MTB - Crafter L4H2 |
sapero
Wysłany: 2022-05-29, 08:43
Przymierzam się do podłogi:
- stelaż na kantówkach niestruganych 30x40 montowany na klej MAMUT GLUE
- płyty PIR 30 mm z Leroya
- taśma aluminiowa na łączenia w celu uszczelnienia całości
- sklejka brzozowa 12 mm
Pytania :
- czy te kantówki kłaść surowe, czy potraktować jakimś preparatem zabezpieczającym ?
- czy oprócz klejenia przykręcacie kantówki jakimiś samowkrętami do podłogi busa ?
- czy łączycie kantówki ze sobą czy tylko do podłogi ?
- czym przykleić płyty PIR do podłogi ? |
Wysłany: 2022-05-29, 11:59
Sklejka wystarczy 9 mm, będzie lżejsza.
Kantówki zabezpiecz, tam już nigdy nie zajrzysz, a woda może się pojawić, jak nie ze skroplin to np. z nieszczelnej instalacji, rozlania itp.
Namaluj sobie pisakiem na podłodze jak przebiegają podłużnice i belki poprzeczne, widać po zgrzewach, i kantówki przykręcaj (+ klejenie) tak by wkręty trafiły wewnątrz podłużnic. Nie będziesz miał problemu z podwieszeniem czegokolwiek pod podłoga, nie będzie wystających śrub.
Kantówek nie łączysz, podłoga przyciśnie.
Ocieplenia nie musisz kleić, możesz jedynie wypełnić pianką jakieś niedoskonałości cięcia.
Zrób sobie rysunek z wymiarami i zdjęcia tych kantówek, przydaje się przy montażu mebli, wiesz gdzie wiercić. |
Wyświetl szczegóły |
sapero
Wysłany: 2022-06-01, 22:12
Podłoga pomalowana farbą dwuskładnikową. Prace konserwacyjne podłogi zakończone ....
Fajnie, ale roboty przy tym kupa, a przede wszystkim trwa to bardzo długo z uwagi na przerwy na schnięcie ... ze 2 dni. R-stop, 24h, epoksyd warstwa I, kilka h, epoksyd warstwa II, 24h, farba, 24h.
OK - pobawiłem się ... mam nadzieję, że warto było. Ale przy pracach typu wstawianie okien, czy robienie innych otworów pod montaż czegokolwiek nie mogę przecież przez 2 dni bawić się z zabezpieczaniem blachy! Jak Wy to robicie? Sam podkład epoksydowy, sama farba? Hammerite? Czy co? Czym dobrze zabezpieczę antykorozyjnie przeciętą blachę i po 1-2 h będę mógł montować w to elementy?
sapero
Wysłany: 2022-06-01, 22:43
Piękny dzień był dzisiaj, idealny na impregnację kantówek, które pójdą pod podłogę.
W miejscach gdzie podłoga się zagłębia, chcę pogrubić kantówki poprzez podklejenie 10mm sklejki. Czy sklejkę też powinno się impregnować? Czy pozostałe drewno konstrukcyjne, które będzie użyte we wnętrzu vana (ramki na okna, listwy do mocowania sklejki do ścian, szkielet konstrukcji mebli, szkielet ściany łazienki też impregnować ? No bo same sklejki to chyba już się nie impregnuje?
Stefunk
Wysłany: 2022-06-02, 20:06
Ja będę tylko przyklejał kratownicę mamutem, widziałem co się działo po nitach, wszędzie były wypryski rudej i lekko rude brzegi otworów, widziałem na YT, że sporo osób tak robi i nie ma problemów z ruszającą się podłogą. |
MisioKRAK
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Cze 2013 Piwa: 25/15 Skąd: Kraków
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Kwi 2017 Piwa: 44/23 Skąd: Bielsko Biała :D
Wysłany: 2022-06-02, 23:19
Stefunk napisał/a: | Ja będę tylko przyklejał kratownicę mamutem, widziałem co się działo po nitach, wszędzie były wypryski rudej i lekko rude brzegi otworów, widziałem na YT, że sporo osób tak robi i nie ma problemów z ruszającą się podłogą. |
Mam nity, ruda jest. Ale tylko tam gdzie fluid film nie sięgnął... Ale podpisuje sie pod klejem obiema rekami... Natomiast omijalbym mamuty i inne markietowe kleje do wszystkiego. Kup klej do karoserii. Sikaflex 527. Kosztuje tyle samo.
A nie rusza sie nic. Co wiecej, to trzyma mocniej, bo cala powierzchnia, a nity mam co 60 cm. Nie zeby to bylo wazne. Bo i tak trzyma jak diabli.
R |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 216/485 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2022-06-03, 07:49
decumanus napisał/a: | Natomiast omijalbym mamuty i inne markietowe kleje do wszystkiego. |
6 lat Mamut DenBraven trzyma podłogę i listwy sufitowe jak zły. |
decumanus
Wysłany: 2022-06-03, 09:22
może trzeba ten temat popchnąć kapitanowi przyczepie.... do testów... czy jest jakakolwiek różnica... oczywiście może być że różnica nawet istniejąca, jest zwyczajnie nieistotna.
Ale klej jest daleko wystarczający. Nitonakrętek bym już nie stosował tak powszechnie. A może wcale.
R |
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Wysłany: 2022-06-03, 15:11
Najlepszy klej konsrukcyjny jaki ja znam to bostik str360 |
decumanus
Wysłany: 2022-06-03, 15:42
generalnie to ten sam rodzaj kleju co wspomniana sika - polimer zakończony silanami
https://e-kleje.pl/smp-polimer-modyfikowany-silanami-n-8.html
możesz nawet kupić taki do podłóg od siki, tyle ze będzie rzadszy... T54, T80...
współczesne kleje do karoserii to to samo...
natomiast nie jest takim klejem mamut. to klej uniwersalny w technologii hybrydowej, do wszystkiego.
czyli do niczego ...
nie mowie ze odpadnie, ale za ta sama cenę masz klej SMP.
No, ale jak większość materiałów w kręgu naszego zainteresowania, nikt tego w tym zastosowaniu nie porównywał...
Ja bym kupił SMP(może być str360)... miedzy innymi dlatego ze kiedyś (lata temu) klej montażowy, używany przeze mnie w domu... po roku stwardniał i skruszał.
I od tego czasu rozważnie wybieram.
R |
sapero
Wysłany: 2022-06-04, 09:52
OK. Na Sikaflex 527 przykleję kantówki do podłogi.
Skoro już tak dobrze Wam idzie z klejami ...
Wentylator dachowy Maxxfun / Okna dachowe / Grzybki ? Taśma butylowa lub uszczelniacz butylowy (SikaLastomer710 lub Dekaseal 1512) ?
Okna boczne (Dometic S7P ) ? Sikaflex 521 UV ? |
drFeelGood
Twój sprzęt: Blue 599
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lip 2018 Piwa: 19/8 Skąd: Toruń
Wysłany: 2022-06-04, 10:52
Otwory dawaj na 710, daje większą szczelność niż klej ,jest trwale elastyczny,a w przypadku konieczności demontażu jakiegoś elementu nie będzie problemu. Poza tym, okna, grzybki składają się zwykle z dwóch elementów wewnętrznego i zewnętrznego łączonych śrubami więc nie ma potrzeby stosowania kleju. |
sapero
Wysłany: 2022-06-06, 20:44
Izolacja akustyczna
Wyklejałem dzisiaj blachy matą butylową (bitmatem). Fajna prosta odstresowująca robota .
Gdzieś wyczytałem, że wykleić tym dach by nie było słychać kropli deszczu. No i wyklejając doszło do mnie, że na większości dachu będą panele ... więc chyba bez sensu, ale poszło.
Podłogi ani nadkoli nie wyklejam, bo tam przecież blacha nie jest prosta więc nie rezonuje. Płaskie blachy na ścianach i drzwiach wyklejam - zostawiam miejsca pod przyszłe otwory.
Jutro ma przyjść zbiornik na szarą, a Maxxfun też w drodze !!!
A ... za radą wlodo wyrysowałem sobie osie belek ramy na podłodze. Dobra rada ! Mam w końcu konkretne punkty odniesienia pod projekt.
MisioKRAK
Wysłany: 2022-06-06, 23:59
A ja tak się troszkę podczepię z pytaniem - czy ktoś zamiast butylowej maty nie wklejał od razu Armaflexu i czy to wystarczyło?
Cały czas się z tym zastanawiam (niby na razie mogę się zastanawiać bo izolacja poleci dopiero pewnie jesienią lub zimą...).
Czy będziesz jakoś ocieplał słupki? |
_________________ Klimatyzacja w domu i firmie http://www.KlimatyzowanyDOM.pl
