Pogadajmy o rowerze jak go ładować w kamperze ? |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 447/330 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2021-01-26, 16:28
Panowie Marcincin, Banan, SlawekEwa, Komplecik, Henryczek, Virek,
Dziękuję za odzew. Właśnie o taką merytoryczną dyskusję mi chodziło.
Czyli na dwa rowery prądu jest za mało. Ok, to już ustaliliśmy.
I teraz warianty:
1. Przetwornica (bo nie mam) + drugi solar minimum 160W + drugi aku około 85Ah.
Cena całości liczone w głowie = powiedzmy 2000zł. I tu pytanie: regulator mam MPPT 20A. Starczy na dwa panele mające razem 320W? Bo jak nie starczy to trzeba jeszcze nowy regulator za około 400zł
Dochodzi jeszcze waga: to kolejne kilogramy....
2. Agregat mały tak jak pokazali koledzy wyżej. Cena powiedzmy 1300zł. Do tego benzyna 5l w bańce. Ciekawe na ile pyrkania takie 5l wystarczy? Przy agregacie nie potrzebuję przetwornicy bo jest 230V. I mogę go od biedy podłączyć do gniazdka zewnętrznego kampera tak jak się podłączam do słupka na kempingu??? Jesli tak to wtedy obsłuży - pracując - lodówkę na 230V zamiast gazu i podładuje aku pokładowy przez elektroblok ???? Nie brzmi to zbyt pięknie?????
Dochodzi również waga. Muszę przeczytać ile kg.
Możecie mi to wyoślić? |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 216/484 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2021-01-26, 16:40
Agregat taki jak zapodałem linka mam.
Kosztował 999,99pln , wazy 9kg czterosuw, zbiornik 2,5l wystarczy na 5 godz pracy .
Dodatkowo ma przewody do gniazda 12V i 4A i USB 5V 1A |
Wysłany: 2021-01-26, 17:22
Doczytałam: waga agregatu 15kg.
SlawekEwa, Ty podajesz 9kg. Znaczy lekki.
Ale nawet 15kg + bańka 5l benzyny =20kg.
Agregat będzie ważył tyle samo lub mniej niż drugi akumulator + drugi panel na dachu.
Czy będzie bardziej uniwersalny? Mogę w zimie na wyjazd na narty zabierać. Chociaż silnik w aucie też naładuje aku pokładowy w zimie.
Więc agregat z myślą o ładowaniu baterii w rowerach. Zastanawiam się czy taki agregat to najprostsze, najtańsze i najlżejsze rozwiązanie? Ma ktoś swoją odpowiedź. Przyda się innym użytkownikom e-bike |
Wysłany: 2021-01-26, 17:37
LukF napisał/a: | Ty podajesz 9kg. Znaczy lekki. |
Thor Thor Powerline XT800 Generator | ten tyle waży |
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Sty 2013 Piwa: 45/34 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2021-01-26, 17:42
LukF napisał/a: | I tu pytanie: regulator mam MPPT 20A. Starczy na dwa panele mające razem 320W? Bo jak nie starczy to trzeba jeszcze nowy regulator za około 400zł
Regulator 20A powinien dać radę przy 320W. Panel zamontowany na płasko na dachu kampera nie będzie pracował na 100% mocy.
Ja osobiście nie dokładałbym drugiego kwasiaka - szczególnie, że ten który masz jest już używany przez jakiś czas. W miejsce obecnego szukałbym LiFePO4 o odpowiedniej pojemności - jest to droższe rozwiązanie, ale załatwia temat raz na zawsze i DMC nie cierpi aż tak bardzo.
Opcja z agregatem tańsza, tylko czy będąc w dziczy lubisz słuchać pyrkania przez 4 godziny? Kwestia indywidualnego podejścia - nie oceniam.
Jest jeszcze jedna opcja - w pochmurne dni nie korzystać ze wspomagania w rowerach |
_________________ Marcincin
Wysłany: 2021-01-26, 17:56
Jaki akumulator LiFePO4 potrzeba. Znaczy jaka pojemność przy założeniu, że będą panele razem 320W a odbiór ładowarek do rowerów to 36V 2A+4A przez załóżmy 4godz? I musi jeszcze zostać prądu do życia do następnego ranka??? |
Twój sprzęt: Eliocik
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Cze 2011 Piwa: 194/422 Skąd: Kraków
Wysłany: 2021-01-26, 18:11
Podjołem spore ryzyko i za 350zł kupiłem takiego szpeja, zdaje się że kilku kolegów z forum poszli moim śladem, ten impax jest już kilka lat z nami i niekiedy go wykorzystujemy
Około 2setki na godzinę spala tak że zbiorniczek niecałe 2litry mam na 2 ładowania rowerków, przedłużacz rozciągam na maxa stawiam za wegłem nawet pyrkania nie słychać
Plik ściągnięto 12 raz(y) 145,32 KB |
_________________ komplet |
Wieluniak_1
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Mar 2011 Piwa: 15/12 Skąd: Polska
Wysłany: 2021-01-26, 18:20
Komplecik napisał/a: | Podjołem spore ryzyko i za 350zł kupiłem takiego szpeja, zdaje się że kilku kolegów z forum poszli moim śladem, ten impax jest już kilka lat z nami i niekiedy go wykorzystujemy około |
też takiego posiadam. Mam go już kilka lat, działa. Jest lekki i w miarę cichy. Wydaje mi się, że agregat jaki by nie był będzie najprostszym rozwiązaniem do ładowania baterii w rowerach , przy braku dostępu do słupka. Nie twierdzę, że najlepszym ale najprostszym. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 330/458 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2021-01-26, 18:26
LukF napisał/a: | regulator mam MPPT 20A. Starczy na dwa panele mające razem 320W? |
Spokojnie wytrzyma.
LukF napisał/a: | Zastanawiam się czy taki agregat to najprostsze, najtańsze i najlżejsze rozwiązanie? |
Najprostrze - tak, najtańsze - tak, najlżejsze - raczej tak
Do tego najbardziej niezawodne - niezależne od miejsca i pogody. Stawiasz taki agregacik kilka metrów od kampera i go praktycznie nie słychać - bzyczący komar w pobliżu, wkurzający, ale można przywyknąć Wystarczy odrobinę głośniej radio włączyć... LukF napisał/a: | Jaki akumulator LiFePO4 potrzeba. |
Kupuj jak największy, bardzo szybko się ładuje, z drugim kwasiakiem szkoda masy, kasy i nerwów, minimum 140Ah w górę.
Teraz rozważ jeszcze jeden aspekt: jeździsz w okresie jesienno-zimowym? Z tego co czytałem jeździsz. Dzionek krótki, słonka mało, to i prądu z dachu będzie jak na lekarstwo...
Agregacik może jest trochę upierdliwy, ale za to niezawodny! Z drugiej strony, czy doładowywanie akumulatora z alternatora jest mniej upierdliwe i wcale nie słychać?
No i wpinając agregat w cały układ, masz opędzone nie tylko ładowanie baterii do rowerków. LukF napisał/a: | I mogę go od biedy podłączyć do gniazdka zewnętrznego kampera tak jak się podłączam do słupka na kempingu??? Jesli tak to wtedy obsłuży - pracując - lodówkę na 230V zamiast gazu i podładuje aku pokładowy przez elektroblok ???? Nie brzmi to zbyt pięknie? |
Jak zamiast 1kW, zakupisz 2kW będzie jak napisałeś |
Ostatnio zmieniony przez Banan 2021-01-26, 18:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2021-01-26, 18:58
Agregat wydaje się być naj w tych 3 kategoriach
Nie znam odpowiedzi na pytanie które już wcześniej zadałem: czy prąd z agregatu nogę podać bezpośrednio do zewnetrznego przyłącza kampera by całego kampera zasilić na 230V a nie tylko same ładowarki rowerowe???? Będzie wtedy prąd w gniazdkach wewnatrz, lodówka, ładowanie aku pokładowego przez elektroblok. Dobry pomysł?
Edycja: Darek napisał, że tak. Ale czemu 2kW??? |
Ostatnio zmieniony przez LukF 2021-01-26, 19:28, w całości zmieniany 1 raz |
Banan
Wysłany: 2021-01-26, 19:01
Jak zrobisz "rachunek sumienia" wszystkich urządzeń, wyjdzie Ci jakiej mocy potrzebujesz.
2 kW jest z lekkim zapasem mocy, żeby agregatu nie przeciążać. |
Wysłany: 2021-01-26, 19:03
LukF napisał/a: | Agregat wydaje się być naj w tych 3 kategoriach
Edycja: Darek napisała, że tak. Ale czemu 2kW??? |
Ja myślałem że jestem w prądach najbardziej zielony
Oczywiście że przedłużacz kamperowy wtykasz do gniazdka agregatu i ładujesz Kampera korzystając z pruda w kamperze |
Banan
Wysłany: 2021-01-26, 19:05
Podpinasz wtedy agregacik jak na kempingu i cieszysz się prądem w całym kamperze |
Ostatnio zmieniony przez Banan 2021-01-26, 19:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2021-01-26, 19:06
Banan napisał/a: |
Takim grzmotem to nawet Klimę można zasilać, ale to takie ciężkie nie poręczne. |
Wysłany: 2021-01-26, 19:10
Banan napisał/a: | Podpinasz wtedy agregacik jak na kempingu i cieszysz się prądem w całym kaperze |
Nie myl koledze bo się popląta
Do gniazda agregatu podpina Kampera identycznie jak do słupka na kempingu |
