SOG |
kolmen
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: ognista pieczara
Wysłany: 2018-11-21, 21:44
Też chciałbym poczuć wiatr we włosach
Problem jest tylko taki , że mam wynalazek Thetforda Porta Potti 245
Ma ktoś pomysł jak podłączyć SOGa w tym przypadku ?
Plik ściągnięto 2 raz(y) 102,71 KB |
Wysłany: 2018-11-21, 21:52
w korek wylewki (6), a rurkę że smrodami poprowadzić przez przestrzeń poza muszlą oczywiście. I to tam gdzie Ci pasuje aby wylazła tak by ją wyprowadzić na zewnątrz.
Problem czy jest miejsce? Górna cz to zbiornik wody. |
kolmen
Wysłany: 2018-11-21, 22:36
Problem w tym , że ja tam tego miejsca na rurkę nie widzę
Co nie znaczy , że się nie da |
kolmen
Wysłany: 2018-11-21, 22:45
Skorpion dzięki :D ale nie planuję wymiany kibelka na inny
Pomijając koszt , to na ten model zwyczajnie brak miejsca |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 228/1198 Skąd: Warszawa
kolmen
Wysłany: 2018-11-22, 01:08
Tylko czego mam tam szukać ? |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 115/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2018-11-22, 13:43
kolmen napisał/a: | Problem w tym , że ja tam tego miejsca na rurkę nie widzę... |
Musisz usiąść na kibel z SOG'iem. Ze zdziwienia i zachwytu otworzysz szerzej oczy, wtedy zobaczysz kilka miejsc na tą rurkę. |
http://www.wilex.com.pl
Wysłany: 2018-11-22, 14:28
"nie ma rury, której nie można odetkać" Np skrócił bym wylewkę aby zmieścić przed zakrętką cycek na rurkę?
Albo wkleiłbym na zagięciu króciec. W czepce tak miałem w połowie wylewki kolanko z korkiem ( średnio dobry patent, ale tak odziedziczyłem)
Trzeba ruszyć głową, by dać odetchnąć dupie.
Zrób zdjęcia złożonego kibelka z każdej j strony.
W każdym razie dwie uwagi.
1. rurką (kolanko itp) nad poziomem kupy ,
2. musi być zatykana solidnie na czas transportu i opróżniania |
kolmen
Wysłany: 2018-11-22, 19:11
Obejrzałem sprzęt dzisiaj dokładnie
Pomiędzy korkiem a obudową zbiornika wody jest aż 20 mm miejsca
Natomiast najgrubsza rurka odprowadzająca może mieć ponad 8 mm średnicy
Spróbuję zrobić odpowietrzenie miedzianą rurką 8 mm , ciekaw jestem efektu
Lepsze cokolwiek niż nic |
Wysłany: 2018-11-22, 19:37
A weź podgrzej i uformuj podejście. Toż to, plastik |
krzlac
Wysłany: 2018-11-22, 19:39
Nie rozumiem ani tych 20 mm ani 8 mm. Z pojmowaniem techniki wsio ok? |
Wysłany: 2018-11-22, 19:46
A ja rozumiem to tak, że 2cm z przodu przed korkiem a szpara pomiędzy cześciami to zaledwie 8mm |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2018-11-22, 19:52
A u mnie jest to podłączenie SOG rozwiązane trochę inaczej (tak było jak nabyłem kamperka) tj.:
- odprowadzenie gazów jest z rury do wylewania/ wlewania - jest tam wklejone kolanko,
- na kolanku jest zatyczka na łańcuszku,
- u trakcie jazdy użytkowania kasety w miejscu zatyczki jest włożona rura (widoczna po lewej),
- rura idzie do wentylatora i filtra w drzwiczkach luku kasety.
Nic nie chlapie - to rozwiązanie się sprawdza dobrze
Plik ściągnięto 8 raz(y) 147,35 KB |
Ostatnio zmieniony przez dziwaczek 2018-11-22, 19:53, w całości zmieniany 1 raz |
krzlac
Bronek napisał/a: | A ja rozumiem to tak, że 2cm z przodu przed korkiem a szpara pomiędzy cześciami to zaledwie 8mm |
Aaaa. To pozostaje sposób najprostszy. Ssący koniec węża przysiąść półdupkiem i skierować w dół. Jak będzie uwierało to ułożyć w rowie. Ważne żeby końcówki nie obe..ać. |
Wyświetl szczegóły |
Wysłany: 2018-11-22, 20:00
dziwaczek napisał/a: | A u mnie jest to podłączenie SOG rozwiązane trochę inaczej (tak było jak nabyłem kamperka) tj.:
Nic nie chlapie - to rozwiązanie się sprawdza dobrze |
Tak miałem, ale my tu o przenośnym Kiblu i to można zastosować, o czym pisałem.
Ale to do kitu rozwiązanie najgorsze ze wszystkich wymuszone rozwiązanie bo potrafi się,..... papierek i gówienko zahaczyć o ten czarny króciec, jak część rurki wchodzi w wylewkę itd....Ale to jest wymuszone sytuacją i brakiem miejsca. Lepszy rydz jak nic.
No i wywiew poniżej poziomu.. Może "zarzucić" do rurki |
