Elektryk do kampera - okolice Warszawy |
Mork
Twój sprzęt: Fiat Ducato III 2008 r. 2.3 Chausson
Wysłany: 2014-10-07, 21:02 Elektryk do kampera - okolice Warszawy
Witam forumowiczów!
Na początek witam wszystkich, to mój pierwszy post, bo od soboty stałem się posiadaczem kampera.
I oczywiście pierwsze przeszkody do pokonania, samochód to Ducato z 1997 roku z zabudową IC, którą nieco trzeba jednak doprowadzić do ładu. Na pierwszy ogień idzie elektryka, bo:
- nie działa lodówka na 12 v
- nie ma ładowania 2 akumulatora od wnętrza
Czy w związku z tym możecie polecić elektryka w okolicach Warszawy, który przejrzy instalację i naprawi co nieco?
Pozdrawiam,
Adam |
Wysłany: 2014-10-08, 07:49
lodówkę sprawdzałeś na odpalonym silniku?
bo na 12v tylko wtedy ''podtrzymuje'' chłodzenie..... |
#CamperMajstry |
Mork
Wysłany: 2014-10-08, 09:58
Tak sprawdzałem na włączonym. Przełącznik w ogóle się nie świeci. Może on padł, albo nie ma zasilania. Generalnie widzę że poprzedni właściciel w kablach nieco namieszał więc chyba będę musiał poszukać elektryka.
Pozdrawiam,
Adam |
Gregorio
zaawansowany Don Gregorio
Wysłany: 2014-10-08, 10:16
Może po prostu spaliła się żaróweczka w przełączniku a lodówka chłodzi normalnie |
_________________ Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek |
Cykada
Twój sprzęt: Sprinter 2.9TD
Nazwa załogi: RodzinkaPL
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Lip 2009 Piwa: 12/9 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 2014-10-08, 10:31
najlepiej to włączyć lodówkę , wrzucić termometr do zamrażalnika i poczekać ze 2 godziny.
Jak temperatura na termometrze w dół to jest ok. |
Mork
Wysłany: 2014-10-08, 11:14
Może spróbuję z termometrem. Też muszę powalczyć z ładowaniem drugiego akumulatora bo jest trup. Jak podłączyłem woltomierz pokazał mi 7 V, a ładowania nie ma.
Pozdrawiam,
Adam |
Cykada
Wysłany: 2014-10-08, 11:37
| Mork napisał/a: | Może spróbuję z termometrem. Też muszę powalczyć z ładowaniem drugiego akumulatora bo jest trup. Jak podłączyłem woltomierz pokazał mi 7 V, a ładowania nie ma.
Pozdrawiam,
Adam |
ładowania nie ma bo najpierw ładuje się aku auta i jak tamten się naładuje to zaczyna ładować zabudowę.
Chyba ,że z solara , albo jest mechaniczny przełącznik. |
Mork
Wysłany: 2014-10-08, 11:40
Widzę że jestem zielony w temacie. A są gdzieś w sieci opisy zabudów włoskich IC z lat 90tych?
Pozdrawiam,
Adam |
Cykada
Wysłany: 2014-10-08, 11:56
| a masz solara? |
Mork
Wysłany: 2014-10-08, 12:09
Nie nie mam. Myślę czy w przyszłości go nie dostawić. Znam się na jachtach, niby podobne, a jednak inne |
Wysłany: 2014-10-08, 12:40
| Mork napisał/a: | | Jak podłączyłem woltomierz pokazał mi 7 V, a ładowania nie ma. |
I nie będzie.Ten akumulator wyrzuć (tzn.zdaj do punktu) i kup nowy. |
krimar
Wysłany: 2014-10-08, 14:03
nie wyrzucaj tylko naładuj ładowarka w domu, skoro nie ma ani ładowania, ani zasilania lodówki 12V to pewnie padł stycznik(i) odpowiedzialne za podanie napięcia na lodówkę i akumulator zabudowy po włączeniu silnika.
może to być część elektrobloku lub oddzielny stycznik lub 2 styczniki.
a najpewniej przewód między alternatorem a stycznikami o których pisałem (lub elektroblokiem) jest przerwany. |
| Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2014-10-08, 21:15
| krimar napisał/a: | | nie wyrzucaj tylko naładuj ładowarka w domu, skoro nie ma ani ładowania |
Przy 7V
Nie naładujesz - nawet jak osiągnie 12-13V, nie będzie miał pojemności
Tak jak mówi Kimtop - tylko nowy. |
Mork
Wysłany: 2014-10-08, 23:17
Tak, naładowałem, chyba godzinę się ładował więc trup jak nic. Niemniej w kablach odkryłem ładną spaloną wiązkę więc podejrzewam, że jeszcze parę atrakcji mnie czeka i to może być przyczyna nie działania lodówki. Dodatkowo pompa wodna nie wyłącza się, chodzi non stop, a nie widzę by układ gubił gdzieś wodę więc nie wiem jaka jest przyczyna. Macie jakiś pomysł, wyłącznik ciśnieniowy? pompa to Aqua 8 z tego co wiem powinna się wyłączyć przy 1,5 bar. |
Banan
Wysłany: 2014-10-09, 13:35
| Mork napisał/a: | | w kablach odkryłem ładną spaloną wiązkę |
Jak nie ogarniasz elektryki, to faktycznie śmigaj do fachowca.
Zadzwoń do ARCADARKA, umów się i problemy Ci rozwiąże
To koło Wawy |
