Konwersja busa na kampera ,,Tymi ręcami" |
Aditankista
Dołączył: 29 Sty 2021 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: Pyrlandia
Wysłany: 2021-06-23, 23:27
Dzięki za ciekawe info wezmę pod uwagę
Do drewna stosowałem fajny klej co rośnie i bombelkuje jest gnot usztywnia i wypełnia szczeliny jest git!! Musiał bym iść do warszrtatu sprawdzić nazwe.
Kupiłem już mamuta zobaczę Do wykładzin mam kontaktowy bonaterm wydaje mi się git Kleiłem nim parę lat wstecz w ence wykładzinę nie ma mowy o odklejaniu.
Co do wykładziny pcv na osb w łazience chcę go zastosować powiedzcie czy jest coś lepszego? Mam go 4 litry i spry |
_________________ Jawol |
Kajkosz
Twój sprzęt: blaszak Jumper
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lis 2018 Piwa: 7/2 Skąd: Kalisz
Wysłany: 2021-06-23, 23:43
Aditankista napisał/a: | Dzięki za ciekawe info wezmę pod uwagę
Do drewna stosowałem fajny klej co rośnie i bombelkuje jest gnot usztywnia i wypełnia szczeliny jest git!! |
Dokładnie w ten sposób zachowuje się ten Soudal66A. |
_________________ Moja przebudowa https://www.camperteam.pl...pic.php?t=37288 |
Aditankista
Wysłany: 2021-06-24, 00:00
Kajkosz napisał/a: | Aditankista napisał/a: | Dzięki za ciekawe info wezmę pod uwagę
Tak tak chyba ten tak mi się kojarzy jest git
Jak się drewno poskręca na sucho to podczas jazdy może trzeszczeć a po posmarowaniu tym klejem jest git ,,sztram'' Sprawdziłem |
kubas72
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lut 2021 Skąd: Lublin
Wysłany: 2021-06-24, 09:44
Aditankista napisał/a: | Do wykładzin mam kontaktowy bonaterm |
Klejem kontaktowym będziesz musiał wymalować obydwie powierzchnie. A do tego pędzel, odpuść.
Aditankista napisał/a: | Co do wykładziny pcv na osb w łazience chcę go zastosować powiedzcie czy jest coś lepszego? Mam go 4 litry i spry |
Kup w Komforcie klej do pcv w wiaderku 6 kg i dedykowaną szpachelkę.
Jeśli to nie literówka i ściany w łazięce masz z osb a nie ze sklejki to będziesz miał duży problem z prawidłowym montażem pcv. Tego typu wykładzina lubi przylepiać się do bardzo gładkich powierzchni. |
Aditankista
Wysłany: 2021-06-27, 21:56
Cosik drgnęło
Miałem handre poprostu się wypaliłem od 1/2 roku prawie na 2 etatach kilka dni musiałem odpuścić brak siły .Od świtu do zmroku . Z motyką na słońce
IMG_1846.JPG Dowód jest ale miękki zobaczymy czy przejdzie za do 3 tygodnie |
Plik ściągnięto 14 raz(y) 1,27 MB |
IMG_1850.JPG Takie tam fronty z 10 zł sztuka dupy nie urywają ale jest OK Nie kalkuluje się kupować materiał jaki by nie byl wycinać obrabiać oklejać masakra |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 1,07 MB |
Plik ściągnięto 7 raz(y) 1,26 MB |
IMG_1847.JPG musiałem podnieść stopień o ok 5 cm bo naleciało ocieplenie plus osb , no i prześwid poszedł do góry teraz jest równo OK |
Plik ściągnięto 6 raz(y) 1,2 MB |
Aditankista
Wysłany: 2021-07-02, 19:21
Witam
Zrobiłem sobie test grzania wody za pomocą grzałki elektrycznej i tak się zastanawiam nad grzaniem wody prądem.
To zaobserwowałem; grzałka koło 180W pociągnie z 14A
1 l wody temp 23 C czas grzania 5 minut temp 43 C
Czyli temperatura nawet za wysoka powiedzmy na 40C grzać
Zbiornik z 20 l x 5 minut grzania powiedzmy koło południa w szczycie słonka panele 2 x 175W mam
Powiedzmy włączam za pomocą timera w godzinach 11 00 13 00 mam ciepłą wodę bez problemu
Z gazem czy ropą czy solarem wodnym problem potrzebny podgrzewacz drogi i niebezpieczny , tu grzałka za 2 zł bojler kilkadziesiąt zł bym zrobił Prosty 2 mufy wejście i wyjście oraz 2 mufy na grzałki jedna na zapas w razie ,,wu' wystarczy kabelki przełożyć Materiały już mam
Co sądzicie bo mi się wydaje iść na skróty zrobić bojler na prund naj mniej problemów
Jest słabe słonko i panele w cieniu 15 minut odbudowało straty akumulatora
Więc ? Ma ktoś doświadczenie w grzaniu prundem bojlera ale z 12V z kampera?
Do testów użyłem za cinkiego kabelka grzał się więc trzeba zastosować gruby kabelek co poprawi sprawność
I jeszcze jedno pytanie mam do znawców paneli bo zgłupiałem
Ile dają te moje panele po przestawieniu na ,,12V ''
Ile Watów i ile Amper
Wedle mojej wiedzy było w panelu ; 35v ,5A ,175W, x 2 panele
jest ; 17v ,10A ,175W x2 panele
czyli mam ;po połączeniu 17v 20A 340W ?
Tak mi się wydaje
Oczywiste w laboratorium ale teoretycznie powiedzmy czy się mylę ?
I mam zamiar podłączyć do instalacji 3-ci akumulator z rozruchu dalo by 300Ah
dlatego pytam o moce paneli
Ogólnie ostanio słabo idzie młody nie jestem a od pół roku na 2 zmiany brak siły
J
Plik ściągnięto 4 raz(y) 1,08 MB |
Plik ściągnięto 4 raz(y) 1,2 MB |
Plik ściągnięto 4 raz(y) 1,13 MB |
Aditankista
Wysłany: 2021-07-04, 02:03
Witam.
Wydłubałem sobie tak mi się wydaje dane co do paneli z internetu i jest OK.
Zdecydowałem że robię cwu z grzałki .Jak by co, to dostawie panel zewnętrzny dodatkowy taki wystawiany albo jakiś generator na zimę zobaczymy w praniu
No to dłubiemy dalej
IMG_1857.JPG Wprawdzie słoje idą w pionie ale za 10 zł za front ni ma co narzekać Nad lodówką 2 szuflady i pod zlewem śmiesznie furtki ; wąska i szeroka kosz na śmieci i garnki patelnie spokojnie wejdą |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 857,22 KB |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 1 MB |
IMG_1859.JPG Kibelek całkiem spory z półką na akcesoria z tyłu |
Plik ściągnięto 4 raz(y) 1,33 MB |
Plik ściągnięto 6 raz(y) 1,17 MB |
IMG_1861.JPG A tak wygląda po złożeniu łóżek w razie nie pogody miejsca OK . |
Plik ściągnięto 15 raz(y) 1,82 MB |
Plik ściągnięto 14 raz(y) 1,72 MB |
smok_wawelski
Pomógł: 5 razy Dołączył: 25 Kwi 2019 Piwa: 122/77 Skąd: Kraków-przedmieścia
Wysłany: 2021-07-04, 10:46
Aditankista napisał/a: | czyli mam ;po połączeniu 17v 20A 340W ? | Masz trochę mniej niż nominał - poczytaj parametrach o STC i NOCT np. tutaj http://www.instsani.pl/51...pracy-paneli-pv , kolejny spadek to położenie na płasko na dachu i kąt padania promieni słonecznych popatrz tutaj jak się to zmienia https://darekk.com/sun/solar-position-calculator , o spadku wydajności przy wysokiej temp. paneli w słońcu i o marnym ładowaniu przy pochmurnym dniu nie wspomniawszy.
Odnośnie elektrycznego grzania wody - po prostu policz ile energii potrzeba i czy wydolisz - ja mając panel 560W mimo wszystko jednak zrezygnowałem z tego sposobu.
Aby nie łamać głowy wzorami - tu masz proste narządko: https://pl.galanshop.eu/electricity-calculator |
Aditankista
Wysłany: 2021-07-04, 21:35
Dzięki za info . Mam jeszcze takie pytanko bendę startował z wodą czy dajecie zawór zwrotny przed pompą czy nie potrzeba ?Jest w pompie?
I czy pijecie wodę ze zbiornika? Mam jakieś 2 obudowy filtrów może zastosować ? Dotychczas piliśmy wodę z 5 litrowych banialów tyle się doniosło i nie piliśmy z przyczepy filtrów nie miałem żadnych |
Wysłany: 2021-07-04, 21:59
Jak zwykle, co użytkownik to podejście... Ja dałem zawór ... dla spokoju, inni nie dają. Woda ze zbiornika- leję jony srebra i ... myję toaletę i piję... nie miałem sensacji żołądkowych |
Ostatnio zmieniony przez wlodo 2021-07-05, 10:39, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 216/485 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2021-07-04, 22:27
wlodo napisał/a: | leję jody srebra i |
nie czepiam się, ale raczej jony
" Działanie srebra można przyrównać do antybiotyku, bowiem naładowane dodatnio jony srebra przyczepiają się do ujemnie naładowanych bakterii i niszczą w ten sposób strukturę komórek bakterii." |
Aditankista
Wysłany: 2021-07-04, 22:29
Mam zaworek to zapodam dla pewności
Filtr też mam taki domowy niebieski z wymiennym wkładem też go zapodam
Do spożycia piliśmy z filtra - dzbanka I chyba tak zostanie
Dzięki za info |
Aditankista
Wysłany: 2021-07-11, 12:36
Witam !
W piątek dzwoniłem do WK czy jest do odebrania dowód rej. I....................Jest!!!!!!!!!!!
Czyli się udało!!!!! Mam kampera!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dzieki koledzy za dodanie otuchy a już chciałem zrezygnować .
Brodzik położyłem żywice i matę szklaną w najniższym punkcie i na to ta hydroizolacja Jest gut!
Teraz na to płytki będzie jak w domu
Plik ściągnięto 2 raz(y) 1,56 MB |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 988,19 KB |
IMG_1872.JPG Kumpel wczoraj mi podrzucił ze swojej sanitki a miał ze chyba 4 sztuki takie cóś |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 967,19 KB |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 1021,8 KB |
Aditankista
Wysłany: 2021-07-14, 22:13
Witam . Jesienią mam zamiar od świeżyć lakier .
I tak się zastanawiam czy nie malnąć wałkiem farbą jachtową , okrętową
Co sądzicie ? malował kto ?
1 powstanie struktura
2 farba odporna na zadrapania krzaki i tp
3 łatwość zrobienia poprawki wyprawki
4 mniej roboty przy malowaniu
5 odporna na warunki atmosferyczne
6 duża przyczepność
7 wiadomo że dukaciaki ,,linieją'' po tej farbie raczej odporne
8 mniejszy koszt - ,,matka z córką pomaluje''
9 tym bardziej że to dziadek jest nie musi być piekny jak nówka
Co sądzicie?
Jaki wąż pneumatyczny stosujecie
o tuż zauważyłem że są o ściance 1 mm i 1,75mm |
Aditankista
Wysłany: 2021-07-18, 09:13
wlodo napisał/a: | Jak zwykle, co użytkownik to podejście... Ja dałem zawór ... dla spokoju, inni nie dają. Woda ze zbiornika- leję jony srebra i ... myję toaletę i piję... nie miałem sensacji żołądkowych |
Możesz dać coś więcej info , na temat tego srebra? jak co i gdzie to stosujecz |
