Sposób na tanią egzystencję, inteligentny kamper (dom) |
Wysłany: 2016-09-11, 20:12
No ok.
Gwarancja po czesku to jak u nas "czeski film" . Na jedno wychodzi.
Jeszcze nie dojrzałem. Sezon się kończy, z tym starym akumulatorem jakoś daję radę.
Plany enrgetyczne będą takie, jak zostanę przy tym kamperku.
2x solar 100w,
Wyrko opuszczane środkowe, konstrukcja własna lub zlecona.
Próba ataku na slajd, eksperymentalny na skalę zachodniopomorską.
Akumulator, tylko wtedy, gdy ten padnie na amen.
Gdyby padł w trasie, to zawsze mogę kupić byle kwasówkę na przetrwanie.
Ale dzięki za link, zapisałem i na 100% uderzę do faceta. Tym bardziej, że coraz bardziej chce mi się pływać |
toscaner
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Lis 2013 Piwa: 238/267 Skąd: Honolulu, Prypeć
Wysłany: 2016-09-11, 20:19
Aha nie wiem czy tu pisałem, ale szacuję, że na potrzeby samego domku czyli głównie ładowanie aku, alternatorem wyprodukowałem ok. 1,5-2MW od początku kamperowania. Na pewno nie więcej.
Czyli znów mocno upraszczając ok. 1MW rocznie.
Resztę wyprodukowały panele. Czyli z większą ilością paneli i podwojoną pojemnością aku, powinno to być jeszcze mniej.
Możliwe, że potrajając panele i podwajając Ah będzie to 0,5MW/rok. Powyższe 1200 litrów pokryje mi nie tylko różnicę pomiędzy sprawnościami aku, ale wystarczy praktycznie na niemal 2,5-3 lata ładowania aku.
Idea jest taka "sposób na najtańszy prąd", w tym koszt sprzętu i późniejszej jego eksploatacji, paliwa. No i Lifepo wypadają mi tu blado. Chyba, że gdzieś robię błąd w obliczeniach. |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
Wysłany: 2016-09-11, 21:00
Jako , "dziki" podróżnik permanentny, powinieneś pogadać z Joko
A propoos agregatu, jego hard i software... wyciszenia.
Bo to z racji tego co zakładasz, jedno medium "ropa", plus "git planeta" i masz full zasilanie wszystkiego.
Wtedy kasa piwinna pójść głównie na pożądny agregat.
Solary
A akumulator na ostatnim miejscu.
Chyba? |
Rawic
Wysłany: 2016-09-11, 21:20
Bronek napisał/a: | coraz bardziej chce mi się pływać | jak by co, to mogę wypłynąć z Tobą Bronku w rejs dziewiczy, ale żeby było formalnie, weźmy ze sobą z dwie dziewice. |
Rawic
Wysłany: 2016-09-11, 21:23
Bronek napisał/a: | A akumulator na ostatnim miejscu. | a ja myślę, że aku to opoka |
Johny_Walker
Wysłany: 2016-09-11, 21:28
To dopiero faza testów. Już tak od lat. Zanim to będzie opłacalne i tanie, to nasze prawnuki dorosną. |
Johny_Walker
Wysłany: 2016-09-11, 21:46
toscaner napisał/a: |
To wychodzi tylko zimą i nie myśli się o tym latem, albo w okresach przejściowych.
U każdego kogo odwiedzałem w kamperze i pomimo pracującego pieca Truma zimno od podłogi. |
U mnie jest ciepła. W kuchni nie jest grzana powietrzem, ale co najwyżej ciepłymi ściekami, bo poniżej jest zbiornik. Ale podłoga pod stołem w jadalni oraz w łazience jest podwójna i idą w niej rury z Trumy oraz są ustawione nadmuchy. Chodzimy boso zimą. |
Rawic
Johny_Walker napisał/a: | Zanim to będzie opłacalne i tanie, to nasze prawnuki dorosną. | Yanni, mylisz się, a co do moich prawnuków, to na dobrą sprawę, jak wyjdzie pierwszy strzał mojemu najstarszemu wnukowi, to już niedługo. |
Johny_Walker
Wysłany: 2016-09-11, 21:48
toscaner napisał/a: | Aha nie wiem czy tu pisałem, ale szacuję, że na potrzeby samego domku czyli głównie ładowanie aku, alternatorem wyprodukowałem ok. 1,5-2MW od początku kamperowania. Na pewno nie więcej. |
U mnie ładowanie głównie solarami, które od początku wyprodukowały tylko 97 kWh. Mogły znacznie więcej, ale nie było co z tym robić. Muszę zwiększyć zużycie. |
Wysłany: 2016-09-11, 21:55
Schodząc na ziemię, to jedynie lifepo4 jest obecnie innowacyjny i dostępny już i od zaraz.
Z jakim skutkiem dla karawaningu?
Aż dziwne, że nie ma na ten temat żadnych informacji.
Tym bardziej, że w sprzęcie za setki tyś złotych z wielkim marketingowym zadęciem, że ma gniazdo usb lub wieszak na kieliszki, nic o tych akumulatorach?
Montują stare, ciężkie baterie. A do baku wsadzają rurę by zmiejszyć pojemność i wagę i ! |
Rawic
Wysłany: 2016-09-11, 21:56
Johny_Walker napisał/a: | Ale podłoga pod stołem w jadalni oraz w łazience jest podwójna i idą w niej rury z Trumy oraz są ustawione nadmuchy. | prawda, tylko ten kurz! |
Rawic
Wysłany: 2016-09-11, 22:00
Bronek napisał/a: | Tym bardziej, że w sprzęcie za setki tyś złotych z wielkim marketingowym zadęciem, że ma gniazdo usb lub wieszak na kieliszki, nic o tych akumulatorach? | może też dlatego, że za wysokie, nie wejdą pod siedzenia, już sprawdzałem, przynajmniej u mnie. |
Johny_Walker
Wysłany: 2016-09-11, 22:08
Rawic napisał/a: | Johny_Walker napisał/a: | Ale podłoga pod stołem w jadalni oraz w łazience jest podwójna i idą w niej rury z Trumy oraz są ustawione nadmuchy. | prawda, tylko ten kurz! |
Kurz? Jakoś nie zauważyłem. Może nie zdążyłem go jeszcze zapuścić?
Jest charakterystyczny zapaszek, ale taki sam od nowości jak jeszcze kurzu nie było.
LiFePO będzie i u mnie jak mi się zużyje mój AGM. Głównie z powodu masy, ale zapewne nie bez znaczenia jest geekowatość i snobizm. |
Wysłany: 2016-09-11, 22:10
Ad wymiary
Widzisz ta technologia (w innych wątkach było) w piękny sposób pozwala upchać je po kątach.
I stosować w segmentach do różnych celów.
Ten akurat to tylko gotowiec, ale nie takie cuda robią chłopaki w elektrycznych rowerach.
U mnie będzie ze względu na potencjalną nieupierdliwość
Kupił, wsadził i zapomniał.
A waga to druga ważna sprawa.
Sprawność i pojemność.
I to już za tylko 3x większą kasę. Jeśli potwierdziło by się to co w opisach. Kasa już jest prawie do przyjęcia. |
Rawic
Wysłany: 2016-09-11, 22:21
| piszesz,że nie zauważyłeś kurzu, to ja Ci powiem kup se okulary, ale zdradziłeś się, pisząc, że zapach masz ten sam jak jeszcze kurzu nie było, czyli kurz teraz jest co. |
