Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 73/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2024-04-19, 18:44
Janusszr napisał/a: | W Obi są różnego rodzaju kleje do plastików. |
Wydaje mi się, że w hipermarkecie trudno będzie znaleźć klej dedykowany do określonego rodzaju tworzywa sztucznego. Profesjonalne klejenie plastików to trudna sprawa a te różne cudowne kleje "do wszystkiego" są raczej...do niczego. Chyba najlepiej poszukać czegoś w ofercie firmy Loctite - bo oni się specjalizują w tych sprawach.
A tak na marginesie, czy nieznaczne pęknięcie tylnej lampy to podstawa do zabrania DR - jak trafi się jakiś nadgorliwiec? |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 247/91 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2024-04-19, 19:08
Jeżeli to tylko pęknięcia to nie warto zawracać sobie głowy barwieniem bezbarwnego kleju. Gdy wypełni się szczelinę i później zeszlifuje nadmiar kleju na płasko i wypoleruje to jest niezauważalna. Ale trzeba się postarać
Takie pęknięcia wypełniałem klejem ATASZEK typ ATK UV 16. Polecam.
Załatwia sprawę wszelkich przeźroczystych połączeń.
Kazik II napisał/a: |
A tak na marginesie, czy nieznaczne pęknięcie tylnej lampy to podstawa do zabrania DR - jak trafi się jakiś nadgorliwiec? | Jak się taki trafi to tak a zwłaszcza policjant.
Ostatnio zmieniony przez Skwarek 2024-04-19, 19:13, w całości zmieniany 1 raz |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Paź 2015 Piwa: 91/177 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2024-04-19, 19:10
Janusszr napisał/a: | ....Problem w tym, że to nie jest połamane, tylko pęknięte. Jak wpuścić klej w szczelinę, której praktycznie nie ma. Może znajdę jakiś klej, który rozpuści trochę ten plastik.
chyba rzadszego jak cyjanopanowe nie znajdziesz. i penetruje dobrze.
Najlepiej byłoby od srodka w którymś miejscu sprawdzić czy reaguje z Twoim plastikiem,
ale te przeżroczyste są mniej lub bardziej podatne.
Jeśli reaguje to z zewnątrz zaklej całą szczelinę taśmą i od srodka wpuść klej na szczelinę.
powinno zadziałać....
no chyba że tak drogo kosztuje bo musieli najpierw wynależć materiał który się nie da niczym skleić.... |
_________________ .
Ostatnio zmieniony przez robba 2024-04-19, 19:20, w całości zmieniany 1 raz |
Skwarek
Wysłany: 2024-04-19, 19:18
robba napisał/a: |
chyba rzadszego jak cyjaponowe nie znajdziesz. i penetruje dobrze. |
Tylko nie cyjanowe, powodują nieodwracalne zmatowienia a także siatkę pęknięć klejonego szkła organicznego np: plexi.
Nie warto nawet eksperymentować. |
robba
Wysłany: 2024-04-19, 19:23
Skwarek napisał/a: | robba napisał/a: |
a te klosze nie są poliwęglanowe? Plexi szybko się starzeje .... |
_________________ .
chris_66
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Cze 2007 Piwa: 15/36 Skąd: warszawa
Wysłany: 2024-04-19, 19:34
Janusszr napisał/a: | Jak wpuścić klej w szczelinę, której praktycznie nie ma.. |
jedyne rozwiązanie to pogłębić pęknięcie na kształt V - w zasadzie czymkolwiek da się to zrobić, na mniej więcej połowę grubości plastiku
i delikatnie zalać to klejem, potem szlif i polerka i śladu nie będzie
parę lamp odratowałem tak
zawsze acryfixem robiłem |
Skwarek
Wysłany: 2024-04-19, 19:36
robba napisał/a: | Skwarek napisał/a: | robba napisał/a: |
Może i są poliwęglanowe choć takich nie spotkałem z wyjątkiem reflektorów. Poliwęglan też często zdarza się matowieje i pęka. Nie warto ryzykować tylko kleić dobrym klejem najlepiej UV. Są o różnej gęstości, ten mój dobrze jest wchłaniany w czyste pęknięcie. |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 76/81 Skąd: Suwałki
chris_66
Wysłany: 2024-04-20, 20:25
bardzo fajny, ładnie się rozlewa, rozmiękcza plastiki |
Janusszr
Wysłany: 2024-04-21, 15:30
Wstaw nazwę kleju w google i wyskoczy Ci wiele ofert sprzedaży. Ceny od 6 do 15 zł |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 105/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2024-04-24, 16:36
Nie naprawiłem, a poprawiłem. Założyłem rurę fi 50 mm do zintensyfikowania nadmuchu ciepłego powietrza podczas jazdy. Rura podłączona do wylotu na nogi po której się spodziewam lepszego ogrzewania w części mieszkalnej podczas jazdy. Może to ładne nie jest ale jak poprawi temperaturę podczas "zimnych wyjazdów" to OK. Na lato może będzie lepsze schładzanie budy klimą z kabiny?
Druga funkcja tej rury: po założeniu dwóch kolanek mam zamiar w nocy kierować ciepłe powietrze z wylotu Webasto na podszybie. Po ustawieniu pokrętła nadmuchu nogi-szyba i ustawieniu pokrętła na obieg wewnętrzny sporo ciepłego powietrza dostaje się w przestrzeń pomiędzy przednią szybą a roletą Remi co ma zapobiegać zbieraniu się wody na szybie.
Oba "wynalazki" będę testował od wtorku na Islandii. Jak się nie sprawdzi to przecinam trzy trytytki i wszystko wyląduje w koszu na śmieci.
Plik ściągnięto 0 raz(y) 409,69 KB |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 463,25 KB |
http://www.wilex.com.pl
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Kwi 2017 Piwa: 44/23 Skąd: Bielsko Biała :D
AMIGO
doświadczony pisarz Niepoprawny optymista
Twój sprzęt: Uniwersalny pseudomotokamper się planuje...
Dołączył: 29 Lis 2009 Piwa: 2/31 Skąd: Dolny Śląsk+Bawaria
Wysłany: 2024-05-03, 17:17
Co prawda jeszcze nic nie naprawiłem, ale zanabyłem puszkobazę na swojego mikropseudokampervana, więc czas wolny na najbliższe miesiące już ,,zaplanowany" |
_________________ BOGDAN
,,Po co uczyć się na własnych błędach? Lepiej uczyć się na cudzych...
...sukcesach'' |
maro88pl
Wysłany: 2024-05-06, 22:15
Mała rzecz a cieszy - zwłaszcza że zrobiona przed samą majówką, a kamperowaliśmy nad jeziorem:
- wymieniona siatka parkizy w drzwiach wejściowych :D |
