Ford Transit + DC/DC |
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2013 Piwa: 53/40 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2026-08-09, 18:11
| Roberto napisał/a: |
Co dalej ? Zobaczymy co będzie podczas najbliższego wyjazdu na Węgry. Jakie będą odczyty.
Na pewno zostawię Victrona, a do paneli podłączę osobny MPPT. Jeśli brak odczytu napięcia aku rozruchowego będzie mnie mocno irytował to pewnie jeszcze raz wrzucę na stół płytkę i sprawdzę co tam z tego B1 jeszcze wychodzi, ale wpadł mi do głowy pewien pomysł, że skoro łączenie B1 i B2 jest realizowane za pomocą przewodu ze sztucznym sygnałem D+, to w tym momencie wystarczy jek ten przewód odłączę, a wtedy będzie można przywrócić stare połączenie z aku rozruchowego na B1. Wtedy z wyjścia Victrona będzie można podpiąć się bezpośrednio do aku hotelowego.
Przekaźnik i tak nie będzie działał, a co za tym idzie łączył B1 i B2 po uruchomieniu silnika. |
Wyjmij bezpiecznik sygnału D+, pdf którego wczesniej załączyłem opisuje który to. Przekaźnik nie będzie łączył obwodów - tak jak napisałeś. |
_________________ Marcincin
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 12 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Piwa: 70/2 Skąd: kielce
Wysłany: 2026-08-09, 18:57
| U mnie odjęcie czujników od klemy samochodowego nic nie dawało. Tak jak napisałem podłączyłem victrona bezpośrednio pod klemy aku samochodowego i ustawiłem początek ładowania na 12,5 v. I daje 50 A tak jak trzeba . |
Roberto
Twój sprzęt: Benimar Tessoro 442 + Jumper H3L3 (w budowie)
Nazwa załogi: techserwis
Wysłany: 2026-08-09, 20:08
| marcincin napisał/a: | | Wyjmij bezpiecznik sygnału D+, pdf którego wczesniej załączyłem opisuje który to. Przekaźnik nie będzie łączył obwodów - tak jak napisałeś. |
Myślałem o tym, ale jak kiedyś, z jakiegoś powodu, ktoś inny tam zajrzy to może pomyśleć, że ten bezpiecznik powinien tam być i narobi bałaganu.
Mam do Ciebie jeszcze jedno pytanko:
Czy masz u siebie zamontowany taki zestaw bezpieczników z przekaźnikiem jak na fotce? Nie mam pojęcia co obsługują, a nie są w żaden sposób opisane...
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 2,86 MB |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2019 Piwa: 16/1 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2026-08-09, 21:28
| joko napisał/a: |
W Transicie występuje podobno coś takiego jak Customer Interface Connector, czyli złącze przeznaczone właśnie dla producentów zabudów. W rozwiązaniach Forda występuje sygnał SRC Inhibit, którym zabudowa może zażądać wyłączenia Smart Regenerative Charging. Jest też sygnał informujący, że silnik rzeczywiście pracuje.
myślę że to złącze o którym mówisz opisane jest na schemacie od Benimara jako " distribucion ford" i faktycznie u siebie mam takie złącze pod siedzeniem pasażera które idzie od wiązki samochodu razem z kablami do ładowania akumulatora z alternatora w kierunku zabudowy. U mnie do tej wtyczki podpięte są dwa cienkie kabelki idą od tej wtyczki do energobloku i podejrzewam że odpowiadają być może za informacje która się wyświetla na panelu sterowania że w danym momencie jest z alternatora ładowany akumulator zabudowy ( nie sprawdzałem dokładnie) Kontrolka ta wyświetla się na panelu sterowania ( nr 15 na załączonym rysunku)
Nawet jeśli jest to sygnał do ładowania zabudowy to REDARC z tego nie korzysta bo za każdym razem jak podpinam zewnętrzną ładowarkę pod akumulator rozruchowy chcąc wykonać ładowanie konserwacyjne w czasie dłuższego przestoju to po chwili ładowania aku rozruchowego REDARC puszcza prąd ładowania na aku zabudowy pomimo że nie ma kluczyka w stacyjce a silnik nie jest uruchomiony.
Więc domniemam że REDARC po przekroczeniu jakiegoś ustalonego napięcia " puszcza " ładowanie na aku zabudowy pomimo że nie otrzymuje sygnału z pracy silnika.
Wrzucam bo może ktoś wykorzysta to złącze do sterowania np Victronem Udało mi się odnaleźć jakieś robocze zdjęcie jak porządkowałem fabryczną instalację, wtyczka zaznaczona na zdjęciu , wychodzą z niej dwa cienkie kabelki ( czerwony i zielony) tylko ostrzegam że kabelki są bardzo cienkie więc zabawy z głową i pewnie przez przekaźnik.
| Roberto napisał/a: | | Czy masz u siebie zamontowany taki zestaw bezpieczników z przekaźnikiem jak na fotce? Nie mam pojęcia co obsługują, a nie są w żaden sposób opisane... |
ja mam u siebie w 444 miałem poprzednio 442 i też tam było. bezpieczniki w tej małej skrzyneczce odpowiadają za poszczególne punkty oświetleniowe, wyciągaj poszczególne bezpieczniki i zapalaj poszczególne oświetlenie wnętrza to zobaczysz który za co odpowiada.
Jak wierzyć opisowi to nie wszystkie są wykorzystane - nie sprawdzałem.
Wrzucam zdjęcia opisów z 444 z ładowarką DC-DC jak ktoś chce mogę też mieć taki schemat z 442 na którym też był REDARC bo sprzedałem 442 koledze i dałem mu schemat. tylko pewnie nie wcześniej jak we wrześniu bo on jest teraz na urlopie.
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 615,43 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 204,83 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 214,39 KB |
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 530,54 KB |
Roberto
Wysłany: 2026-08-11, 08:02
Dzięki wszystkim za szybką pomoc. Zobaczymy jakie będą efekty zastosowanych zmian. Dam znać po powrocie z wyjazdu. |
Robert
PS.
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 146/141 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2026-10-22, 10:16
| Roberto napisał/a: | Dzięki wszystkim za szybką pomoc. Zobaczymy jakie będą efekty zastosowanych zmian. Dam znać po powrocie z wyjazdu. |
Długi ten wyjazd, pozazdrościć |
Roberto
Wysłany: 2026-10-23, 14:42
| Janusszr napisał/a: | | Długi ten wyjazd, pozazdrościć |
Hahaha. No tak, zapomniałem.
A tak naprawdę to deczko się zniechęciłem do dalszej walki z tym tematem.
Stan na dziś:
Od ostatniej przeróbki, po wszelkich innych działaniach, niestety nic się nie zmieniło w kwestii ładowania z alternatora.
Sprawę rozwiązało dołożenie dwóch paneli po 220W oraz dodatkowego regulatora MPPT 40A. Latem mam dodatkowy prąd, co pozwala na łączny zadowalający dla mnie poziom ładowania. Niestety gorzej może być zimą, kiedy będzie cienko ze słońcem...
Zobaczymy... |
Robert
PS.
