Nawigacja iGO Primo - czy ktoś używa? |
cirrustravel
weteran CB RADIO - 26
Twój sprzęt: Chausson S697 GA
Nazwa załogi: NICKT
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Gru 2010 Piwa: 82/76 Skąd: świętokrzyskie
Wysłany: 2014-11-05, 20:08
Grzesiu, ja kupiłem uroute, tylko wersję 5". Przy takiej samej rozdzielczości 800x480 obraz na 5" jest lepszy. Jeszcze nie wiem jak działa przy pełnym świetle, bo jechałem późnym popołudniem. Nawigacja będzie na desce blisko mnie, więc większa mi nie jest potrzebna (do tej pory miałem palmtop mio 4,3" i był spoko.
Wszystko jest OK, ustawiłem jak koledzy zalecali opcję autobus, wpisując swoją nazwę Hymer, następnie wymiary, liczbę osi, zużycie paliwa, masę rzeczywistą i DMC,
Fajnie prowadzi, miły głos, pokazuje aktualne znaki drogowe na trasie...
Nie wiem tylko jak się aktualizuje mapy. Jest tam taka opcja łączenia z jakąś stroną www, ale trzeba wpisać użytkownika i PIN (nie wiem czy to ten z tyłu urządzenia?)
Napisałem do sprzedawcy, jak się aktualizuje mapy i czekam na odp. |
_________________ Mariusz
www.cirrus-travel.pl
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Gru 2013 Piwa: 38/19 Skąd: Opalenica
Wysłany: 2014-11-05, 20:10
Ja miałem 7 cali nic nie było widać. |
_________________ Pozdrawiamy Marzena i Grzegorz
cirrustravel
Nazwa załogi: NICKT
Wysłany: 2014-11-05, 20:13
A nie wiesz jak się aktualizuje? |
grzegorzalex
Wysłany: 2014-11-05, 20:15
A co masz tam za mapy? |
grzegorzalex
Wysłany: 2014-11-05, 20:21
Jak IGO, to kopiuje się, ze strony podanej przez sprzedawce i wkleja się nowe mapy do folderu o nazwie mapy tak ja, to robiłem. |
Wyświetl szczegóły |
cirrustravel
Nazwa załogi: NICKT
Wysłany: 2014-11-05, 20:24
Dzięki, kupiłem z iGO Primo |
cirrustravel
Nazwa załogi: NICKT
Wysłany: 2014-11-07, 07:50
No i dowiedziałem się od sprzedawcy, że pierwsza aktualizacja (niezależnie od czasu od sprzedaży) jest darmowa, a kolejne po 39zł. Tego w ogłoszeniu nie było. Tu - minus!
Co do samej nawigacji, to nie mogłem sprawdzić poprawności jeśli chodzi o wymiary i wagę pojazdu, gdyż takich ograniczeń nie miałem podczas 300-kilometrowego testu, ale jeśli chodzi o prowadzenie, to mimo zaznaczenia wersji "autobus" + "szybka" nawigacja, po znanej mi trasie, chciała mnie wyprowadzić takimi bocznymi drogami, którymi żadna inna (AM i Garmin) mnie nie prowadziła. Może coś źle zaznaczyłem? Nie wiem.
Prawdziwy test będzie chyba dopiero w ferie zimowe, więc podzielę się później wrażeniami. |
Wysłany: 2014-11-07, 08:13
Dla mnie tez sprzet wazny . Marzy mi sie matowy ekran . Przerobile kilka już i to markowych , Wszystkie takie sobie .
Czekam na opinie , bo mam zamiar tez zakupic . AM mi sie znudzila i po Grecji jestem zniesmaczony . |
onionskin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 30 Gru 2013 Piwa: 46/138 Skąd: FMI
Wysłany: 2014-11-07, 08:48
cirrustravel napisał/a: | ...............................
Sprawdzisz na sucho w trybie symulacji.
Jak gdzieś dalej jadę to zasypiam z iGO zamiast przy TV
cirrustravel napisał/a: | No i dowiedziałem się od sprzedawcy, że pierwsza aktualizacja (niezależnie od czasu od sprzedaży) jest darmowa, a kolejne po 39zł. Tego w ogłoszeniu nie było. Tu - minus! |
Miałem pisać że te oferty wieczne darmowe mapy to reklamowy bełkot prawie we wszystkich nawigacjach- trzeba wczytywać się w licencje map
cirrustravel napisał/a: | ..................Może coś źle zaznaczyłem? Nie wiem.
Raczej tak- a jest co ustawiać w iGO.
Może być nawet tak, że odczyta sobie TMC lub weźmie sobie pod uwagę historię opóźnień na drodze i poprowadzi drogami nie zakorkowanymi (z punktu widzenia iGO).
Dokładnie musisz przejrzeć możliwości konfiguracji- można dla przykładu wyłączyć całą jego inteligencję.
Diabli wiedzą co poustawiane jest fabrycznie.
Jest jest czego się uczyć |
cirrustravel
Nazwa załogi: NICKT
Wysłany: 2014-11-07, 08:56
Dzięki, muszę siąść i trochę to porozgryzać |
koko
Wysłany: 2014-11-07, 09:04
Ja zawsze wpisuję,, łatwa'' i prowadzi dobrze wcześniej jednak przeglądam na ,,pokaż na mapie'' |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
cirrustravel
Nazwa załogi: NICKT
Wysłany: 2014-11-07, 09:19
Dzięki koko, po tych "wyprowadzaniach w pole" pomyślałem o opcji "łatwa". Zastosuję na następnym wyjeździe tą trasą i zobaczę jak będzie prowadzić.
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Pomógł: 18 razy Dołączył: 22 Sty 2010 Piwa: 296/156 Skąd: Kalisz
Wysłany: 2014-11-07, 09:33
cirrustravel napisał/a: | Dzięki, kupiłem z iGO Primo |
którą ? 5" |
Fux
Wysłany: 2014-11-07, 11:00
Jedna podpowiedź.
Z uwagi na to, że mam wbudowana w auto i samodzielnego Garmina, którego często nie chce się wyciągać, do tego przednia szyba ogrzewana utrudnia łapanie sygnału, robimy najczęściej tak.
Mapa, a w zasadzie atlas o jak najwoększej skali.
Typujemy trasę z punktami do odwiedzenia oraz docelowy, jeżeli mocno zakamuflowany.
W navi samochodowej wprowadzam jako docelowe punkty do odwiedzenia bez zabawy w via.
Do tego dochodzi kontrola po drodze z mapą, czy poruszamy się w obranym kierunku.
Unikamy wtedy wytyczania trasy przez urządzenie, za to jedziemy tam, gdzie chcemy.
Dla jednych upierdliwe, dla innych frajda.
Szwendając się po zakamarkach, najczęściej wybieramy tzw. drogi widokowe i jeszcze gorsza, czytaj ciekawsze. |
onionskin
Wysłany: 2014-11-07, 11:21
W iGO bardzo duże możliwości konfiguracji i wyglądu dają dodatki w postaci tzw "skinów" oraz paczek umieszczanych w katalogu /iGO/ux
Bardzo wiele parametrów można ustawić tylko poprzez nie (lub wpisy w pliku konfiguracyjnym sys.txt)- w standardzie jest bieda z nędzą. |
