Wstawianie okien w ścianę. |
Wysłany: 2018-02-12, 23:19
Jaki tam ze mnie fachowiec, nigdy tego nie robiłem. Pierwszy raz pamięta się na zawsze
Mam wyrzynarki z regulacjami obrotów ale nie są one zbyt szybkie.
Próbkę zrobię, mam gdzieś kawałek ściany.
Okleję nawiercę i zobaczymy co popsuję. |
Pomógł: 34 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 261/71 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2018-02-12, 23:26
Dobrze gdyby ta wyrzynarka nie była tania z marketu , bo te tanie przeważnie wycinają po skosie. |
izola
Twój sprzęt: MB Marco Polo
Nazwa załogi: Izolownia
Pomogła: 11 razy Dołączyła: 20 Sty 2015 Piwa: 230/153 Skąd: Westfalia
Wysłany: 2018-02-12, 23:35
Na niby wzmocnienia nie zwracaj uwagi ,bo wstawisz listwy.
Okno jak wstawisz bez listew tez ci usztywni . Po narysowaniu gdzie ma być okno w rogach przewiercić na wylot wiertłem .Do wycięcia proponuje mały fleks |
izola
Wysłany: 2018-02-13, 00:16
Rękę mam zegarmistrzowską z flexem, trenuję to zawodowo. Ale tym narzędziem nie wytnę zaokrągleń w narożnikach.
Spokojnie, coś wymyślę, nigdy nie podejmuję ryzyka bez 100% pewności prawidłowości techniki w różnych pracach a podpowiedzi zawsze się przydają. |
Wysłany: 2018-02-13, 00:24
andi at napisał/a: | Na niby wzmocnienia nie zwracaj uwagi ,bo wstawisz listwy.
Listwy muszą być, wstawiam okna bezramowe.
M/w takie coś.
Plik ściągnięto 2066 raz(y) 18,05 KB |
Wysłany: 2018-02-13, 07:26
Cytat: | Ale tym narzędziem nie wytnę zaokrągleń w narożnikach. |
Od czego jest otwornice. Dobierz odpowiednią średnicę i wykonaj nawierty w rogach. Choć ja wyciąłbym wyrzynarka.
Jest jeszcze jedna opcja frezowania ręczną gornowrzecionowka. |
Wysłany: 2018-02-13, 07:32
Da radę. Zacznij testowo, by zobaczyć czy brzeszczot masz odpowiedni w środku pola do wycięcia..
Jak idzie i nie strzępi to wio...
Ad otwornica, to raz z jednej i po przewierceniu i przecięciu warstwy wierzchniej, jedziemy z drugiej strony. Otwór prowadzący musi być prostopadły.
Nie na wylot jednym wierceniem bo może zrobić ale nie musi bałagan!
O czym my piszemy |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2018-02-13, 08:57
Jedna uwaga przy cięciu wyrzynarką. Ściana jest stosunkowo gruba - 28-30 mm. Ze względu na blachę z zewnątrz powinieneś użyć brzeszczotu do metalu. Ale te zazwyczaj są krótsze od brzeszczotów do drewna. Efekt może być taki że przy suwie do maszyny wystający brzeszczot będzie krótszy od grubości ściany. Pół biedy jak nie przetniesz - gorzej jak narobisz szkód. Szczególnie w blasze. W oknach które montujesz jedyną maskownicą wyciętego otworu jest brzeg uszczelki. Jak zdeformujesz blachę na brzegu otworu będziesz miał problemy ze szczelnością otworu. A woda w nieszczelności w kamperach wcale nie wchodzi od góry. |
www.kamperownia.pl |
bert
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Paź 2014 Piwa: 127/2 Skąd: ZDR
Wysłany: 2018-02-13, 09:31
Socale napisał/a: | Rękę mam zegarmistrzowską z flexem, trenuję to zawodowo. Ale tym narzędziem nie wytnę zaokrągleń w narożnikach.
najpierw wytnij łuki wyrzynarka, potem proste odcinki cieniutka tarcza na fleksie |
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
Wysłany: 2018-02-13, 11:13
Mądrzejszych dobrze posłuchać. Z otwornicą się boję że mi alu postrzępi.
Stawiam na wysokoobrotową wyrzynarkę. Kupię jak będzie trzeba nawet nową wybraną z najwyższymi obrotami.
Jak już będę miał wyznaczony fragment do wycięcia, to w jego środku poeksperymentuję se, wszak i tak na wycięcie.
Nie wiem jeszcze kiedy to będę robił, muszę wyczarować jeszcze profil/listwę/szynę zawiasową na górze mocowaną na których zawiesza/wsuwa się profil z szybą.
Nową uszczelkę gumową to drobiazg, no i klej żeby listwy drewniane przyczłapać do blachy. |
Ostatnio zmieniony przez Socale 2018-02-13, 11:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2018-02-13, 11:19
Socale napisał/a: | ........... Z otwornicą się boję że mi alu postrzępi.
St............................. |
Drobno ząbkowa z wyczuciem nacisku z wiertarka nie bijącą na boki .. Spokojnie . Wierciłem w łusce przyczepy . Jak masz czucie w rekach da rade !!!
Ja bym zrobił tak :
1.rogi otwornicą z obu stron każdy róg , jeśli łuki dobierzesz . Inaczej wyżynarka po nawierceniu . Ale otwornica to miodzio .
2,potem aluminium przeciął kątówką
3 Dokończył bym wyżynarką |
Wysłany: 2018-02-13, 11:32
Edytowałem.
Jak już będę robił podejście to ofotopstrykam zamiary i efekty.
Artykuł zrobię w nowym temacie albo tutaj dodam, coby błędy potomnym wykluczyć. |
Wysłany: 2018-02-18, 15:04
Odświeżam bez edycji.
Mam już prawie nowiuśkie okienka. Brakuje mi jedynie listew na których się je zawiesza.
Może ma ktoś z Was ma na półce lub chociaż namiary na zakup?
Czy Hobby to muszą być Hobby czy są kompatybilne z innych firm?
Plik ściągnięto 9 raz(y) 68,66 KB |
