Zakup aku LiFePo z Chin |
Halicz
Twój sprzęt: ford tranzit
Dołączył: 23 Lip 2018 Otrzymał 30 piw(a) Skąd: Krzycko Wielkie
Wysłany: 2021-11-14, 14:33
Andrzej 73 napisał/a: |
Przyjdzie to się zmierzy i zobaczy co z tym zrobić. |
Też tak myślę. Jaki jest sposób, żeby zmierzyć rzeczywistą pojemność aku? Pewnie gdzieś to jest na forum opisane, ale wcale nie tak łatwo znaleźć |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS 252
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 31/9 Skąd: Jaworzno/Oslo
Twój sprzęt: Eliocik
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Cze 2011 Piwa: 194/428 Skąd: Kraków
Wysłany: 2021-11-14, 15:21
Andrzej 73 napisał/a: | Jak bym miał wydać 3,5 tysia za aku to pewnie bym się zastanowił , ale 8,5 stówki to jest mniej niż dwa AGM w Polsce , a jak będzie 100 AH to i tak będzie to samo co mam teraz , tylko mniej kilo.
Wiem że można się bawić, z 200 z marnym BMS em zrobi się mniej jak 100
Podobno podobno w Europie już można kupić sprawdzone z certyfikatami, za ponad 2 klocki, ktoś wie gdzie?
Andrzejku ty masz rękę faktycznie do tych rzeczy |
_________________ komplet |
Ostatnio zmieniony przez Komplecik 2021-11-14, 21:46, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 34 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 261/71 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2021-11-14, 16:06
Komplecik napisał/a: | Andrzejku ty masz rękę faktycznie do tych rzeczy |
A myślałem , że do mebli.
Wysłany: 2021-11-14, 16:30
Andrzej 73 napisał/a: | Komplecik napisał/a: | Andrzejku ty masz rękę faktycznie do tych rzeczy |
Meble też,
Swoją drogą, chce dorobić schodki do wyra jest miejsce, spotkałeś się może z ciemno brązowymi okleinami jak w Ci eliot ku. |
voice
Twój sprzęt: Bürstner Lyseo T 710
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 20/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2021-11-14, 20:30 Re: Trzeba uważać
AndreLech napisał/a: | Kupiłem taki: LiFePo4 200Ah
Po miesiącu przyszedł, nie miałem możliwości sprawdzenia pojemności (zaufałem chińczykom) i go zamontowałem. Trzy miesiące temu okazało się, że jego rzeczywista pojemność wynosi 100 Ah. |
I to jest to o czym wspomniałem wcześniej. Cena tutaj nic nie mówi. aku za 1000 zł bez certyfikatów może okazać się lepsze od aku za 3500 tys z certyfikatami. I tak jak Andrzej wspomniał to tylko max wydatek 1000 zł. Dupy nie urywa co to za wydatek w porównaniu z kosztem kampera ?? |
hamak
Twój sprzęt: TEC 644Energy
Nazwa załogi: hamak
Wysłany: 2021-11-15, 20:53
Żeby poznać prawdziwą pojemność akumulatora należy go dobrze naładować odczekać i rozładować stałym prądem 1/20 Pojemności wszystko w temp ok 20 stC
Służą do tego specjalne mierniki które potrafią utrzymać stałe natężenie .
Mierniki które pokazujecie służą do zbadania zdolności rozruchowej i dobre są do bateri rozruchowych w samochodach gdzie decyduje prąd przy pracy rozrusznika.
Pozdrawiam |
DK-Tadeusz
doświadczony pisarz On the road again
Wysłany: 2021-11-15, 21:56
Eetam Panie @Hamak.
Większość liczy tak; Jak rower ma 2 kola a samochód 4 , to kupie 2 rowery i będzie samochód.
Tak samo z akumulatorami.
100Ah to nie jest to samo co 100A/1h albo 1A/100h. Niby tak ale nie. Podłączanie przetwornic 4-5Kw do tego jest brakiem edukacji w podstawówce.
Moze prościej; 1 litr wódki i 1 litr wódki to nie jest ten sam litr wódki, bo niby prawda, ale nie. Bo ; Pierwszy ma korek i lejemy, ale drugi tylko możliwość kapania po kropelce.
Po kropelce jest tani, a z korkiem drogi.
Wiec 1Litr = 1Litr ? Teoretycznie tak, ale w praktyce nie. |
_________________ On The Road Again |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Otrzymał 47 piw(a) Skąd: kielce
Wysłany: 2021-11-15, 22:07
Co do badania pojemności Hamak ma rację. Takie urządzenie na Ali kosztuje około 150 zł to może być np Atorch DL 24 150 w. Pisał o nim także Vincent gdy sprawdzał pojemność swoich baterii. Ja także tego używam czyli ładujemy na full i rozładowujemy. Warto wiedzieć ile jest w praktyce i jak baterie trzymają np po roku. |
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Sty 2011 Piwa: 245/114 Skąd: Łódź
Wysłany: 2021-11-15, 23:03
Czy chociaż 1 osobie udało się kupić tak tanio LiFePO4 a parametry pomierzone w realu są zgodne z deklaracja
| Owszem, udało się kupić tak tanio, ale parametry nie trzymały się zgodnie z deklaracją... A sprzedawca odpowiadał na wszystkie pytania ale... Nie na temat.
Kolega już ma drugi LiFePo4 i działa jak należy. I teraz ma dwa. Jeden bezużyteczny w kamerze.
Oczywiście, nie chcę zniechęcać i odbierać nadziei i radości w oczekiwaniu, ale z niepewnego źródła jest ryzyko... A cena kusi.
Moja rada jest taka... Bezwzględnie od razu po odbiorze sprawdzić i przetestować. Może być przyrządami ale przede wszystkim ze wszystkimi urządzeniami w kamperze. Jeśli coś nie tak, odsyłać, wchodzić w spór, czy co tam jest jeszcze możliwe. |
_________________ Basia i Andrzej
lomaxDPL
Twój sprzęt: T4 Multivan
Wysłany: 2021-11-16, 17:06
ja nie "zaryzykowałem"
ale liczę na to żę kolegą się powiedzie
to następnym razem też skorzystam
trzymam kciuki |
Darek Szczecin
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Wrz 2014 Piwa: 113/163 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2021-11-16, 17:30
Jeśli te aku dotrą to będzie cud
sklep AliExpress
OLOPKY Battery-N Store
nic już nie sprzedaje
chyba to był wałek |
ZEUS
Twój sprzęt: Weinsberg CC600 MG 120 kW 2019
Pomógł: 5 razy Dołączył: 08 Paź 2014 Piwa: 62/63 Skąd: Olimp ?
Wysłany: 2021-11-16, 17:35
może wszystko już wyprzedali🤔🤭🤗 |
_________________ --------------------------------------------------
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r. |
Halicz
