Przesunięty przez: janusz 2010-04-23, 11:04 |
Pierwsza guma na GAZIE |
kubak
Twój sprzęt: Gaz 51
Nazwa załogi: The GAZ Team
Wysłany: 2009-07-29, 11:41 Pierwsza guma na GAZIE
Na szczęście złapaliśmy gumę w wewnętrznym kole bliźniaka więc to uszkodzenie nie wiązało się z unieruchomieniem GAZA.
Miejsce - Oponiarnia MPK Lublin
Czas - ok 3h
Stopień trudności - wysoki
Specjalne podziękowania dla pana Jóźka za okazaną cierpliwość i zaangażowanie
Zobacz jak się wymienia koło na GAZIE
Pozdrowienia na GAZIE |
_________________ www.GAZ51.pl
------- GAZ do dechy -----------
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Wysłany: 2009-07-29, 18:24
| Łojojoj! 3h na takie kółeczko? To zbyt wiele! |
kubak
Twój sprzęt: Gaz 51
Wysłany: 2009-07-29, 18:30
| Pawcio napisał/a: | | Łojojoj! 3h na takie kółeczko? To zbyt wiele! |
No nie wiem.
Niestety z naszym Gazikiem cieżko jest obchodzić sie jak z bolidem F1 w pitstopie.
Szczególnie, że nakrętki i szpilki mocujące koła "ostatnio" były dokręcane w 1955 roku ;D
HAPPY GAZ TEAM |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2009-07-29, 18:50
kubak | Cytat: | | nakrętki i szpilki mocujące koła "ostatnio" były dokręcane w 1955 r |
Rozumując logicznie - wtedy też były dokręcane na GAZIE a przed wyjazdem w świat to z pewnością na PEŁNYM GAZIE. |
_________________ lepciak
kubak
Twój sprzęt: Gaz 51
Wysłany: 2009-07-29, 19:56
| lepciak napisał/a: | kubak | Cytat: | | nakrętki i szpilki mocujące koła "ostatnio" były dokręcane w 1955 r |
Kiedyś to rozumowano wyłącznie logicznie. Sporym zaskoczeniem był dla mnie fakt, że po jednej stronie pojazdu w kołach są gwinty prawostronne, a po drugiej lewostronne.
To rozwiązanie miało zapobiegać samoczynnemu rozkręcaniu. Dzięki twmu podczas jazdy do przodu wszystko się samoczynnie dokręcało.
Niezła herezja ;D
PZDR.
/kk |
Pawcio
Wysłany: 2009-07-29, 20:09
| kubak napisał/a: | | Kiedyś to rozumowano wyłącznie logicznie. Sporym zaskoczeniem był dla mnie fakt, że po jednej stronie pojazdu w kołach są gwinty prawostronne, a po drugiej lewostronne. |
A później dopiero była jasność. Następnie ktoś mądry wymyślił gwint drobnozwojny i zakończyło się ukręcanie szpilek w Ziłkach...
A co do rozwiązań 'szybkiego montażu' kół, to w Skodach RT felga, która składała się z trzech części montowana była na żabki w liczbie 6. |
kazbar
Wysłany: 2009-07-29, 23:33
Pewien "nowoczesny ASO majster" zmieniając opony na zimowe poukręcał mi śruby w moim pierwszym kamperze (Ford ADF) twierdząc, że...pewnie się komuś coś popierd...ło, bo być tak nie może, by w jednym kole było w prawo a w drugim w lewo. Kamper postał więc dwa tygodnie w "papierowym" warsztacie zanim nauczyli się na nim odkręcać i przykręcać śruby. Po jakimś czasie przysłali nowe prawo i lewoskrętne śruby wraz z nakrętkami....
i ja wyszedłem wtedy na głupka...Oberwałem za swoje i zabuliłem "frycowe". Też nie wiedziałem wtedy, że " te typy tak mają". Majster zwalił niby to na poprzedniego właściciela, który jego zdaniem poprzekładał cwanie szpilki, by nikt nie ukradł mu kół. Ja kupiłem gadkę i wyłożyłem kasiurkę jak głupi osioł...
lepciak
Wysłany: 2009-07-30, 05:14
| Niektóre modele mercedesów mają do dzisiaj gwinty lewo- i prawoskrętne. |
kubak
Twój sprzęt: Gaz 51
Wysłany: 2009-07-30, 08:19
Podstawowy wniosek z tej przygody to fakt, że musimy się niezwłocznie wyposażyć w wielki klucz krzyżakowy.
Jedna końcówka - porządny klucz nasadowy 38mm (do odkręcania nakrętek), a po drugiej stronie klucz na kwadrat o boku 22mm (do wykręcania szpilek przy demontażu wew. koła bliźniaka). Jak również jakiś dłuuuugi kawał żelastwa na dzwignię.
Z tym kwadratem 22mm może być mały problem, bo to nie jest standardowy rozmiar.
Jak macie jakieś pomysły to będę wdzięczny.
Majster który zmieniał nam koło odesłał mnie do kowali z Wojciechowa
Pozdrawiam na GAZIE |
Pawcio
Wysłany: 2009-07-31, 10:36
Na giełdzie w Słomczynie zaopatrzysz się w taki kluczyk. Z jednej strony sześciokąt 38 a z drugiej kwadrat 22. Pręt do pokręcania kupisz na złomie albo w składzie stali. |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 539/112 Skąd: Legnica
Wysłany: 2009-07-31, 11:41
| Nie zapomnij o butelce CocaColi lub innym odrdzewiaczu. |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
kubak
Twój sprzęt: Gaz 51
Wysłany: 2009-07-31, 11:50
| Pawcio napisał/a: | Na giełdzie w Słomczynie zaopatrzysz się w taki kluczyk. Z jednej strony sześciokąt 38 a z drugiej kwadrat 22. Pręt do pokręcania kupisz na złomie albo w składzie stali. |
Dzięki za info.
Napisz mi tylko, czy widziałeś taki gotowy klucz w tej konfiguracji, czy wydaj Ci się, że w Słomczynie można kupic wszystko, więc i taki klucz?
/kk |
kubak
Twój sprzęt: Gaz 51
Wysłany: 2009-07-31, 12:33
| Świstak napisał/a: | | Nie zapomnij o butelce CocaColi lub innym odrdzewiaczu. |
Wiadomo Wszytko jest jednak fabrycznie rewelacyjne zabezpieczone. W nasze DMC wliczone jest kilka ton towotu i innych smarów. Mamy też na pokładzie potężną puszke niezawodnego PENETRATUSA ;D
/kk |
Andi466
Twój sprzęt: Mitsubishi L 300 Eura mobil 470
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Wrz 2008 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: Szczecinek
Wysłany: 2009-07-31, 12:34
Poszukam u siebie może znajdę klucz do kół od gaza z jednej strony czworokąt a z drugiej klucz . Nakrętki kielichy i szpilki wyrzuciłem na złom miałem całą skrzynkę.
Chyba gdzieś jeszcze mam wzmacniacz iskry bez opornika . |
kubak
Twój sprzęt: Gaz 51
Wysłany: 2009-07-31, 13:02
| Andi466 napisał/a: | Poszukam u siebie może znajdę klucz do kół od gaza z jednej strony czworokąt a z drugiej klucz . Nakrętki kielichy i szpilki wyrzuciłem na złom miałem całą skrzynkę.
Przykra wiadomość o tych nakrętkach, kielichach i szpilkach.
Jeśli udałoby Ci się wygrzebać gdziesz do naszych kół, to byłbym zainteresowany tranzakcją, która zaowocowałaby wciągnięciem go na nasze niezbędne wyposażenie
Trzymam kciuki za poszukiwania i dzięki za info.
/kk |
