Klimatyzacja |
MHTEG
Dołączył: 08 Lut 2022 Postawił 1 piw(a) Skąd: świętokrzyskie
Wysłany: 2022-06-13, 10:59 Klimatyzacja
| Buduje kampera na bazie sprintera 2002 maxi . Auto nie posiada klimatyzacji . Przeczytałem już tutaj bardzo dużo tematów z tym związanych . Może mi ktoś polecić konkretną przetwornicę napięcia i konkretny model monobloku chłodzącego , takiego jakie można kupić w marketach budowlanych .Ten układ ma pracować tylko podczas jazdy , więc prąd do akumulatora będzie dostarczany z alternatora oraz panela na dachu . |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
reaven22
Wysłany: 2022-06-13, 16:45
Nie zapnie się energetycznie. Klima silnikowa podbiera z silnika 2-5kW, nie bez powodu.
Masz napływ powietrza, masz też kilka m2 okien, a w każdy m2 słońce ładuje jakieś 1000W ciepła.
Musiał byś założyć monoblok o mocy elektrycznej koło 1,5-2kW, to jakieś 150-200A po przetwornicy z 12V. |
Wysłany: 2022-06-13, 18:17 Re: Klimatyzacja
| decumanus napisał/a: | no to teraz się zacznie
Heh, już się zaczęło aż strach się powtarzać ale taka nasza tutaj rola.
| MHTEG napisał/a: | Buduje kampera
Byłeś u nas 20 razy, w ciągu 4,1 godzin przeczytałeś wszystko? Nie kłam qfa nie kłam leniu jeden. Słabo czytasz albo czytać nie umiesz, bo milion razy pisane było, że żadna przetwornica nie odpali wydajnej klimy pracującej na 230V!!!
Im mocniejsza przetwornica, tym jest mądrzejsza i w jajo jej nie zrobisz.
W zależności od zastosowanego akumulatora, nie odpalisz nawet ekspesu do kawy.
I nie kłam więcej. |
| Ostatnio zmieniony przez Socale 2022-06-13, 22:32, w całości zmieniany 1 raz |
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Sie 2020 Piwa: 5/5 Skąd: małopolska
Wysłany: 2022-06-13, 18:30 Re: Klimatyzacja
| Socale napisał/a: |
Słabo czytasz bo milion razy pisane było, że żadna przetwornica nie odpali klimy pracującej na 230V!!! |
to bardzo ciekawe stwierdzenie |
Wysłany: 2022-06-13, 20:01
| Socale napisał/a: | | że żadna przetwornica nie odpali klimy pracującej na 230V!! |
Fral pójdzie |
Wysłany: 2022-06-13, 20:26
Tomek, Sławek, pytający napisał:
monobloku chłodzącego , takiego jakie można kupić w marketach budowlanych"
Klimatyzator który rzeczywiście chłodzi i sobie poradzi z kubaturą dostępny w marketach to najmniej 8000BTU, takich przetwornicą nie odpalisz ale chciałbym już by nastąpił jakiś przełom. |
Wysłany: 2022-06-13, 21:33
| Socale napisał/a: | | Klimatyzator który rzeczywiście chłodzi i sobie poradzi z kubaturą |
sypialni to pójdzie |
Wysłany: 2022-06-13, 22:14
Sławek, no...
Pytający określił:
"Ten układ ma pracować tylko podczas jazdy"
Ale spoko, pytający nie jest zainteresowany swoim tematem.
Nie róbmy roboty za Niego. Epoka fejsboczeńców niemal roszczeniowo oczekuje zapodania gotowych rozwiązań jak na patelni.
Zamilkam. |
MHTEG
Wysłany: 2022-06-14, 06:16
| Pytający jest zainteresowany . Pytający bardzo dużo czasu spędza w warsztacie i obie ręce ma zajęte pracą . Na tą chwilę dowiedziałem się , że Fral ruszy .Wiem że największym problemem jest ten moment samego startu , więc trzeba przerobić przetwornice wewnątrz lub cos założyć przed nią i za nią by ją wspomóc lub oszukać . Co do wydajności , kolega ma w biurze z wielkim oknem od słonecznej strony , taki jakiś za 1tys. z lekkim hakiem i powierzchniowo jego pokój jest zbliżony do mojego "złomka" i tam daje radę . Używany monoblok można kupić za 250zł , więc nawet rozpruć go nie będzie szkoda .I te starsze mają po 500g czynnika , a nowe widziałem po 200 parę gram . |
decumanus
Wysłany: 2022-06-14, 09:43
Jeśli porównujesz powierzchnie podłogi, to obawiam się, że to się nie przekłada. Van ma ogromne pojedyncze okna i kupę blachy, która rozgrzana przenosi ciepło do środka, nie zaizolujesz słupków, krawędzi drzwi itp.
Mam frala 03 i jego chłodzenie jest naprawdę symboliczne w porównaniu z klimą samochodową. Nie wiem jak 09.
Nie możesz założyć oryginalnej klimy? To z tego co wiem, to jest jak najbardziej możliwe.
R |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 105/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2022-06-14, 10:27
Ja mam zamontowany w garażu klimatyzator monoblok - taki z wylotem zimnego powietrza do rury, która ma wylot w ścianie między garażem a domkiem. Używam oczywiście tylko podłączony do słupka. To rozwiązanie ma swoje zalety: przede wszystkim jest cichutko, zimne powietrze nie leci na głowę a podwiewa przyjemnie tam gdzie trzeba . Poza tym klima jest utajniona, więc na kempingach gdzie doliczają za klimę ekstra mnie nie liczą |
Wysłany: 2022-06-14, 10:30
| Kazik II napisał/a: | | taki z wylotem zimnego powietrza do rury, która ma wylot w ścianie między garażem a domkiem. |
A wylot gorącego gdzie ma ? |
Wysłany: 2022-06-14, 10:45
| SlawekEwa napisał/a: | | A wylot gorącego gdzie ma ? |
Podobnie jak u ludzi - dziurą w dół pod podwozie |
Wysłany: 2022-06-14, 17:08
| MHTEG napisał/a: | ...
Ponoć wiada w cuda czyni cuda
Prądem stałym możesz robić różne cuda i manewry, prądem zmiennym nie pokonasz przeszkód, to jest zupełnie inna materia. Wszystko rozbiega się o napęd spreżarki bo wentylatory ruszą bez problemu ale załączająca się cyklicznie sprężarka rozwala projekt.
Moim zdaniem, najprościej byłoby wymienić silnik fazowy na silnik prądu stałego..
| Kazik II napisał/a: | Ja mam zamontowany w garażu klimatyzator monoblok - taki z wylotem zimnego powietrza do rury, która ma wylot w ścianie między garażem
Miałem podobnie w Dethleffsie, z tym że nie rurą do wewnątrz, tylko prosto z wywiewu do wnętrza a wydech przez tylne okienko z poziomu garażu. |
