Truma Combi 6 E nie działa po resecie
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2022-04-06, 16:49   Truma Combi 6 E nie działa po resecie
Odłączyłem akumulatory bo instalowałem miernik baterii. Po tej akcji zauważyłem błąd 255 (brak zasilania 12v) zrobiłem reset na panelu i teraz mam tylko ikonkę zegara i ustawienia....
Odłączałem zasilanie od wyświetlacza, resetowałem inet box, próbowałem też reset na boilerze, ale nic się nie zaświeciło po wciśnięciu i puszczeniu guzika resetu... Bezpiecznik OK bo wyświetlacz gaśnie po jego wyjęciu...
Plik ściągnięto 13 raz(y) 88,51 KB
Plik ściągnięto 22 raz(y) 96,67 KB
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Piwa: 24/21
Wysłany: 2022-04-06, 16:51   Re: Truma Combi 6 E nie działa po resecie
rigg napisał/a:
Jak załączysz poczekaj chwilę powinno wrócić do normy też tak mam jak wyłączę zasilanie. Nie wiem czym jest to spowodowane
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2022-04-06, 16:53
od rana włączam, czekam i wyłączam.... efekt tak sam. Podłączyłem 220v też nie pomogło.
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2022-04-06, 17:28
Czy masz włączony prad w zabudowie ? To klasyczna sytuacja gdy mamy odłączony akumulator. Nam się wydaje że włączenie akumulatora lub prądu powinno włączyć zasilanie zabudowy a tu trzeba włączyć zasilanie . Pewnie u Ciebie na głównym panelu.
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2022-04-06, 17:34
Tak, panel główny włączony. Chciałem sprawdzić bezpiecznik bo kabel do trumy idzie poza eb i okazało się, że kabel się wypiął... Poprawiłem go, teraz na boilerze mruga dioda.. Panel trumy ponownie zresetowałem ale nadal nic się nie zmieniło...
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2022-04-06, 17:39
Działa :lol: zrobiłem reset nie na kablach tylko na panelu i wróciło wszystko do normy :lol: Wszystko przez odłączony kabel. Musiałem go przypadkowo rozłączyć jak instalowałem miernik baterii.
Id_ea
Twój sprzęt: Knaus Traveler
Piwa: 3/8
Wysłany: 2022-08-09, 18:51
Mozesz powiedzieć który to kabel Ciebie się wypiął? Wymieniałem akumulatory i też mam ten sam problem że nic nie rusza. Zasilanie jest, buda chodzi, woda i gaz są ale po przekręceniu włącznika trumy ten starszy model 40-60 lato góra , 40-60 zima dół.
Sprawdzałem te przewody które wchodzą od góry w panel, złączkę telefoniczną i nic. Są jeszcze jakieś inne? Bezpieczniki,? Reset? Traumę widzę w zabudowie z góry i nie wiem czy ten otwór po lewej od przewodów to jest te do resetu czy jakiś inny? Musiałbym rozebrać cześć zabudowy aby patrzec na trume od przodu 🤦‍♂️
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2022-08-09, 19:48
Nie wiem jak jest w starszych modelach. U mnie idzie osobny cienki kabel od aku zabudowy.
Id_ea
Piwa: 3/8
Wysłany: 2022-08-09, 22:21
A możesz zrobić zdjęcie tych podłączeń?
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2022-08-09, 22:26
Nie dam rady teraz bo jestem na wyjeździe i nie ruszam gratów. A wszystko pod fotelem. Szukaj kabla który nie idzie do energobloku, a do trumy.
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Piwa: 6/1
Wysłany: 2022-08-09, 22:39
truma combi LPG jest
podlaczona
12 V dwa kable te kable powinny miec tak minimum ze 3 mm2
dwuzylowy cienki przewod do czujnika temperatury
RJ45 do panelu (panel z reguly zasila sie osobno)
na zlaczach powinien byc tez krotki mostek laczacy dwa male konektory , jak sie go rozepnie to system staje (to jest pod ew.wylacznik okienny (jak wylot spalin za blisko okna , albo drzwiowy jak w krotkich vanach mailo by wypalic tapicerke po otwarciu drzwi)
no i oczywiscie 230
Id_ea
Piwa: 3/8
Wysłany: 2022-08-09, 22:51
:ok to właśnie tak wygląda u mnie. Czy tam jest gdzieś reset? Jutro będę rozbierał ta cześć zabudowy to bym wszystko dokładnie obmacal. Sprawdzę bezpieczniki ale kilka razy miałem odpinane zasilanie i nic się nie przepaliło więc pewnie nie ten problem.
Id_ea
Piwa: 3/8
Wysłany: 2022-08-10, 18:50
Sprawdziłem bezpieczniki, wodę, kable wtyczki i nic. Sterownik nie reaguje tak jakby nie był podłączony albo prądu nie było ale wszystko jest. Wszystkie kondensatory całe., nic nie wygląda na uszkodzony. Wygląda że wszystko ok ale nie działa
Ciśnienie też jest, zawór spustowy reaguje.
Czy jest tam jakiś reset?
Plik ściągnięto 20 raz(y) 188,02 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 146,04 KB
Grooby78
Twój sprzęt: Roller Team 298M
Piwa: 4/1
Wysłany: 2022-08-10, 19:23
A na przewodach zasilających jest 12V i są one poprawnie podłączone? Na zdjęciu płyty głównej widać jak złącze + i - jest niepodłączone.
Złącze czujnika temperatury tez widać, że jest wolne.
Id_ea
Piwa: 3/8
Wysłany: 2022-08-10, 22:17
Aby zrobić zdjęcie to przecież trzeba zdjąć obudowę płyty a bez wypięcia przewodowy nie zrobi się tego 🤷‍♂️ jest podłączone tak jak powinno być
