Montaż zestawu solarnego - panel słoneczny itd |
Thom
Twój sprzęt: Weinsberg Orbiter XXX 631G (2005)
Wysłany: 2013-01-15, 10:18 Montaż zestawu solarnego - panel słoneczny itd
Witam Szanowni Panowie...
Nie wiem czy w odpowiednim miejscu, ale chciałbym się poradzić opinii na temat montażu panela fotowoltaicznego oraz podłączenie go w sposób odpowiedni do instalacji mojego Dyliżansu...
Zakupiłem panel 130W oraz regulator ładowania Steca Solsum 10.10F (10A)...
Jak najlepiej zamontować taki panel? W którym miejscu przepuszczać kable do środka (ściana czy dach)? Czy schemat połączenia:
panel - regulator - akumulator
czy
panel - regulator - elektroblok ?
Jakie macie doświadczenia i czy możecie mi coś podpowiedzieć?
Z góry dziękuję... |
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Gru 2011 Piwa: 32/152 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2013-01-15, 12:10
Ja montowałem u siebie taki sam panel tj.130W a wizę, że także masz reling dachowy -> jak nie używasz go to do poprzeczek relingu przymocuj. Wiercisz 4 otwory w ramie solaru przez poprzeczki relingu do tego 4 śruby szóstki z kwasówki i zamocowany.
Kupujesz na allegro http://allegro.pl/przelot...2919791096.html przepust dachowy kleisz na nap. PATAX TOTAL FIX kable do środka i po temacie.
Ja połączyłem : solar, regulator, regulator Akumulator- > wyjście z regulatora na odbiory puste.
Nie wiem jak to działa ale jak solar naładuje mi akumulator pokładowy to zapala się lampka na enargo-bloku, że ładuje się także i rozruchowy i faktycznie go ładuje.
Pozdrawiam. |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2013-01-15, 13:47
Panel-Regulator-Akumulator.
Przejście zawsze na dachu. Nie dawaj przejścia za bardzo z przodu za alkową bo w tym miejscu zawsze stoi woda na dachu. Dobre miejsce to szafa - jeżeli nie masz anteny na dach to masz tam miejsce na montaż przelotki na dach zamiast masztu antenowego.
Przy klejeniu przelotki 95% sukcesu to przygotowanie powierzchni do klejenia - odtłuszczenie i primier. |
www.kamperownia.pl |
Thom
Wysłany: 2013-01-15, 14:40
Antenę mam już w szafie... a akumulator pokładowy jest dokładnie pod stołem w podłodze...
Czy między panelem a dachem musi być zachowana wolna przestrzeń? |
Wysłany: 2013-01-15, 15:02
| Thom napisał/a: | | Czy między panelem a dachem musi być zachowana wolna przestrzeń? |
Tak do chłodzenia solara. |
docent1773
Wysłany: 2013-01-16, 13:52
| SlawekEwa napisał/a: | | Thom napisał/a: | | Czy między panelem a dachem musi być zachowana wolna przestrzeń? |
Zdecydowanie popieram, nagrzana bateria znacznie traci na wydajności. |
Thom
Wysłany: 2013-01-16, 14:49
Zamówiłem przepust dachowy do przewodów, znalazłem nieco taniej niż kolega przemo.d, proponował na allegro... taka sama na modernhome.pl zamiast 99 pln jest za 49 pln podaje linka dla zainteresowanych http://www.modernhome.pl/...arne-Biala.html
Zawsze to kilka złotych w kieszeni na piwo
Znalazłem także całkiem ciekawe elementy/uchwyty montażowe do panelu
http://www.modernhome.pl/...tazowe-290.html
Niestety nie za tanie jak na kawałek plastiku ok 140 pln
Prawdopodobnie zamontuje na poprzeczkach relingów... ale jak będzie to zapewne przy montażu się okaże...
Mam jeszcze jedno, może banalne pytanie, ale jako początkujący użytkownik muszę to wiedzieć... Odnośnie dachu zabudowy... Czy jest ona na tyle wytrzymała, że można po niej swobodnie chodzić? |
_________________ były sprzęt: Burstner A532 Active '99
docent1773
Wysłany: 2013-01-16, 16:03
| to zależy jak chodzisz:D bateria szklana jest sztywna a więc zamontowana w odległości od dachu będzie silnie pracowała. Dodatkowo będzie duży punktowy nacisk na śruby którymi jest zamontowana do dachu. Jest też podatna na zbicie szkła (mimo że hartowane) - przy drodze na znakach w lato widziałem bardzo dużo rozbitych baterii przez grad. |
RRycho
Twój sprzęt: VIETKA, KEA P83 na Jumperze
Nazwa załogi: Jolanda & Rycho
Wysłany: 2013-01-16, 16:54
| Cytat: | Odnośnie dachu zabudowy... Czy jest ona na tyle wytrzymała, że można po niej swobodnie chodzić? |
Zazwyczaj można - ale ja za pierwszym razem też miałem cykora
Teraz bywam na dachu częściej: mycie, zakładanie/zdejmowanie pokrowca na zimę, ogólna kontrola okien i solaru itp
TYLKO NIE SPADNIJ IJ
...a tak w ogóle solar dobra sprawa - mam odpoczątku - ładuje oba akum.
Życzę dużo słońca |
_________________ "Są drogi którymi się nie przejedzie" - Sun Tzu, ok 500 BC
xr5pl
doświadczony pisarz Artur
Twój sprzęt: ducato 2,4D '85 zabudowa niezidentyfikowana
Wysłany: 2013-01-16, 19:10
Ja u siebie do przejścia dachowego użyłem puszki elek. Hermetycznej .
Do mocowania solarow profili alu. Wszystko kolejne na sikaflexie . Ważne aby puszka była
Dobrej jakości bo różnie z tym teraz bywa... zalety? wygodniej podłącza się zestaw solarow. |
Thom
Wysłany: 2013-01-16, 20:44
| xr5pl, a jakich profili używałeś? podpowiesz gdzie można takie kupić i czy są drogie? |
docent1773
Wysłany: 2013-01-16, 21:53
| a, o dach chodziło:) no mniejsza:D może też sie to info kiedyś przyda:) |
Thom
Wysłany: 2013-01-16, 21:59
| docent1773 napisał/a: | | a, o dach chodziło:) |
hehehehe teraz informacji jest komplet |
gregu
Twój sprzęt: CaliforniaExclusive'03
Nazwa załogi: Hotel California
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Paź 2010 Piwa: 8/16 Skąd: B-Mitte
Wysłany: 2014-08-09, 17:16
| jak Ci dziala ten regulator? zadowolony jestes? |
_________________ pozdrawiam |
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Gru 2013 Piwa: 38/19 Skąd: Opalenica
