60 litrowy zbiornik paliwa w Ducato
less11
Twój sprzęt: Mobilvetta KEA i67
Wysłany: 2021-06-02, 21:54   60 litrowy zbiornik paliwa w Ducato
poszukuję nowego kampera. Będzie to prawdopodobnie coś na podwoziu Fiata Ducato. Oryginaly zbiornik Paliwa w Fiacie to chyba 90 litrów. Niestety zauważyłem że część producentów nowych kamerów na Fiacie podaje pojemność zniornika paliwa na 60 litrów i nie jest to pomyłka. Kolega odebrał właśnie nową integrę Reller Team i zatanował do pustego wlaśnie około 60 litrów ON.
Czy może ktoś wie czy możliwa jest wymiana zbiornika paliwa na większy - normalny. Czy w ogóle to jest jakiś inny zbiornika czy tylko jakiś "dławik" w zbiorniku?
PS nie muszę chyba dodawać że 60 litrowy zbiornik ON przy spalaniu kampera to porażka
mgF3
Twój sprzęt: CI Magis XT 65
Wysłany: 2021-06-02, 22:08
Witam. To nie pomyłka. Tylko walka z wagą. Jest to zbiornik 90l tylko ma włożoną rurkę która nie pozwala się odpowietrzyć zbiornikowi i jest 60l paliwa i poduszka powietrza wewnątrz.
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Piwa: 23/21
Wysłany: 2021-06-03, 05:40   Re: 60 litrowy zbiornik paliwa w Ducato
less11 napisał/a:
Nie wiem co masz na mysli, al mój silnik 2.3 158KM prędkość do 110 km/h max spalanie 8 L
To przecież mniej niż nie jedna osobówka pali, a to jest 3.5 T
less11
Wysłany: 2021-06-03, 08:08
No niestety moja obecna alkowa przy 110 km/h pali jednak sporo więcej niż 8 l/100 km. To w sumie jednak bez znaczenia.
A czy ktoś wie czy jest sposób na usunięcie tej rurki i przywrócenie oryginalnej pojemności zbiornika? Ja podróżuje w zestawie 2+1, więc kwestia dodatkowej wagi paliwa nie jest tutaj problemem
Piwa: 121/5
Wysłany: 2021-06-03, 12:21
pojemności tak,
otwierasz górną pokrywe zbiornika (tą od pompy paliwa i wskażnika paliwa,,
- usuwasz plastikowa rurke, i masz 90l.
jest też minus, pływak nie będzie wskazywal prawidłowo ilości paliwa (-----) w przedziale 90l-65l
poniżej wskazania wracaja do normy.
Wymisna na zestaw wskażnik- pompa od org zbiornika też nic nie da , trzeba przeprogramoeywac komputer
007jędruś
Twój sprzęt: Hymer
Piwa: 7/23
Wysłany: 2021-06-03, 16:44
Są też do ducato oryginalne 120L .
less11
Wysłany: 2021-06-03, 20:46
dzięki, czyli da się. Nieprawidowe wskazania po tej "stronie" wskaźnika nie będą dla mnie problemem.
90 litrów będzie w sam raz
Piwa: 222/170
Wysłany: 2021-06-04, 19:31
papamila napisał/a:
pojemności tak,
- usuwasz plastikowa rurke, i masz 90l.....
A czy ta operacja jest możliwa w Ducato II z początku wieku ? :-P
Mazur
Robert
Piwa: 96/127
Wysłany: 2021-06-04, 19:52
MILUŚ napisał/a:
Pewnie tak bo mam taki sam silnik jak Twój , rocznik 2002, wchodzi 90l
'Lao Tzu'
Piwa: 222/170
Wysłany: 2021-06-04, 20:54
Mazur napisał/a:
MILUŚ napisał/a:
O to dobry news :ok
less11
Wysłany: 2021-06-04, 21:27
To jak ktoś bedzie to robił to mam gorąca prośbę o zdjęcia z opisem
007jędruś
Twój sprzęt: Hymer
Piwa: 7/23
Wysłany: 2021-06-04, 21:44
:bylo szukaj w tematach są opisy na 100%
Piasek1
Twój sprzęt: W638 V230TD
Piwa: 30/25
Wysłany: 2021-06-05, 07:57
papamila napisał/a:
a odczyty na wskaźnik są brane z pływaka każdorazowo czy z czasu otwarcia wtryskiwaczy ?
Bo jeżeli z pływaka to będzie jak piszesz: przedział 90-->65 będzie cały czas wskazywał max mimo przejechania ok 400km co nie jest żadnym problemem, gorzej jak drugi wariant bo wówczas będziesz miał ZERO paliwa na wskaźniku i nie wiadomo ile w rzeczywistości bo kiedy się zero zrobiło było jeszcze koło 30L w zbiorniku i trzeba już celować po kilometrach ile tam jeszcze zostało.
Piwa: 121/5
Wysłany: 2021-06-05, 09:12
Piasek1 napisał/a:
:bylo
przerabiali to i opisywali koledzy Roberto i Mandus
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2021-06-07, 22:25
MILUŚ napisał/a:
O to dobry news :ok
aż sprawdzę sam
bo niby 60 l , weszło prawie 70 l przy dobrym kombinowaniu
jakby weszło 90 to byłbym bardzo happy
a czy ma ktoś jakąkolwiek wiedzę o FORDZIE współczesnym - też kombinacja z 60-70 l a w trzy lata starszym było prawie 90
