Przesunięty przez: Pawcio
2015-01-30, 09:07
wydajność lodówki
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2014-10-12, 19:13   wydajność lodówki
Koledzy i Koleżanki..... Wasze lodówki w kamperkach większą wydajność mają podczas pracy na gazie czy podczas podłączenia 220V ?? Pytam bo w starym kamperku i starszej generacji lodówki lepiej chłodziło mi na gazie a teraz przy nowszej generacji jest na odwrót ..... niewiem teraz czy czegoś szukać czy olać sprawę.....
Piwa: 523/632
Wysłany: 2014-10-12, 20:44
Trzeba by porównać moc grzałek w starej i nowej lodówce.
Prądowych jak i gazowych.
U mnie najlepiej mrozi na gazie, ale na 230V też nie mam problemów.
Wydaje mi się, że różnice są podyktowane warunkami zewnętrznymi. Temp otoczenia, wiatr, poziom... Wszystko ma znaczenie.
Witek G
Twój sprzęt: CHAUSSON Flash08 2009
Nazwa załogi: RED CAMP
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2014-10-13, 08:52
Moja lodówka THETFORD N175 najsłabiej chłodzi na akumulatorze (w czasie jazdy) jak to poprawić ?
Witek
Piwa: 199/112
Wysłany: 2014-10-13, 09:15
U mnie od zawsze najlepiej chodzi na 230 potem gaz i najmniej zadowalająco na 12v
Podczas tegorocznego wyjazdu do Grecji chodziła nonstop na gazie starczyło na 18 dni :spoko
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Piwa: 38/19
Wysłany: 2014-10-13, 09:31
Mam najnowsza lodówkę i najlepiej chodzi na gazie potem na 230V, a najsłabiej 12V.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-10-13, 09:38
Wszystko zależy od temperatury .....jej gradientu ..
U mnie w Grecji przy zew.25- 30 st na 230V Ok mroziła , ale mam wentylatory dodatkowe .
I powiem ,że warto bo wydmuchują masę ciepłego powietrza ....
Polecam zrobienie własnej konstrukcji z " silent wentylatorków (8-9 cm śr) do komputera . Są cichsze tańsze od orginalnych . Można je na zwykłych opaska plastikowych przymocować w ok górnej kratki i radiatora .
Wiem bo mam teraz za kilka stówek dedykowane i są głośne i szkoda kasy . Termostat niepotrzbny , prosty włącznik . Zawsze warto by przy takim typie lodówki wywalały cieple powietrze .. W przyczepie zrobiłem sam na amortyzowanych i nic nie było słychać .
Piwa: 523/632
Wysłany: 2014-10-13, 09:51
Witek G napisał/a:
Spodziewam się że świeżym wkładem w lodówce takie odnosisz wrażenie.
Na 12V grzałka bywa o mocy równej jak ta od 230V ale często jest niższej mocy.
To z uwagi na to, że w czasie jazdy czynnik jest wstrząsany/bujany (słynne zjawisko budzenia czynnika w lodówkach) i dzięki temu skuteczność wzrasta, dlatego stosuje się słabszą grzałkę.
Bilans chłodzenia w przybliżeniu wyrównuje się do skuteczności w bezruchu na 230V.
Po raz kolejny napiszę taką radę, by zdjąć tylną kratkę i zajrzeć, w którą stronę jest spadek radiatora (żeberka) a potem ustawiając kampera należy temu spadkowi sprzyjać - jego pochylenie może być nawet znacznie większe, gorzej jeśli radiator zbliża się do poziomu.
Gwarantuję intensywne chłodzenie.
DAKOTA
Nazwa załogi: DAGOCIK
Piwa: 12/20
Witek G napisał/a:
proponuje drugi akumulator zamontowac
DAKOTA
grzegorzalex
Piwa: 38/19
Dokładnie. Bronek ma rację. Też mam wentylatory 2 ,które wyciągają ciepłe powietrze na zewnątrz i na pewno to pomoże w wydajności lodówce.
Piwa: 199/112
Wysłany: 2014-10-13, 09:58
Nie wspominalem o wentylatorkach bo to norma zakupione u Prezesu
Piwa: 523/632
Wysłany: 2014-10-13, 13:14
grzegorz1969 napisał/a:
Obecność wentylatorków jest obligatoryjna.
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2014-10-13, 16:40
no właśnie wentylatorki.... w starym miałem od Prezesuu i było super, tu jest jakiś wentylatorek który się automatycznie załącza z tym że podczas pracy na 220V chodzi non stop oczywiście jak bedzie odpowiednia temperatura a na gazie załacza się i wyłącza co jakiś czas.... tak jakby mniejsza temperatura była podczas pracy na gazie.....
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-10-13, 16:46
Czyli chyba tak jest jak mówisz .
Mysśe ,że trzeba do tego podejść empirycznie ...
Czyli czy jesteś zadowolony z chłodzenia na gazie , czy dostatecznie schładza , mrozi produkty . Jeśli tak to OK i tyle. :spoko
Ale skoro chcesz zwiększyć sprawność to i tak warto by odbiór ciepła był jak największy . I moim zdaniem wentylatorki powinny pracować ciągle , choćby na niskich obrotach .
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2014-10-13, 17:01
ściągnę kratkę i lukne.... może tylko zmiana miejsca czujnika temperatury na radiatorach wystarczy a jeśli nie to kupie znów u Prezesu.... :spoko
Pierwsza "Mała Karawana"
Piwa: 366/234
Wysłany: 2014-10-15, 16:24
Jak wentylatorki pracują cały czas na maxa to efekt jest odwrotny od zamierzonego. Dlatego termostat niezbędny, chyba ze wachty przy wyłączniku.
Wanda i Jacek Kutno
