Józek kamper Mikla |
ZEUS
Twój sprzęt: Weinsberg CC600 MG 120 kW 2019
Pomógł: 5 razy Dołączył: 08 Paź 2014 Piwa: 62/64 Skąd: Olimp ?
Wysłany: 2015-04-14, 17:48
miklo75 napisał/a: | zrobić sobie prezent na 40 urodziny |
czyli masz jeszcze 17 miesięcy... jest szansa, że odtworzysz całość a nie tylko miklo75 napisał/a: | same miejsca siedzące, bez mebli, łazienki i kuchni. |
chyba, że w profilu umieściłeś błędną datę urodzin
Cytat: | Data urodzenia: 12 Wrz 1976 |
(przypomnę: mamy rok 2015) |
Wysłany: 2015-04-14, 20:23
Lepiej staraj się zrobić na urodziny żony, będziesz miał wymówkę ,dlaczego nie ma cię w domu. |
Donat
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2010 Piwa: 71/57 Skąd: Radom
Wysłany: 2015-04-14, 20:46
Jeśli robisz dla siebie ja na Twoim miejscu rozważyłbym poszycie zewnętrzne jednak z blachy, może niekoniecznie aluminiowej (wiadomo koszta) ale chociażby stalowej. Drewno nie wiem jak pomalujesz, zawsze pojawią się mikro pęknięcia powłoki lakierowanej. Co w błyskawicznym tempie doprowadzi do puchnięcia i innych tego typy uszkodzeń. Według mnie tylko blacha albo tworzywo sztuczne. Z tym że z plastykiem jest taki problem: bardzo zwiększa swoje wymiary ze względu na temperaturę. Ja od zewnątrz zrobiłbym typowy sandwich, czyli blacha, styropian lub pianka dalej sklejka i wykończenie wnętrza. |
Mój poprzedni sprzęt:
miklo75
Twój sprzęt: Tabbert na MB
Mam 5 miesięcy, w formularzu jest pomyłka.
Czy w taki sposób zabezpieczona sklejka daje szanse na kilkuletnie użytkowanie?
Myślałem, żeby wzorem jachtowym z zewnątrz pokryć jeszcze żywicą i płótnem ale lakiernik twierdzi, że będzie to trudno wyprowadzić żeby jakoś wyglądało. |
Donat
Wysłany: 2015-04-14, 20:54
Kiedyś jak byłem piękny i młody bawiłem się w żeglarstwo jeszcze na drewnianych łódeczkach. Jedno co z tego najbardziej pamiętam to coroczne czyszczenie i malowanie każdej krypy w klubie. Może kamper nie siedzi w wodzie tak jak łódka ale za to jest narażony na znacznie większe wibracje. Ja osobiście myślę że to zły pomysł aby pokryć kampera od zewnątrz sklejką. No ale zawsze możesz być pierwszy :-) |
miklo75
Wysłany: 2015-04-14, 21:03
No ale oryginalnie jest płyta i to jakiś paździerz, sklejka wydaje mi się lepsza.
Poza tym kiedyś farby były liche.
Co do wibracji to właśnie po to chcę dać piankę, która nada sztywności.
Donat to dawaj jakiś lepszy pomysł.
Wydaje mi się, że od sklejki i tak nie ucieknę bo wszystkie tak są robione (stare na pewno) tylko może przykleić blachę jak w oryginale lub po nowemu laminat. |
miklo75
Wysłany: 2015-04-14, 21:09
Dalej próbuję z fotami
DSC07143 (Medium).JPG Widok z przodu |
Plik ściągnięto 38 raz(y) 114,92 KB |
DSC07144 (Medium).JPG z boku |
Plik ściągnięto 29 raz(y) 112,41 KB |
DSC07145 (Medium).JPG z tyłu |
Plik ściągnięto 28 raz(y) 138,6 KB |
DSC07147 (Medium).JPG i moje piękne okienka |
Plik ściągnięto 23 raz(y) 98,54 KB |
CAPOMAN
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Maj 2014 Piwa: 37/34 Skąd: Katowice
Wysłany: 2015-04-14, 21:34
miklo75 aż boje się poprosić o zdjęcia środka...
Jak coś - to zostało mi jeszcze 4-5 pełnych arkuszy sklejki 3mm i mały kawałek blachy aluminiowej - skórka pomarańczy.
Jeżeli będziesz zainteresowany to daj znać- oddam za darmo w ramach wsparcia
(ps. tylko widzę, że odległość pomiędzy nami duuuuża) |
CAPOMAN
Wysłany: 2015-04-14, 21:44
Gdybyś potrzebował jakiś narzędzi....(trochę tego nazbierałem podczas mojego remontu ) to daj znać (mam od noża termicznego do styropianu, piły ukośne, na pistoletach malarskich kończąc ... i wiele innych)
Wtedy wysyłam pocztą i jest u ciebie na miejscu.
Pomogę jak tylko mogę |
marekoliva
Wysłany: 2015-04-14, 21:52
Będę kibicował, autko wydaje się ciekawe. Już widzę oczyma wyobraźni jaką będziesz miał satysfakcję jak go wyremontujesz. Myślę, że znajdziesz wsparcie na forum bo naprawdę doświadczonych w remontach i chętnych do dzielenia się nie brakuje, powodzenia |
_________________ Marek
Wysłany: 2015-04-14, 22:02
miklo75,Jestem pod wrażeniem wyzwania jakie sobie postawiłeś i jednocześnie wyobrażam sobie jaką będziesz miał satysfakcję po.
Wywal wszystko i buduj od nowa,z nowego.
Możesz zbudować ze sklejki,ale pokryć czymś musisz.Jest wiele blachy z rozbieranych przyczep,może by tak drogo nie było,a efekt tak.
Coś podsunę-nie sprawdzone!
Kupowałem płytę falistą poliestrowa,kupiliśmy też gładką,3 m szeroka.
To żywica i włókno szklane,znosi wiele,cienkie,choć nie najlżejsze.
Kwestia czy da się wyprowadzić równą powierzchnię na bokach.
Gdyby trochę po łuku to wyszła by igła.
Trzeba by przykleić testowo,wystawić na słońce i poobserwować. |
Donat
Wysłany: 2015-04-15, 07:40
miklo75 napisał/a: | No ale oryginalnie jest płyta i to jakiś paździerz, sklejka wydaje mi się lepsza.
No dobra, może źle to ująłem. Miałem na myśli, żeby nie zostawiać sklejki pod lakier tylko na sklejkę dać jeszcze blachę - cienką. Patrząc na nowoczesne konstrukcje to właściwie sklejka pod blachą jest niepotrzebna, lepiej kleić blachę bezpośrednio na styropian lub piankę, a sklejkę dać od wewnątrz dla wzmocnienia konstrukcji. Czyli typowy sandwich, jest od groma firm, w których można zamówić gotowe ściany tego typu. No ale jeśli chcesz zrobić wszystko sam ( tak jak ja :-), właśnie dlatego zrezygnowałem z zakupu starego integrala i wybrałem starego blaszaka - według mnie znacznie łatwiej ogarnąć nadwozie). No ale następny projekt (w przyszłości) to będzie budowa od podstaw całego nadwozia na gołej ramie małej ciężarówki lub autobusu. Jeśli szukałbyś blachy to nawet nie próbuj szukać "do kampera" cena Cię zabije. Ale spokojnie można kupić zwykłą płaską i pomalować to strukturą i dopiero na wierzch lakier w kolorze. Remontując mojego kampiórka wielokrotnie malowałem coś strukturą a na to lakier poliestrowy (żadne akryle). Efekt zaskoczył mnie samego, a robiłem to pierwszy raz w życiu ruskim przedwojennym pistoletem i bez komory lakierniczej. |
tom-cio
Wysłany: 2015-04-15, 10:38
To ja się dołączę.Na czeskim carawan24 jest facet ,co odbudował nowego kampera po poteznej stłuczce.Rozebrał do zera i zbudowal.jest ponad 500 zdjęc .i robił to tak jak chcesz Ty,czyli rama sklejka a na to mata poliestrowa.ale jak sie przygladnać zdjęciom,to wlasnie mu troche sfalowała.Wiec na całość kleił folie 3m do oklejania samochodów w strukturze carbon białą.I wyszło super,oczywiście jak to Honzik,na koniec spiprzył w moim mniemaniu naklejajac pieski.Ale zobaczcie sami :
http://stokr556.rajce.idnes.cz/Ducato_2013/#
no w tym momencie nie zobaczycie,bo mają jakieś przenosiny serwera.Ale warto poczekac i oglądnąc,bo facet kupa roboty zrobił
Tu cały temat forumowy,ale pewnie i tak po czesku nic nie zrozumiecie,
http://www.caravan24.cz/f...4565&rowstart=0 |
miklo75
Wysłany: 2015-04-15, 16:36
Donat nie doczytałem poprzedniego twojego posta.
Czy masz pewność, że na samą sklejkę lakier będzie pękał i ściany zaczną ciągnąc wilgoć?
Co do sandwicha to nie za bardzo u mnie się da, bo mam stelaż stalowy, chyba przyspawany, muszę jeszcze sprawdzić.
Jak by się dało ściągnąć albo może odetnę to zrobię gotowe ściany, trochę drogo ale chyba nie ma innego wyjścia.
Towaru z rozbiórki też trochę mam, mam do rozebrania 7 m przyczepę. |
miklo75
Wysłany: 2015-04-15, 18:34
Capoman dzięki za propozycję, dobry z ciebie człowiek ale jak sam zauważyłeś mamy trochę daleko, narzędzia możesz napisać na pw co masz i za ile.
Zdjęcia ze środka mam wstawię ale tam też obraz nędzy i rozpaczy, poza tym wszystko już wywaliłem nawet deskę rozdzielczą
Jak ktoś ma pomysł na ściany to dalej czekam, ta sklejka mnie korci bo to szybko i tanio, no ale faktycznie jeszcze nie widziałem by ktoś tak robił. Może jakiś lakier poliuretanowy jachtowy?
Będę też miał prośbę o pomoc w aranżacji środka, a przede wszystkim potrzebuję fotki łóżka wiszącego. U mnie było ale nie ma i nie bardzo wiem jak to ma być, jakie szerokie.
Bardzo proszę o foty, wymiary i opis. Od tego muszę zacząć planując środek. |
