
" nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem" - przyjdź pan za miesiąc |
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Wrz 2007 Piwa: 148/46 Skąd: Opoczno
Wysłany: 2026-06-03, 14:22
Druciarstwo nie druciarstwo, ale dawniej nie było szczelnych korków. A jak się zapchał to wiertełko pomagało |
Gewehr
Pomógł: 39 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 228/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2026-06-04, 12:21
| Nie chce mi się tego wszystkiego czytać, więc nie wiem czy było. Trzeba zdjąć złączki i przeczyścić króćce włukniną scierną. Ponownie nasunąć złączki, wcześniej smarując delikatnie wazeliną króćce. Nadciśnienie w zbiorniku, to normalny temat. Jest tam zawór jednokierunkowy i pozwala tylko zassać powietrze do zbiornika w miarę upływu paliwa. |
Darson
Wysłany: 2026-06-04, 15:33
W Grand Vitarze - benzyna, zawsze słyszę syknięcie przy odkręcaniu korka wlewu paliwa. .
Kiedyś kupiłem inny, z kluczykiem i założyłem.zamiast oryginalnego, który nie ma zamka.
Zaświecił mi się błąd, a gdy sprawdziłem, co to, okazało się że "nieszczelność układu paliwowego".
Założyłem więc stary i jest ok.
Gdzie więc jest ta "magiczna dziurka"? 😉
I czy jest w ogóle 🤔 |
Darson ® |
