Kamperek blaszanka na bazie L4H3 dla rodzinki 2+2 |
marcinPK
zaawansowany ARCA Integra, 2,0 LPG...
Twój sprzęt: Dethlefs Beduin 1999, Kamper Iveco DIY-2008,
Nazwa załogi: MarcinMariola+7niedorosłych+ czarna Kotka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Mar 2016 Piwa: 19/4 Skąd: Prudnik
Wysłany: 2018-03-27, 18:04
Tej rurki nierdzewnej na nagrzewnicę jest za mało |
_________________ Marcin & Mariola & Weronika & Julia & Patrycja & Agatka & Milenka & Martynka & Laura i czarna Kotka...
Moja pomoc w budowie http://www.camperteam.pl/...c3d224d5f142fad
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 117/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2018-03-27, 18:15
marcinPK napisał/a: | Tej rurki nierdzewnej na nagrzewnicę jest za mało |
Rurka karbowana średnicy zewnętrznej 20mm, przy długości 2m daje w przybliżeniu 0,2m2 powierzchni wymiany. Dla 5kW i wymianie ciecz-ciecz nie powinno to być mało.
Ale dzięki za zwrócenie uwagi. Webasto mam odpalone, wrzucę rurkę w wiadro i sprawdzę organoleptycznie przed wspawaniem. Dam znać jak efekty. |
Wysłany: 2018-03-27, 18:53
Keg na zbiornik CWU jest trochę przyciężki, lepszy by był z cienkiej blaszki. Jak podłogówka i webasto, to podłącz w obieg silnika, w czasie jazdy grzejesz i wodę i zabudowę. Sama pompka z webasta nie przepchnie płynu w dużym obiegu, dusi się przepływ i webasto się zagotowuje i wyłącza (hałasząc trochę), dołóż drugą od jakiegoś sam.osobowego z obiegu płynu, do pompki przekaźnik wydłuzający pracę. Wentylator nagrzewnicy przez przekaźnik zwłoczny. |
reaven22
Wysłany: 2018-03-27, 19:05
wlodo napisał/a: | Jak podłogówka i webasto, to podłącz w obieg silnika, w czasie jazdy grzejesz i wodę i zabudowę. |
Nie wiem czy chcę tak spinać, oddzielny obieg jest bezpieczniejszy dla silnika, w razie rozszczelnienia instalacji pojadę dalej. Ale nie mówię nie, sprawa do przemyślenia. Racja że podczas jazdy w zimę buda się nagrzewa.
wlodo napisał/a: | Sama pompka z webasta nie przepchnie płynu w dużym obiegu, dusi się przepływ i webasto się zagotowuje i wyłącza (hałasząc trochę) |
Cenna uwaga. Wychodzi mi c/a 30m pexa, mogę to rozbić na 2 albo 3 równe obwody wówczas nie powinno być problemów z oporami przepływu. Dodatkowa pompka to dodatkowy prąd i dodatkowy element potencjalnie awaryjny.
wlodo napisał/a: | Wentylator nagrzewnicy przez przekaźnik zwłoczny. |
Webasto ma pin sterujący wentylatorem nagrzewnicy. Odpala wentylator bodajże przy minimum 25'C w obiegu. ?
Chyba że masz coś innego na myśli ??
Pierwsza wizja połączenia podłogówki z nagrzewnicą to: uruchomienie ogrzewania włącza webasto i nagrzewnicę odcinajac podłogówkę. A po określonym czasie bądź po osiągnięciu temperatury wyłącza nagrzewnicę i przełącza na podłogówkę. Sterowanie ma na celu szybkie nagrzanie wnętrza nagrzewnicą a potem utrzymywanie podłogówką.
Jeśli założenia są błędne naprostujcie mnie |
m4in77
Twój sprzęt: Jumper L4h2 2015
Wysłany: 2018-03-27, 21:53
To może tak, wczoraj skończyłem przerabiać a raczej dorabiać podłogówkę do swojego busa. Miałem taką nagrzewnicę jak ty ale w tym roku też "poleciała" . Zamontowałem dwa "kaloryferki" mają po pięć wiatraczków razem pobór mocy około 1A na kaloryfer - wiatraczki "komputerowe" oczywiście. Od wczoraj też testuję i tak mam 40m pex w podłodze do tego te dwa kaloryferki i bojlerek własnej roboty - dwa metry miedzianej rurki 15mm w środku. No i cóż działa, na obecną chwilę wszystko mam "wywalone" jeszcze ale zbieram do "kupy" i składam w całość .Na jednej pompce od websto wszystko śmiga, powrót z podłogówki jest gorący kaloryferki też, i bojler też się grzeje - na razie bez wody . Fakt na początku zanim się nie odpowietrzyło to trochę tam hałasowało i się "pluło" ale teraz śmiga. Dziś na odpaleniu też trochę zabulgotało i wydawało mi się że ma jakiś problem z pracą ale ruszyło i przez dwie godziny działało bez problemu. Ale myślałem że podłoga będzie cieplejsza ale pewnie lepiej nie będzie, jednak sklejka to pewna izolacja :D a i tak jak robiłem coś w środku to ciepło było wystarczająco. Jest plus można chodzić na bosaka i stopy nie marzną . Życzę powodzenia i trzymam kciuki |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-03-27, 22:04
reaven22 napisał/a: | Pierwsza wizja połączenia podłogówki z nagrzewnicą to: uruchomienie ogrzewania włącza webasto i nagrzewnicę odcinajac podłogówkę. A po określonym czasie bądź po osiągnięciu temperatury wyłącza nagrzewnicę i przełącza na podłogówkę. Sterowanie ma na celu szybkie nagrzanie wnętrza nagrzewnicą a potem utrzymywanie podłogówką. | Po co komplikować ,
Z webasto gorąca na nagrzewnice z niej na podłogówkę , a z podłogówki do webasto .
wentylator nagrzewnicy wyłącza się przy tem. otoczenia np. 20C pozostaje podlogówka |
reaven22
Wysłany: 2018-03-27, 22:39
m4in77 napisał/a: | Od wczoraj też testuję i tak mam 40m pex w podłodze do tego te dwa kaloryferki i bojlerek własnej roboty - dwa metry miedzianej rurki 15mm w środku. No i cóż działa, na obecną chwilę wszystko mam "wywalone" jeszcze ale zbieram do "kupy" i składam w całość .Na jednej pompce od websto |
Dzięki za odzew podpowiesz jak układałeś pexa ? dawałeś radiatory alu ?
Jakiej grubości masz sklejkę ? Mam u siebie oryginalną z zabudowy chyba 12mm, i zastanawiałem się czy kłaść czy dać cieńszą typu 6mm na podłogówkę.
amples napisał/a: | Z webasto gorąca na nagrzewnice z niej na podłogówkę , a z podłogówki do webasto .
Odcinając podłogówkę mamy dużo wyższą temperaturę na nagrzewnicy i szybciej ogrzewa powietrze. Podłogówka potrafi wyciągnąć całe ciepło dopóki się nie nagrzeje. |
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2018-03-27, 22:50
zbyszekwoj napisał/a: | Bajaga napisał/a: | Wyśpisz się spokojnie |
Nieprawda , stwierdzone przez tirowców. Najgorsze co może być to krótsze łóżko od wzrostu. |
Max szerokość łóżka w poprzek w Ducato to o ile pamiętam ok. 194cm. Ja mam 193 i przez parę sezonów wysypiałem się idealnie a łóżko miało 192. |
_________________ Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori |
m4in77
Wysłany: 2018-03-27, 22:51
Pex układałem w szczeliny w styrodur, robiłem sobie bruzdy frezarka. Radiatorów nie dawałem nie wiem ile bym zyskał a ile straciłem. Może kiedyś się dowiem . sklejka też oryginalna podłoga z jumpera l4h2 więc pewnie podobna lub taka sama |
Ostatnio zmieniony przez m4in77 2018-03-28, 11:07, w całości zmieniany 1 raz |
arexseven
Twój sprzęt: Peugeot Boxer
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Gru 2015 Skąd: Radosne miasto
Też jestem w trakcie przeróbki na podłogówkę. Mam dać sklejkę 6 mm,ale zastanawiałem się nad blachą aluminiowa i na to linoleum . |
m4in77
Wysłany: 2018-03-27, 23:15
Blacha ? - ciekawe, ale wydaje mi się że pofaluje się za jakiś czas i będzie bieda. Ale to może tylko moje obawy. |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2018-03-28, 00:42
A może zrobić w sklejce dziury? Taka perforacje? Jak chciałem u siebie zrobić podłogowe to właśnie o tym myślalem żeby tam gdzie rury wiercic dziury. A na to wykładzinę.
Plik ściągnięto 6190 raz(y) 13,92 KB |
m4in77
Wysłany: 2018-03-28, 08:12
Myślę że nie trzeba robić dziur na wylot wystarczy wyfrezować trochę płytę lub otwory ponawiercać do około połowy jej grubości. |
reaven22
Wysłany: 2018-03-28, 10:06
KASZUB napisał/a: | A może zrobić w sklejce dziury? Taka perforacje? Jak chciałem u siebie zrobić podłogowe to właśnie o tym myślalem żeby tam gdzie rury wiercic dziury. A na to wykładzinę. |
Ogrzewanie podłogowe w 95% nie grzeje przez konwekcję a przez promieniowanie podczerwone,
Dziury nic nie pomogą. 10mm sklejki nie będzie przeszkodą bo webasto może dać max 80'C. Mamy zazwyczaj ok 3-4m2 powierzchni która grzeje. Tak więc temperatura takiej powierzchni nie musi być dużo wyższa od temperatury powietrza.
m4in77 napisał/a: | Myślę że nie trzeba robić dziur na wylot wystarczy wyfrezować trochę płytę lub otwory ponawiercać do około połowy jej grubości. |
To akurat jest zły pomysł, pustka powietrzna izoluje zdecydowanie lepiej jak sklejka.
Według mnie najlepszą opcją będzie położenie podłogówki z radiatorami jak na fotce wyżej. Można to kupić w detalu w firmie http://sandersystem.pl/systemy-suche/
Ja zamówiłem podwójne:
https://www.tiasystem.pl/...syjna-podwojna/
o wymiarach: 1000x390x0,40. (koszt 18pln netto /szt)
Z wyliczeń wychodzi mi 8szt dla części mieszkalnej. pod łóżkiem i w tylnej części bagażowej położę sama rurkę bez radiatorów. |
Ostatnio zmieniony przez reaven22 2018-03-28, 14:37, w całości zmieniany 1 raz |
rakro1
Pomógł: 15 razy Dołączył: 22 Sty 2012 Piwa: 197/158 Skąd: Dębica
Wysłany: 2018-03-28, 10:18
masz jeszcze czas aby poszerzyć auto w miejscu łóżka.moim zdaniem warto w to zainwestować bo będziesz źle sypiał.Darek Szczecin pracował nad poszerzeniam auta w tym miejscu.W styczniu jeszcze nie miał tego ale zapytaj,może coś drgnęło - https://www.camperteam.pl...r=asc&start=630 .Okien dachowych jak najmniej lub wcale.moim zdaniem.Powodzenia !!!!!!! |
