Przesunięty przez: Świstak 2021-01-10, 08:01 |
Moduł ładowania mppt |
mastervan
Twój sprzęt: Master ii max
Nazwa załogi: Natan
Wysłany: 2021-01-06, 16:09 Moduł ładowania mppt
Witam serdecznie stoję przed wyborem regulatora mppt do moich paneli.
Kupiłem dwa panele x100w
"Dokio 12V 100W sztywny Panel słoneczny chiny 18V krzem monokrystaliczny wodoodporny Panel słoneczny ładunek # DSP-100M."
Czy ktoś bardziej doświadczony poleci coś sprawdzonego do tych paneli?
Akumulatorów jeszcze nie wybrałem |
smok_wawelski
Wysłany: 2021-01-06, 16:24
1-sza moja wątpliwość to sens MPPT przy panelu 18V chyba że w szereg ale przy 100w nie wiem czy ma to sens bawić się tu w MPPT ???
Niestety z realu się nie wypowiem ale rozważałem i te i inne elastyki trochę czytałem na temat elastyków i w sumie zdecydowałem na sztywny - moje wnioski z tych czytań to jeśli elastyk to nie ten z niskiej półki a nie ten najtańszy - powodem trwałość |
mastervan
Nazwa załogi: Natan
Wysłany: 2021-01-06, 16:45
Panel nie jest elastyczny. Dostaliśmy je prawie za darmo, a mppt chciałbym przyszłościowo. Czy nie będą współpracować?
Zastanawiam się nad jakimś 30 lub 50A |
smok_wawelski
Wysłany: 2021-01-06, 17:00
Bardzo Cie przepraszam - nie wiem co mnie zaćmiło przecież napisałeś jak byk chyba to te chińskie 100W i przyjąłem domyślnie elastyk - stary smok, ślepy smok do okulisty
Będą tylko że efekt z MPPT w stosunku do zwykłego tańszego PWM będzie b. słaby a przy tym panelu wręcz znikomy , po prostu sprawdzaj dane fasbryczne regulatora jaki zakres obejmują.
Natomiast jeśli przyjąć te założenia rozwojowe to ewidentnie iść MPPT i robić to tak jak by miało być to docelowe rozwiązanie - w sumie ja też pierwotnie kombinowałem podobnie aby ciąć koszty budowy bo niedaleko mam firmę z b. tanimi uzywkami takimi na poziomie 120-180W ale doszedłem do wniosku że zrobię od razu na docelowo 400-450w bo nie bardzo uśmiechało mi sie kombinowanie z mocowaniami by sklecić je tak żeby przeróbka była prosta aczkolwiek to spoko możliwe .
Zastanowiłbym się np. Tracer 3210AN lub 4210AN lub coś z podobnego Victrona - weź pod uwagę że nawet jak wrzucisz na dach 450W to nigdy na płasko nie da pełnej mocy o ile na równik nie pojedziesz więc nie ma co szaleć z mocą regulatora
Zachęcałbym też do posta w forumowej powitalni i przedstawienia siebie oraz autka - https://www.camperteam.pl/forum/viewforum.php?f=26 |
mastervan
Nazwa załogi: Natan
Wysłany: 2021-01-06, 20:23
U Chińczyków wszystko drobnym druczkiem
Co do tematu,
Victon 100/30 czy tracer 40a?
Przetwornica będzie prawdopodobnie Volt sinus 2000
i planuje jakieś 2xagm 100ah.
Do tego jakiś separator z alternatora, jeszcze nie wiem który z dwóch popularnych będzie dla mnie lepszy |
smok_wawelski
Wysłany: 2021-01-06, 22:40
| mastervan napisał/a: | | Victon 100/30 czy tracer 40a? | zauważ że porównujesz regulatory o róznych parametrach prądu ładowania - mimo to jeszcze jest spora różnica w cenie
zakładałem Victrona+320W+2x100ah kwas Jenox Hobby, jako separator Cyrix
leży do założenia na półce Tracer 3210AN - powód kasa, panel najprawdopodobniej będzie 400-450W
Zaraziłem sie LiFePo4 i chyba pójdę w tym kierunku więc trza kasę zbierać a Tracery ma sporo ludzi i nie narzekają ponadto ja jestem minimalistą i wodotryski typu wykresów i statystyk apki z wifi mnie nie biorą - starczy mi proste ustawienie parametrów i podgląd nawet na samym regulatorze Niemniej urządzenia Victrona znam z innej branży i złego słowa nie powiem to dobra półka.
Przetwornice zakładałem z Azo bo miała być lodówka na 230v - więcej złego czytałem o Volcie niż o Azo ale realnego porównania nie mam - pomysł 230v padł na korzyść lodówki sprężarkowej 12v. Potem urodziło się webasto wodne ze wzgl na łatwość ogrzewania cwu wymiennikiem płytowym i parę innych pomysłów więc panel podrósł Pierwotna wersja mojej elektryki tutaj budowę niestety musiałem czasowo przerwać - nie jestem dużo dalej niż Ty |
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Wysłany: 2021-01-07, 22:11
Panowie, sorry, ale trochę błądzicie
Tyle było już o tym na forum, że aż nie chce mi się pisać. Ale może w kilku krótkich zdaniach...
Po 1.
Technologia MPPT może dać do 30% zysku.
Po 2.
Tracer jest spoko, ale aby ta instalacja miała sens trzeba mu podać najlepiej ponad 30V czyli dwa identyczne panele w szeregu.
Po 3.
Dla dwóch paneli po 100W, tracer 20A będzie z dużym zapasem.
Po 4.
Zarówno Volt jak i Azo sprzedają urządzenia z Chin i tylko je tu brandują.
Po 5.
Przetwornice Volt-a nie są złe, ale problem polega na tym, że te starsze nie powinny być używane razem z regulatorami MPPT, bo one je "zabijają"
Stare Volt-y nie tolerują ładowania impulsowego, a takie jest właśnie w regulatorach MPPT. Wystarczy kupić Volt-a "złotego" i będzie git
Po 6.
Pojemność akumulatorów powinna być dobrana do zapotrzebowania oraz możliwości ich ładowania. Jeśli użyjemy zbyt dużych aku to nie damy rady ich odpowiednio naładować, a to spowoduje ich szybszą degradację
Ale to wszystko już |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2021-01-10, 21:51
| mastervan napisał/a: | U Chińczyków wszystko drobnym druczkiem
DOKIO Robi (tez) panele o bdb parametrach...tak nawiasem |
cebek
Twój sprzęt: vw t4 multivan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Wrz 2008 Piwa: 5/5 Skąd: kowary
Wysłany: 2021-01-12, 22:19
| Roberto napisał/a: | Po 1.
Technologia MPPT może dać do 30% zysku. | Tu się nie zgodzę, przy spełnieniu pewnych warunków może dać dużo więcej niż 30% :P Wszystko zależy od napięcia pracy solara. Im większe tym większy zysk pomiędzy regulatorem pwm, a mppt. |
Roberto
Wysłany: 2021-01-12, 23:22
| cebek napisał/a: | | Roberto napisał/a: | Po 1.
Tia Zwłaszcza, że większość branżowych publikacji, a nawet sami producenci regulatorów mówią o zysku 20-30%
Nie spotkałem specyfikacji, a tym bardziej regulatora gdzie byłoby więcej. Aczkolwiek przyznam, że więcej ich zamontowałem niż szczegółowo testowałem
MPPT jest spoko, ale nie czyni cudów |
Robert
PS.
MaxL
Twój sprzęt: Rapido 983F
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Gru 2020 Piwa: 9/59 Skąd: Wawa
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2021-01-13, 21:20
| MaxL napisał/a: | | Korzystając z okazji - który kontroler MPPT wybrać: |
Kup TEN i będziesz zadowolony
Za 3-4 dni będziesz miał w domu, a nie za 2 miesiące. Kupiłem, używam i jestem zadowolony |
MaxL
Wysłany: 2021-01-14, 12:31
Ten Epever wygląda z danych i opinii OK ...
- kusi mnie ten OLYS tym nadzorem po BT i dodatkowym ładowaniem AKU - ktoś już może kupował / słyszał coś o nim ?? |
Banan
Wysłany: 2021-01-14, 13:29
| MaxL napisał/a: | | Ten Epever wygląda z danych i opinii OK ... |
Mnóstwo ludków go używa z zadowoleniem.
Można do niego dokupić moduł BT, WiFi lub dodatkowy panel sterujący, który można zamontować w dogodnym miejscu.
Też się zastanawiałem nad tym OLYSem, ale przeważyła opinia i liczba użytkowników Tracera |
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 361/24 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2021-01-14, 13:57
| Roberto napisał/a: | | ...Pojemność akumulatorów powinna być dobrana do zapotrzebowania oraz możliwości ich ładowania. Jeśli użyjemy zbyt dużych aku to nie damy rady ich odpowiednio naładować, a to spowoduje ich szybszą degradację... |
czyli jeżeli mam akumulatory 180Ah to jaką moc powinny mieć panele ładujące? |
