Kupię - Felgi aluminiowe Ducato 15" |
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 23/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2023-06-13, 16:24 Kupię - Felgi aluminiowe Ducato 15"
Cześć Panowie,
kupię felgi aluminiowe 15' dedykowane do fiata ducato, jumpera, boxera po 2010r.
ewentualnie zamiennie się na moje 16' oryginalne z oponami . przejechane 1000km. rocznik 2018. ( jak nowe)
mogę ewentualnie sprzedać felgi 16' z oponami jakby był ktoś chetny.
| Plik ściągnięto 47 raz(y) 1,26 MB |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 667,96 KB |
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 482,07 KB |
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Cze 2011 Piwa: 377/777 Skąd: Kraków
Wysłany: 2023-06-13, 19:33
| Koła 15 zdaje się nie wejdą w miejsce kół 16, zapytaj w serwisie |
_________________ komplet |
Wysłany: 2023-06-13, 20:23
| Komplecik napisał/a: | | Koła 15 zdaje się nie wejdą w miejsce kół 16, zapytaj w serwisie |
Wejdą jeśli mają ten sam rozstaw śrub.
Kumpel właśnie wymienił w Cytrynie/Pilote 2021r z 15" na 16-ki, dokładnie takie jak pozbywa się Voice.
Właściwie to... dlaczego zmieniasz na mniejsze? Kamper na małych wygląda jak na wrotkach, no ale nie zamierzam dyskutować/polemizować, taka zwykła czysta ciekawość. |
voice
Wysłany: 2023-06-13, 21:20
Wojtek oryginalnie miałem stalowe 15' z kołpakami i na 15' sprawdzone już kilka razy kamper na 100km pali o 1,2 litra mniej paliwa niż na 16' calowych.
Więc zmiana to tylko oszczędność. Po drugie zejdę trochę z wagi aluminiowe nie znaczy lżejsze. |
Wysłany: 2023-06-13, 23:35
kamper pali tyle samo,
tyle że pojawia sie różnica wskazań licznika
wg wyliczenia aż o 11,2%
zapomniałeś jak 15" paskudnie wybiera nierówności?
na 16 jest o niebo lepiej |
Wysłany: 2023-06-14, 05:54
| papamila napisał/a: | kamper pali tyle samo,
Pali tyle samo jeśli zrówna się profil wysokość opony i zniweluje właśnie tą różnicę,
Jeśli się to zrobi to raczej dziury będzie wybierał lepiej bo będzie więcej opony na feldze, podobnie jak w samochodach terenowych
Wiem że był problem z założeniem 15 na 16 i odwrotnie chodziło o piasty ale może po 2010 rozwiązali ten problem
Wysłany: 2023-06-14, 06:12
[quote=" pojawia sie różnica wskazań licznika
[/quote]
| Plik ściągnięto 20 raz(y) 138,03 KB |
voice
Wysłany: 2023-06-14, 17:44
Panowie ja nie patrzę na wskazania licznika.
Spalanie sprawdzam tankując do pełna pod korek gdy widzę paliwo, przejeżdżam odpowiednią ilość km i tankuję dokładnie pod sam korek i wyliczenia moje mówią wprost.
Na kołach 15' mój kamper Burstner Lyseo 710 pali o 1,2 L na 100Km mniej niż na 16' kołach i oponach 225/65/16.
Wracając do wybierania nierówności, powiem szczerze nie zauważyłem różnicy między 15' a 16' moze spowodowane jest to, że mam poduszki hydrauliczne zamontowane. |
voice
Wysłany: 2023-06-14, 17:47
Acha odnośnie felg wyjaśniam jeżeli ktoś nie wie.
Felgi 15' miały rozstaw 5x118 specjalnie do kamperów zrobili felgi 16 na rozstaw śrub 5x118
natomiast jak ktoś ma oryginalnego busa i przerabia lub chce sobie dokupić felgi aluminiowe to rozstaw śrub jest 5x130 ( i to jest oryginalny rozstaw felg 16") |
Wysłany: 2023-06-14, 18:01
| voice napisał/a: | Panowie ja nie patrzę na wskazania licznika.
Jaki rozmiar masz tych 15, to spalanie może być złudne bo wskazanie licznika na mniejszych 15 po obwodzie pokaże więcej przejechany km. Jeśli 15 i 16 będzie miała zbliżony obwód do około 1% lub mniej to spalanie pokryje się dla 15 i 16, natomiast wybieranie dziur na 15 będzie lepsze bo na feldze do tego samego obwodu koła będzie więcej gumy gorsze będzie prowadzenie samochód na wyższej oponie się więcej wygina myszkuje, jeśli ktoś jezdni wolno nie ma znaczenia przy większych prędkości ach myszkowanie jest mało komfortowe
Ps. Na małych 15 szybciej będziesz zwiększał przebieg
Wysłany: 2023-06-14, 18:04
| voice napisał/a: | Acha odnośnie felg wyjaśniam jeżeli ktoś nie wie.
Tego nie wiedziałem, czyli dorobili felgi do piast 118
Wysłany: 2023-06-14, 18:15
Tu masz proponowane zamienniki 15 do rozmiaru 16 które zamieniłeś , te 225 są praktycznie identyczne. 0,4% różnicy
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 40,84 KB |
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 142,37 KB |
Wysłany: 2023-06-14, 18:24
Drobna nieścisłość na zdjęciach masz 16/75/225 mega wysokie koła, a w poście podajesz że wysokość masz na 65 a to 2 rozmiary więcej,
Kampery szły na 15 blaszanych 15/70/215 malutkie kóleczka, nawigacja będzie wskazywała 10km mniej, |
voice
Wysłany: 2023-06-14, 19:16
| Komplecik napisał/a: | Drobna nieścisłość na zdjęciach masz 16/75/225 mega wysokie koła, a w poście podajesz że wysokość masz na 65 a to 2 rozmiary więcej,
Nigdzie nie wskazuje w poście, że mam koła na wysokość 65 ???
Moje aluminiowe felgi o rozmiarze 16' mają rozstaw śrub 5x118 i opony są rozmiaru 225/75/16
i nie mylcie nie przeliczajcie, bo moje skazania wskazują tak jak policzyłem na 15 spalanie jest o ponad 1l/100km mniej |
Wysłany: 2023-06-14, 19:18
| voice napisał/a: |
Tu piszesz 65 |
