Transit 2.5 D - brak ładowania.
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Piwa: 71/62
Wysłany: 2020-08-04, 14:54   Transit 2.5 D - brak ładowania.
Cześć.
Mam problem z ładowaniem akumulatora z alternatora. Na odpalonym silniku brak ładowania.
Akumulator ma teraz 11.89 V, kiedy odpalę silnik dalej tyle samo. Pomiar na alternatorze 10.46 V. Kiedy odpiąłem przewody od alternatora to miałem na alternatorze (silnik odpalony) 0.16 V.
Dodam, że akumulatory mają 4 miesiące (mam dwa rozruchowe spięte razem - tak już było, nie zmieniałem tego), a alternator jest świeżo po regeneracji. Oddałem do zregenerowania, bo myślałem, że niesprawny. Przed regeneracją pomiary były niemal identyczne.
Zastanawiam się, czy może coś pominąłem w tych moich laickich dochodzeniach do sedna sprawy.
Proszę doradźcie.
pomiar alternatora ze zdjętymi kablami
Plik ściągnięto 10 raz(y) 352,02 KB
yahoda
Piwa: 71/62
Wysłany: 2020-08-04, 15:07
Jakie napięcie powinno być na wyjściu alternatora przy odpiętych od niego przewodach? U mnie jest 0.16V.
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 360/502
Wysłany: 2020-08-04, 15:40
yahoda napisał/a:
14,4V max
Uwalony altek, zrób reklamację po regeneraji.
Z tego co wiem, bez obciążenia nie uruchamia się alternatora, spalisz diody.
yahoda napisał/a:
O jakiej pojemności? Może alternator jest za słaby na takie obciążenie?
Pozdrawiam - Darek
yahoda
Piwa: 71/62
Wysłany: 2020-08-04, 15:47
Dwa po 55 Ah
yahoda
Piwa: 71/62
Wysłany: 2020-08-04, 15:55
Kurcze, a tyle się namordowałem, żeby to włożyć spowrotem. I znowu będę wyciągał.
Czy oni nie sprawdzają tych alternatorów po regeneracji?
Banan napisał/a:
Czyli mogłem uszkodzić zregenerowany alternator? Ale i tak nie działał, bo 10,46 V na podpiętych przewodach dawał.
mmbu
Twój sprzęt: Transit Riviera120 '93
Piwa: 3/4
Wysłany: 2020-08-04, 16:06
Alternator w transicie nie ładuje po uruchomieniu silnika. Musisz go wzbudzić podnosząc obroty do okolo 1000rpm. Wtedy kontrolka na desce gaśnie i pojawia się ładowanie. Strasznie małe te akumulatory masz. Połączona są na rozruszniku lub na tyle silnika nad skrzynią. Jak przekręcisz "zaplon" pojawia się kontrolka aku i oleju?
yahoda
Piwa: 71/62
Wysłany: 2020-08-04, 16:08
Kontrolka oleju się nie pojawia, ale aku tak. Faktycznie, gaśnie dopiero, jak na obroty wejdzie. Lecę sprawdzić.
mmbu
Piwa: 3/4
Wysłany: 2020-08-04, 16:12
ktory rok transita? Nie miałeś przypadkiem przekładki z 2,3d?
yahoda
Piwa: 71/62
Wysłany: 2020-08-04, 16:27
mmbu - stawiam browarka. Jest ładowanie na akumulatorach 13,8 V
Ale na altku mam trzy przewody. Łącząc 1 i 2 (czerwony i czarny przewód) mam 0,16 V, a wcześniej było 10,46 (ale na obrotach niższych niż 1000). Łącząc 1 i 3 mam 7,06 V, a 2 z 3 mam 6,96 V. Tak powinno być?
Kontrolka oleju gaśnie razem z kontrolką świec, a kontrolka aku po osiągnięciu 1000 obrotów.
yahoda
Piwa: 71/62
Wysłany: 2020-08-04, 16:37
Tak, była przekładka z 2,3 na 2,5. Wcześniej był ze skrzynią 4-biegową. Teraz jest 5. Rok 82.
mmbu
Piwa: 3/4
Wysłany: 2020-08-04, 16:44
I jak z ladowaniem? Sprawdź jeszcze, bo po "zapłonie" powinieneś mieć kontrolke oleju i w Twoim przypadku ssania/lub grzania świecy. Obecnie masz plomieniowa, czy grzalke filtra paliwa, czy nic? Generalnie, ja pod maską mam zapasowy alternator. Już raz w trasie się przydał.
mmbu
Piwa: 3/4
Wysłany: 2020-08-04, 16:51
Zawieszenie zostawiłeś ze swojego z przekładnią, czy wymieniłeś na maglownice?
yahoda
Piwa: 71/62
No jest ładowanie. Po zapłonie mam kontrolkę grzania świecy, oleju i aku. Świeca i olej gasną razem po chwili, a aku po odpaleniu i osiągnięciu 1000 obrotów.
yahoda
Piwa: 71/62
Wysłany: 2020-08-04, 16:54
Ja już go tak kupiłem z przełożonym silnikiem i nie wiem czy z przekładnią czy maglownica. Ale mam wspomaganie ukł. kierowniczego, może to info coś pomoże.
mmbu
Piwa: 3/4
Wysłany: 2020-08-04, 16:59
Jutro sprawdzę, ale olej gasnie po uruchomieniu.
Czerwony B i do masy bedziesz miał to samo co na aku, Czarny D i do masy może być okolo 12,7 lub tyle co na aku. D+ i do masy to sygnał obrotów-impulsy. Tam Ci będzie skakać okolo 6V, nie zmerzysz tego zwykłym miernikiem.
