Zbiornik wody z blachy ocynkowanej |
Wysłany: 2015-09-13, 21:40 Zbiornik wody z blachy ocynkowanej
Zbiornik wody z blachy ocynkowanej.
Jeżeli było wywalcie ten temat,siedzę cały wieczór i nie znalazłem.
J.w. wszyscy zabudowujący blaszaki mają ten problem,jaki i z czego zbiornik do wody,szarej i białej.
Pomyślałem,że można by taki zbiornik zespawać z blachy ocynkowanej,dokładnie pod posiadane wnęki.
Nie mam tylko pomysłu jak zabezpieczyć taki zbiornik od wewnątrz przed korozją w miejscu styku zespawanych ze sobą blach.
Jeżeli ktoś przerobił ten temat i ma rozwiązanie,to poproszę. |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2015-09-13, 21:51
wlodo napisał/a: | Nie mam tylko pomysłu jak zabezpieczyć taki zbiornik od wewnątrz przed korozją w miejscu styku zespawanych ze sobą blach. |
Zespawać z blachy czarnej i dać do cynkowania ogniowego, galwaniczne słabo pokrywa wnętrza zbiorników. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 353/133 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2015-09-13, 21:55
Pomysł dobry
Ale są inne blachy mniej kłopotliwe korozyjnie, nierdzewka, blachy do lutowania cynkowa, miedziana, mosiężna. Bezciśnieniowy jest dość łatwo wykonać.
mrsulki
Wysłany: 2015-09-13, 21:59
Skwarek napisał/a: | mniej kłopotliwe korozyjnie |
Ja proponowałbym raczej niemetale tylko plastiki PVC lub coś w tym stylu nie jestem fachowcem ale są obojętne i nie reagują z wodą. |
Skwarek
Wysłany: 2015-09-13, 22:04
Ocynk można też polutować bez zniszczenia powłoki. Konserwy są z blachy i jakoś mają atesty na kontakt z żarciem. Plastik jest też OK ale kłopotliwy w do wykonania w domowych warunkach.
mrsulki
Wysłany: 2015-09-13, 22:09
Skwarek napisał/a: | Konserwy są z blachy i jakoś mają atesty na kontakt z żarciem. |
ale nie są lutowane tylko zagniatane. Cynk i ołów z lutu raczej do zdrowych nie należą. |
Wysłany: 2015-09-13, 22:14
Cytat: | Cynk i ołów z lutu raczej do zdrowych nie należą. |
Od lat wszystkie zbiorniki hydroforowe były ocynkowane i populacja się rozrasta |
Skwarek
Wysłany: 2015-09-13, 22:20
Blacha jest chyba cynowana i połączenia oprócz zagniatania jest lutowana cyną. i teraz jakimś lakierem smarują od wewnątrz.
Ale mniejsza o to, zbiorniki ocynkowane są używane w nagrzewnicach do wody, jak i wodne rury też są powszechnie ocynkowane. Są też spoiwa lutownicze bezołowiowe.
Jakby tak dobrze pokopać to i plastik nie jest tak wspaniale bezpieczny, ale nie dajmy się zwariować.
Cała prawie armatura wodociągowa, studnie, pompy, zasuwy, hydrofory, w większości rury, krany i czajniki oraz garnki są metalowe to dlaczego nie bańka na wodę |
Wysłany: 2015-09-13, 22:30
Cytat: | to dlaczego nie bańka na wodę |
No własnie,blacha ocynkowana jest tania i łatwa do obróbki.
Pozostaje tylko kwestia zabezpieczenia od wewnątrz przed korozją po spawaniu! |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2015-09-13, 22:35
tylko ,,,,,,,,,Boguś tel. 690 422 462
CARBONPLAST ,,,,on cię uzdrowi ,,,,,,,,,polecam
ludek mocno myślący |
_________________ Darek |
Skwarek
Wysłany: 2015-09-13, 22:38
wlodo z tego co wiem ocynk spawa się bardzo źle, spawacze klną jak im kazać palić cynk by dostać się do blachy stalowej. Poza tym spawanie cienkiej blachy na szczelnie to porażka.
Proponowałbym lutowanie, każdy dekarz zagniecie polutuje i nie uszkodzi ocynku i to zrobi za grosze. Wlutuje króćce do podłączenia. Zresztą samemu polutować też można. |
inhalt
Twój sprzęt: znowu tylko namiot
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Piwa: 9/3 Skąd: Kaszuby
Wysłany: 2015-09-13, 22:43
A może pomyśleć o pospawaniu zbiornika z polietylenu? Jak to wygląda to wystarczy wrzucić w wyszukiwarkę "spawanie PE" i popatrzeć. Albo hasło "but spawalniczy".
Polietylen ma korzystne własności jeśli chodzi o odporność na uderzenie - trudno to przebić nawet jeśli zarysować relatywnie łatwo. |
ARCADARKA
Skwarek napisał/a: | wlodo z tego co wiem ocynk spawa się bardzo źle, spawacze klną jak im kazać palić cynk by dostać się do blachy stalowej. Poza tym spawanie cienkiej blachy na szczelnie to porażka.
musisz poznać prawa fizyki ,twoja metoda dobra do rynień starego typu ,,a nie do grawitacji
przerabiałem ten temat z lutowaniem zbiorników na wodę , z 8 lat temu ,,,,,,,,,,normalnie do ,,,,,du py
Boguś wykona zbiorniki pod wymiar z plastiku atestowanego |
Skwarek
Wysłany: 2015-09-13, 22:54
ARCADARKA jakie to tajemne prawa fizyki nie pozwalają wykonać fachowo ocynkowany lutowany zbiornik nieomal bezciśnieniowy do kampera? to chyba majster do du py |
