Pytanko do posiadających schodek automatyczny na bogato:) |
Fenianek
Twój sprzęt: Crafter, 2,5 TDI, w budowie...
Nazwa załogi: Motylki
Wysłany: 2011-12-15, 18:20 Pytanko do posiadających schodek automatyczny na bogato:)
Witam!
Mam problem z zebatką która jest zamocowana na schodku i napędzana przez kółko zębate opuszcza schodek. U mnie w kamperku przy podnoszeniu schodka mocno to wszystko hałasowało i omykało. Rozebrałem to i odkryłem, że ząbki są mocno zjechane. Chciałem to oddać do napawania, ale majster w warsztacie powiedział, że nie da rady. Z dorobieniem jest taki problem, że to jakiś angielski frez i ciężko go dostać. Miał ktoś podobny problem, gdzie można kupić ten element?? |
_________________ Tam twój dom, gdzie twój zadek! |
janusz1943
Twój sprzęt: Fiat Dukato2.5D Riviera
Wysłany: 2011-12-16, 18:47 schodek automatyczny
Proponuję zastosować siłownik elektryczny dostępny na alegro za około140 zł.
Pozdrawiam |
Fenianek
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Piwa: 131/209 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2011-12-16, 22:56
Jeden z moich kolegów miał podobny problem z zębatką w swoim Hymerku. Zębatkę dokupił za ok. 100 zł w Elcampie. Powiedział tylko, że trzeba umiejętnie złożyć cały mechanizm (stosując różne podkładki) w ten sposób, "aby zębatka pracowała środkiem"(cyt.)
Powiedział mi, że można również wykorzystać zębatkę z mechanizmu podnoszenia szyby ze starego typu Mercedesa... |
Heraklit |
Fenianek
Wysłany: 2012-03-08, 20:33
Ha!! Schodek znowu działa!! A wszystko dzięki koledze Wieśkowi z Klubu, napawał mi zębatkę i schodek cyka cyku cyk! Stawiam Piwko, na razie wirtualne! |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2012-03-09, 17:46
Fenianek | Cytat: | | Byłem w kilku sporych warsztatach, okazało się, że napawać się nie da a i z dorobieniem jest problem bo to jakiś twardy materiał. |
A mówiłem, że się da napawać tylko trzeba trafić na fachowca. |
_________________ lepciak
MAWI
Wysłany: 2012-03-09, 21:35
| Piwko przyjęte.Ciesze się ,że dział. |
MARZENKA i WIESIEK |
Fenianek
Wysłany: 2012-03-11, 11:21
Tylko żebym nie rozpierdzielił bo z tej radości stałem jak głupi i góra/dół/góra/dól... |
MAWI
Wysłany: 2012-03-11, 12:15
Jak rozpierdzielisz ,to drogę znasz |
TomekM
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Sie 2011 Piwa: 29/24 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2012-03-26, 12:33
| Dolaczam do tematu bo mam podobny problem. Mam schowek, mam słownik i mam zasilanie. Tyle, że wszystko osobno. Czy ktoś może mi np. odesłać zdjęcie jak macie rozwiązany napęd schodka? Chodzi mi głównie o wyłączniki krancowe. Gdzie są zamontowane i jak je wpiac w obieg. Wystają mi dwa kafelki, które w zależności od wybranego kierunku jazdy schodów mają plus / minus. Wyłączniki krancowe nie może ot, tak przerywać obwodu, bo wtedy nie da się wrócić. Pomożecie? |
_________________ Misiów5
belmondo
Twój sprzęt: Mercedes Benz FFB
Wysłany: 2012-03-26, 18:53
| Ja mam założony zwykły przełącznik z opuszczania szyb samochodowych góra dół bez krańcówek , po prostu trzymam aż się wysuną i tak samo chowając .Jak na razie nie miałem żadnych problemów, przełącznik można kupić na szrocie za pięć złotych |
koko
Wysłany: 2012-03-27, 08:07
| Radzę zainstalować sygnał dzwiękowy wysunięty schodek włączony zapłon |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Wysłany: 2012-03-27, 19:02
| Jeszce lepiej po wlączeniu zapłonu- zamyka się schodek |
MAWI
Wysłany: 2012-03-27, 20:47
| TomekM w mnie nie ma żadnych krańcówek.trzymasz pstrykacz z jednej strony ,rozkładają sie ,jak sie rozłożą puszczasz w drugą strone składasz.W szybach elektrycznych też nie masz krańcówek.Można dla BHP zrobić brzęczyk.Ale dalej bym nie szedł.Sławek ,nie miałeś takiej sytuacji że włączasz kluczyk(jeszcze nie jedziesz) a ktoś jeszcze wchodzi?Co wtedy. |
TomekM
Wysłany: 2012-03-27, 20:55
| Już się dowiedziałem, że krancowka jest przeciazeniowa, ale pozostaje problem otwierania dolnego schodka. Widać wyraznie że pomiędzy nim a górnym ma być jakiś łącznik, który go zamyka/otwiera. Jutro wkleje zdjęcia to będzie łatwiej zrozumieć o czym mówię. |
