Silnik J5 czy silnik jest na kanapke? |
czechu
Wysłany: 2024-12-28, 13:17 Silnik J5 czy silnik jest na kanapke?
| Hej, przychodzę z pytaniem czy silnik w J5 jest dzielony? Chodzi mi o takie rozwiazanie, ktore dzieli blok silnika na polowe? Podobno cos takiego,posiadal ducato? |
Wysłany: 2024-12-28, 13:32
| Dzielony jest na pewno 2,8 |
czechu
Wysłany: 2024-12-28, 13:41
| Moj to 2,5.Niestety ciezko mi zlokalizowac wyciek oleju.Pojawia sie na stronie od grodzi.Olej zbiera sie na krawedzi miski olejowej... |
dudusie34
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Nazwa załogi: nudziarze
Wysłany: 2024-12-28, 18:12
witam.jest dzielony na wysokości panewek wału korbowego.jest tam uszczelnienie które po latach nie trzyma szczelności .jeśli tylko się poci to pikuś. jeśli gorzej to trza silniczek w górę i uszczelnić.pozdrawiam. |
_________________ Dziadek34 |
czechu
Wysłany: 2024-12-28, 18:18
| dudusie34 napisał/a: | witam.jest dzielony na wysokości panewek wału korbowego.jest tam uszczelnienie które po latach nie trzyma szczelności .jeśli tylko się poci to pikuś. jeśli gorzej to trza silniczek w górę i uszczelnić.pozdrawiam. |
Dzieki za info. Nie pocieszyłeś mnie. Dużo z tym roboty? Gdzie szukać nowej uszczelki? |
Wysłany: 2024-12-28, 18:56
| Ja jak uszczelniałem 2,8 jtd ,to wymieniłem od razu panewki |
czechu
Wysłany: 2024-12-28, 19:02
| Pytanie gdzie szukać tej uszczelki . Sprawdzam komplety uszczelek do 2,5 i w kompletach nie występuje uszczelka,która pasowała by do bloku silnika od dołu. |
Wysłany: 2024-12-28, 20:28
A to?
https://www.auto-sas.pl/?...xer-iveco-25-28 |
czechu
Wysłany: 2024-12-28, 20:31
Kompletnie sie nie zgadza ...kiedy kupowalem czesci do swojego,tez wydawalo mi sie, ze od ducato podejda i od turbo...niestety tak to nie dziala zawsze szukam 2,5 d 280 l i wtedy wszystko pasuje.Rocznik, tez ma duze znaczenie ( ten poczatkowy) |
dudusie34
Wysłany: 2024-12-29, 17:52
witam.jak wrócę do domu dopytam mojego mechanika.on mi to uszczelniał. panewki jest okazja obejrzeć no i w zależności od stanu i przebiegu wymienić.ja też wymieniłem. roboty jest sporo ale jaka potem radość. pozdrawiam. |
dudusie34
Wysłany: 2024-12-29, 17:58
| witam ponownie.czy to jest silnik fiat ducato 2,5 d bez turbiny, bo o takim piszę. |
czechu
Wysłany: 2024-12-29, 19:11
| Jest to peugeot j5 2.5d bez turbo. |
MisioKRAK
Wysłany: 2024-12-30, 08:27
Uważajcie na zleżałe uszczelki...
Ja mam francuzkie 2,5 turbo i delikatnie się pocił... mnie to bolało, dałem do zrobienia i... teraz była już druga poprawka - liczę, że tym razem będzie już dobrze |
_________________ Klimatyzacja w domu i firmie http://www.KlimatyzowanyDOM.pl
czechu
Wysłany: 2024-12-30, 09:03
| MisioKRAK napisał/a: | Uważajcie na zleżałe uszczelki...
Masz jakiś namiar na uszczlke? |
MisioKRAK
