Woda w zimie. |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 12 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 179/230 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2026-10-28, 09:24
| SlawekEwa napisał/a: | | Kumplowi raz po zimowaniu pompy w kamperze pękła obudowa filtra w pompie. | To jest standard, jak miałem pompę ciśnieniową w kamperze wyciągałem tylko filtr. Pompa Shurflo, dokładnego modelu nie pamiętam. |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 276/679 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2026-10-28, 19:28
| mischka napisał/a: | | To jest standard, jak miałem pompę ciśnieniową w kamperze wyciągałem tylko filtr. |
W Fiamie 8 to prędzej wyjąć całą. |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 12 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Piwa: 70/2 Skąd: kielce
Wysłany: 2026-10-28, 20:02
| Jeżdżę cały rok i już miałem różne przygody. Więc spuszczam wodę ze zbiornika zaworem od dołu oraz z trumny zaworem frost. Dodatkowo przy pustym zbiorniku uruchamiam kilka razy pompę aby jej filtr był pusty. Krany zawsze zostawiam otwarte. Od tej pory żadnych niespodzianek. Kilka razy kamper całkowicie zamarzł i w ciągu dwóch dni nadawał się do jazdy. Moim zdaniem te wszystkie płyny zimowe to wyciąganie kasy. |
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Gru 2011 Piwa: 43/190 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2026-10-28, 21:05
| Robię jak Orkaa od lat i nigdy nic nie zozbieram bez sensu. To spokojnie wystarcza +ogolno dostępny sprawdzony i tani płyn do spryskiwaczy do syfonów. Te sposoby są wystarczające a kamperek pod wiatą zimuje więc temperatury od pogody zależne. |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 340/251 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2026-10-28, 23:47
| SlawekEwa napisał/a: | | Zawsze na zimę wymontowuje pompę Fiamma 8 . W takiej pompie zostaje ok pół szklanki / 125ml/ wody. Kumplowi raz po zimowaniu pompy w kamperze pękła obudowa filtra w pompie. |
Ja w poprzednim dokupowałem filterek do Fiammy, bo mi kapało. Pewnie na skutek mrozu. 😉
Jedną pompę też już w życiu kupowałem.
Niby teraz mam zimową wersję, bo zbiornik szarej ocieplony i leci przez niego rura z ciepłym powietrzem, ale co jeszcze mam mrozodporne, tego nie wiem |
_________________ Darson ® |
Darson
Wysłany: 2026-10-28, 23:55
| Bim napisał/a: | | Darson napisał/a: | Pompę też zalecam zdemontować.
Strzeżonego ... ⛪ |
Ta ikonka to jakiś dom schadzek czy innak "korporacja"?
Ja ani razu nie demontowałem pompy , a bedzie to chyba 17-18 lat
Czasami nadgorliwość jest....... |
Tak, to dom schadzek, przecież wiesz 😉
Wino, kobiety i śpiew.
A odpowiadając na drugie ... "dawniej to były pompy !💪
Nie to, co teraz, więc się nie dziw, że Ty nie musisz demontować. 😁 |
Darson
Wysłany: 2026-11-05, 16:42
U mnie dzisiaj przymroziło. Muszę zdemontować pompę.
Ciekawe, jak tam w Suwałkach 🤔 |
