Konwersja busa na kampera ,,Tymi ręcami" |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Mar 2009 Piwa: 146/103 Skąd: Poznań
Wysłany: 2021-04-06, 11:12
bert napisał/a: |
bojler to najmniej "mądry" sposób użytkowania ciepłej wody |
Jeżeli masz mały bojlerek i i w nim gorącą wodę to po zmieszaniu z zimną masz wystarczającą jej ilość na przykład do prysznica.Można mieć większy o niskiej temperaturze i też wystarczy do tego samego.Pytanie czy do ogrzania wystarczającej ilości wody zużyjemy mniej energii w w małym czy dużym.Podejrzewam że na podobnym poziomie,ciepło to ciepło.Mały bojler zajmuje mniej miejsca i łatwiej go ocieplić by straty były mniejsze.Z dużym gorzej.Dlatego zimna woda w kamperze jest potrzebna. |
bert
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Paź 2014 Piwa: 127/2 Skąd: ZDR
Wysłany: 2021-04-06, 14:04
darek 61 napisał/a: | bert napisał/a: |
jestem zwolennikiem przepływowych, ale przecież każdy ma prawo do swoich własnych błędów
Generalnie przecież nie chodzi o energię potrzebną a o STAŁĄ dyspozycję ciepłej wody.
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
Aditankista
Dołączył: 29 Sty 2021 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: Pyrlandia
Wysłany: 2021-05-02, 12:27
Dawno mnie nie było ale roboty ful
Kończe z przodem i bokami został tylny prog i pare drobiazgów
Kapitalka praktycznie wszystkiego silnik złożony jeszcze czekam na napinacz paska aby skończyć
Regeneracja po kolei wszystkiego
IMG_1677.JPG Szwagier podżucił mi trochę blachy |
Plik ściągnięto 4 raz(y) 916,4 KB |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 1,1 MB |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 1,55 MB |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 1,59 MB |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 1,61 MB |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 1,7 MB |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 1,21 MB |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 1,28 MB |
Plik ściągnięto 6 raz(y) 1,64 MB |
IMG_1749.JPG szwagier podrzucił mi trochę blachy |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 1,41 MB |
_________________ Jawol |
Aditankista
Wysłany: 2021-05-02, 12:42
Szwagier podrzucił mi trochę blachy
IMG_1758.JPG Szwagier podrzucił mi trochę blachy |
Plik ściągnięto 4 raz(y) 1,98 MB |
IMG_1770.JPG Będzie zbiornik na szarą wodę w miejsce koła zapasowego Będzie ze 100l albo i więcej trzeba by obliczyć |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 1,69 MB |
IMG_1757.JPG No i bojler na ciepłą wodę Pewnie coś koło 30l |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 1,44 MB |
Aditankista
Wysłany: 2021-05-02, 14:26
Kupiłem panel jest taki sam jak miałem w przyczepie ale;
Tamtego jak kupowałem to był przestawiony na 12v
Tego sprzedający nie przestawił bo nie miał czasu .Niestety przyczepa poszła do Norwegi i nima jak sprawdzić połączeń.
Czy ktoś wie jak przestawić?
Panel jest jak by z 4 paneli połączonych w szereg?
Kolejno napięcia 8,7v ,17,4v 26,1v 34,8v
Z tego co pamiętam trzeba rozlutować mostek - ten kabelek i połączyć ale nie pamiętam które piny z którymi
Po rozlutowaniu mamy jak by 2 panele które trzeba połączyć równolegle?
Jestem na etapie zakupu przetwornicy głównie do lodówki 60 watowej malutkiej 50x40x50 z malutkim zamrazalnikiem oczywiście domowej 230V Nic więcej nie będzie podłączane wszystko na 12V
Cena do 500zł
Może mi ktoś polecić jakąś sprawdzoną?
Plik ściągnięto 4 raz(y) 683,5 KB |
Plik ściągnięto 4 raz(y) 1,12 MB |
Aditankista
Wysłany: 2021-05-02, 14:50
No to jest właśnie to !
Ale u mnie w szkole tylko ruski był
I jest problem .
ale DZIĘKI!!!!!!!!
Spróbuję to jakoś rozwiązać |
Wysłany: 2021-05-02, 15:55
Ten zbiornik na szarą to poroniony pomysł .Zbiornik po paliwie i masz gotowy wskaźnik + lekki |
Monter
stary wyga www.dem.yt
Wysłany: 2021-05-02, 18:46
Aditankista napisał/a: | Czy ktoś wie jak przestawić? |
Trzeba usunąć mostek jaki jest teraz i wykonać dwa inne.
Należy połączyć od lewej 1 pin z 4 jednym mostkiem oraz piny 3 z 6 drugim mostkiem
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Kwi 2017 Piwa: 44/23 Skąd: Bielsko Biała :D
Wysłany: 2021-05-03, 07:23
Mozecie laikowi wyjaśnić o co chodzi z tym 24 czy 12 volt, skoro jest napisane ze ze peak power voltage 34.8 v i poza tym do mppt zależy nam na wyższym napięciu to po co zmniejszać?
R |
decumanus
Wysłany: 2021-05-03, 07:28
Aditankista napisał/a: | Szwagier podrzucił mi trochę blachy | z czarnej? Jak zamierzasz zabezpeczyc bojler przed korozja? Pal licho szarą, najwyżej będziesz znaczył teren
R |
Aditankista
Wysłany: 2021-05-03, 10:17
Dzięki za schemat połączenia kabelków!!
Zbiornik robiłem po to aby wykorzystać miejsce po kole na maxa czyli aby był jak naj większy i ma pasować pod wieszak temu na ..urząd'' robiony.
A zbiorniki pójdą do ocynkowni jest tu u nas na wsi.
W tygodniu zięć jedzie ze swoimi ,,zabawkami ''więc zabierze i moje
Kiedyś robiłem takie zbiorniczki do solarów taki z 300l ale to było z 10 lat temu działają do dzisiaj.
Co do napięć potrzebne napięcie na ,,12v' bo ako mam 12v i zwykły sterownik za 40 zł
A zyskamy natężenie prądu x2 czyli ok 10A a to potrzebne bo będzie magazyn 2x 100ah
Co do bojlera to chodzi mi po głowie taki mini solar do grzania wody.
Jaki system jeszcze nie wiem ale chcę aby woda w bojlerze była wsyępnie podgrzana przez słońce , potem ewentualnie dogrzana grzałką 12v Nie zakładam instalacji 230v
Plik ściągnięto 2 raz(y) 1,15 MB |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 1,22 MB |
IMG_1772.JPG Kontrola pełnego zbiornika; |
Plik ściągnięto 0 raz(y) 1,07 MB |
Wysłany: 2021-05-03, 11:15
Jak ocynkujesz to OK, ale czy Ty o DMC zapomniałeś ? Przecież zbiornik i bojler z takiej blachy to masa kilogramów, możesz mieć te rzeczy o wiele lżejsze.
Ten zbiornik do solarów... nie należy stosować połączenia skręcanego w zamkniętym zbiorniku przy różnych płynach. Przy rozszczelnieniu glikol będzie się dostawał do wody którą używasz na co dzień. |
Aditankista
Wysłany: 2021-05-03, 11:37
wlodo napisał/a: | Jak ocynkujesz to OK, ale czy Ty o DMC zapomniałeś ? Przecież zbiornik i bojler z takiej blachy to masa kilogramów, możesz mieć te rzeczy o wiele lżejsze.
Jak się rozszczelni to woda ma większe ciśnienie i woda wypchnie glikol na zewnątrz . Nie ma opcji aby glikol wlał się do wody.
Solar działa ponad 10 lat i nic się nie rozczelnia.
Mam w sumie około 900l ciepłej wody w 100% od marca do listopada. W pozostałych miesiącach wstępnie też potrafi podgrzać zimą w grudniu jak slonko wyjdzie 30C
DMC hmmm ładowność mam niecałe 1.5 t więc nie ma problemu te 40KG . Wozić się raczej będzie z pustym zbiornikiem . |
