Skrzynia na platformę po skuterze - rady i porady |
Kompi
Wysłany: 2021-09-29, 07:44 Skrzynia na platformę po skuterze - rady i porady
Mam przy kamperze platformę na skuter zamocowaną na dwóch profilach przykręconych do ramy. Chcę na niej zamocować skrzynie na różne klamoty jak krzesła i inne takie. Ma byc duża taka z 190x45x80
No ale najpierw musza ja zrobić.
Jakie materiały polecicie zastosować?
i ogólnie może ktoś robił coś takiego i chciałby się podzielić doświadczeniem? |
Wysłany: 2021-09-29, 08:02
| Kompi napisał/a: | | akie materiały polecicie zastosować? |
Najpopularniejsze to z blachy alu ryflowanej 2 mm- będzie ważyła ponad 40kg ,koszt ok 1500zł
Można systemem szkutniczym z żywicy - koszt dużo większy.
Ramka z kątownika stalowego + wypełnienie ,sklejka itp =słaba estetyka.
Rozważałem wszystkie opcje, pozostały rowery na platformie a meble zmieniłem na mniejsze. |
Piasek1
Twój sprzęt: W638 V230TD
Monter
stary wyga www.dem.yt
Wysłany: 2021-09-29, 15:53
Od pół roku obok mnie na parkingu stoi drugi kamper. Ma właśnie to, co Kompi piszesz - rampę, na dole skrzynię a na górze skrzyni pionowy stojak na dwa rowery. Muszę się temu przyjrzeć, z daleka wygląda jak sklejka z narożnikami zrobionymi z kątowniczków aluminiowych. Wszystko pomalowane na biało, pod kolor kampera. Otwiera się chyba tylko tylna klapa tej skrzyni.
Ja też mam rampę pod skuter, ale nie wożę. Spodobało mi się rozwiązanie sąsiada, bo z rowerów bym rezygnować nie chciał. Interesowałem się wstępnie i nic gotowego nie podpasuje na takową skrzynię, trzeba by gdzieś zamówić. Koszty raczej spore - moja rampa ma szerokość zabudowy kampera, długość ok 50 cm... Póki co odpuściłem sobie, ale będę śledził temat, może "cuś się tu urodzi" |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 179/109 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2021-09-29, 16:48
Ja zrobiłem że starej zamrażarki ,ale ma mniejsze wymiary jak ty chcesz
Zmieściłem tam ponton z silnikiem
Koszt to własna robocizna i materiały ze skupu złomu
Koszt max 500 zł |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2021-09-29, 17:27
| Są skrzynie ogrodowe w marketach budowlanych. |
Kompi
Wysłany: 2021-09-29, 20:20
| Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-21, 16:39, w całości zmieniany 1 raz |
AndyS
doświadczony pisarz Andrzej
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Sty 2011 Piwa: 11/1 Skąd: SOPOT
Wysłany: 2021-09-29, 21:55
Podam jeszcze jedną opcje którą sam zastosowałem. Mam zamocowany z tyłu typowy Box dachowy. Cena zakupu podobna do kosztu budowy aluminiowej skrzyni ale czas montażu i estetyka bez porównania na korzyść. No i bardzo mało waży. Takie Boxy mają różne wielkości można z pewnością dobrać pod własne potrzeby. Ja mam jeden z mniejszych ale zapewnia mi to 100% widoczności przez tylną szybę jak i bezproblemowe jej otwieranie.
Edit:
Dodam jeszcze że ten mój Box dachowy to konkretnie "Thule Top Box 130".
A Thule ma rozmiar który potrzebujesz - Thule Top Box 190 - 190x90x40 |
Kompi
Wysłany: 2021-09-30, 06:28
| AndyS napisał/a: |
Wygląda ciekawie tylko on ma szerokości 90cm zreszta ten co Ty masz podobnie. Masz go zamocowanego na boku żeby tak mocno nie wydłużał kampera? |
DI STEFANO
Pomógł: 14 razy Dołączył: 26 Paź 2008 Piwa: 96/82 Skąd: tam gdzie lepiej
Wysłany: 2021-09-30, 06:38 Re: Skrzynia na platformę po skuterze - rady i porady
| Kompi napisał/a: | Mam przy kamperze platformę na skuter zamocowaną na dwóch profilach przykręconych do ramy. Chcę na niej zamocować skrzynie na różne klamoty jak krzesła i inne takie. Ma byc duża taka z 190x45x80
Ja z takim kufrem kiedyś podróżowałem gdy miałem taką potrzebę.
Nawet byłem zadowolony,gdyż jest pojemny i można go montować w pionie za camperem oraz w poziomie na dachu.
Zamykany na dwa zamki ładnie oklejony fajnym motywem.
Teraz zapomniany stoi w garażu i się kurzy.
Jakby co daj znać podrzucę Ci fotki.
pozdrawiam |
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2021-09-30, 06:44
| Mam na zbyciu Fiamma Ultra Box 2 Top przystosowany do montażu na bagażniku rowerowym w pionie taki |
_________________ Ewa i Piotrek
Wysłany: 2021-09-30, 08:36
| darek 61 napisał/a: | | Są skrzynie ogrodowe w marketach budowlanych. |
Skrzynia rozpada się szybko no i meble nie mieszczą się na stojąco.
Wysokość musi być min.70cm. Na to rowery np elektryczne 23kg szt , nie będzie się chciało dźwigać. |
AndyS
Wysłany: 2021-09-30, 13:03
| Kompi napisał/a: | | Masz go zamocowanego na boku żeby tak mocno nie wydłużał kampera? | Tak, jest zamocowany pionowo, leży na dłuższym boku. Wystaje ok. 50cm do tyłu. |
AndyS
Wysłany: 2021-09-30, 13:14
| Kompi napisał/a: | | Ma byc duża taka z 190x45x80 |
| AndyS napisał/a: | | A Thule ma rozmiar który potrzebujesz - Thule Top Box 190 - 190x90x40 = 190x40x90 |
| Kompi napisał/a: | | Wygląda ciekawie tylko on ma szerokości 90cm zreszta ten co Ty masz podobnie. |
Teraz nie rozumiem - za duży o 10cm?
Kładziesz (stawiasz) na boku 190-cio cm (na szerokość kampera), masz 90cm wysokości (do góry) i odstaje od tylnej ściany 40cm + mocowanie.
To jakby go nie było a 500L wchodzi.
Przy nim każda typowo robiona skrzynia będzie wystająca jak tyłek murzynki. |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2021-09-30, 15:01
| Kompi napisał/a: | Stara zamrażarka chyba bije wszystko
Może jakbym dwie obok siebie zmontował to by się sprawdziło. |
Możecie się śmiać z mojego pomysłu ale sprawdził się w 100 % jedyna wada to taka ,że nie dziwgnę sam torby z pontonem trochę waży za wysoko ją usadowiłem ,ale to ma swoje plusy bo jeżdżąc po stromych zjazdach i podjazdach bym ją napewno urwał
podam parę linków do zdjęć jak to wygląda
Takie były początki
https://photos.app.goo.gl/nUxaM39jf91DuVw78
miało byc z obcja na rower
https://photos.app.goo.gl/LYBBhi5qRPFrhcXJ6
Tak wyszło przed montażem
https://photos.app.goo.gl/M2gHHx6JEGTn4wKy8
Jutro wam wklęję jak wyszło po bo mi bateria siada w telefonie |
