Resory w J5
Piwa: 222/168
Wysłany: 2009-10-23, 17:46   Resory w J5
Witam :bukiet:
Mam pytanie jak powinny wyglądać tylne resory w nieobciążonym camperze ?
U mnie są w każdym resorze cztery pióra , wg.instrukcji przy małym obiążeniu pracują dwa przy większym wszystkie cztery . Patrząc z boku zaobserwowałem ,że tylna krawędż nadkola jest troszkę powyżej osi kół.Belka nie dotyka gumowych odbojów,a samochód wygląda jakby mu tył siedział .Szukałem odpowiedzi w archiwum CT ale nic nie znalazłem.
PZDR> MILUŚ :spoko
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2009-10-23, 18:41
Dobrze by było załadować go wszystkim co jest potrzebne do wyjazdu,czyli paliwo,woda biała do pełna +butla itp.i zmierzyć odległość tylnej i przedniej krawędzi nadwozia od ulicy.Powinien stać w poziomie.Rzeczy osobistego użytku można odpowiednio rozkładać w miare symetrycznie. Jak siedzi to zawsze jest rada.Ja klepałem resory i jestem zadowolony. :spoko :spoko Koszt nowego w Krakowie to ok 1400zł sztuka.Można też założyć poduszki pneumatyczne koszt ok 1700zł.lub sprężyny usztywniające resor(Niemiec na targach w Krakowie pokazywał taki patent ale wg,niego miało to kosztować 800 euro :) :) :spoko :spoko
Piwa: 222/168
Wysłany: 2009-10-23, 20:07
WINNICZKI napisał/a:
Mógłbyś bliżej ten patent opisać ? Może coś podpatrzę i sam zrobię ?
PZDR> MILUŚ :spoko
WINNICZKI
Piwa: 76/86
Wysłany: 2009-10-23, 21:26
Mam w camperku ulotki z targów,jutro będę to odpiszę stronkę i podam na forum :spoko :spoko
WINNICZKI
Piwa: 76/86
Wysłany: 2009-10-23, 21:57
http://www.roadmaster.de/node/16 Udało mi sie znaleść na forum :spoko :spoko
WINNICZKI
Piwa: 76/86
Wysłany: 2009-10-23, 22:00
I w formie rysunków http://www.roadmaster.de/content/das-produkt :spoko :spoko
Wysłany: 2009-10-24, 06:15   Re: Resory w J5
MILUŚ napisał/a:
PZDR> MILUŚ :spoko
no ja tez wlasnie szukalem..bo byl taki temat..nawet fotki wkleilem..i..zaginal..
szkoda.. :roll:
ale wracajac do pytania..
resor w J5 wyglada dziwnie...niektorzy wrecz..mysla ze jest to ''wada'' i je ...''naprawiaja'' a tak wlasnie ma byc..
nawet w malo dociazonym autku jest prosty..a w dociazonym wygiety do gory..czyli..odwortnie niz w wiekszosci samochodow
jesli chcesz sprawdzic czy autko prosto stoi..nie sugeruj sie nadkolem....
jesli oponki masz tej samej wysokosci ..sprawdz wysokosc progu nad ziemia przy przednim i tylnym kole..
ps. i co bylo z elektryka??poradziles sobie..??
pozdroweczki..
Piwa: 222/168
Wysłany: 2009-10-24, 15:18   Re: Resory w J5
gino napisał/a:
pozdroweczki..
Witaj ;dzięki za pozdrówka :ok
Otóż nie wiem co było z elektryką ..... :gwm :!: :!: :!:
Wyczyściłem wszystkie masy silnika , skrzyni biegów , stacyjki;wszystkie kable dochodzące do alternatora , rozrusznika ,akumulatora ,wymieniłem kabel zasilający rozrusznik ,zasilające przekażniki świateł i .........dalej grzała mi się sprężyna pedału sprzęgła ,silnik nie zapalał nawet na dwóch naładowanych akumulatorach :gwm :gwm :gwm
I .... w akcie desperacji wymieniłem plecionkę masy skrzyni biegów i ... silnik zaskoczył jakbym go przed chwilą zgasił /a samochód stał prawie trzy miesiące na parkingu pod chmurką :!: :!: /..... :lol: :lol: :lol: :lol:
Plecionkę przed wymianą czyściłem i przemierzyłem omomierzem i było OK :?: :?:
Tak więc mam kaca moralnego bo nie znoszę sytuacji gdy nie wiem co było przyczyna awarii i myślę o tym przy każdym zapalaniu silnika mojej żółtej łodzi podwodnej .
WINNICZKI i GINO - dzieki za rysunki i podpowiedż w sprawie resorów
PZDR> MILUŚ :spoko
Wysłany: 2009-10-24, 17:17   Re: Resory w J5
MILUŚ napisał/a:
gino napisał/a:
pozdroweczki..
I WLASNIE O TYM KABLU MASOWYM CI PISALEM w mailu..ZE TO MOZE BYC PRZYCZYNA.. :bigok
cytat;
''bardzo wazna tez jest masa karoserii..
u mnie jest ona od strony kierowcy..pod kolem zapasowym na dole podluznicy..
z jednej strony przykrecona do podluznicy..z drugiej..do skrzyni biegow...
odkrec ja..dokladnie wyczysc,zarowno kabel jak i miejsce przykrecenia..wez szczote..i wyczysc do golej blachy..pozniej duze podkladki..i bardzo mocno dokrec..''
no to super..ze juz wszytsko ok... :spoko :spoko
krzysztofCz
Piwa: 49/56
Wysłany: 2009-10-25, 09:17
MILUŚ napisał/a:
Sprawdź wsporniki resorów od strony tyłu. Potrafią zamienić się w próchno i odkształcić a nawet pęknąć w naszych rocznikach. Ja teraz właśnie ten temat przerabiam ;) . Lewy wymieniłem wiosną zaraz po zakupie, prawy wyglądał niegroźnie - jednak też "puścił". Niestety cena w nowego w Peguocie kształtuje się w granicach 400-500 zł. Jednak na tym elemencie wisi praktycznie cały tył.
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
Piwa: 222/168
Wysłany: 2009-10-25, 18:25
krzysztofCz napisał/a:
MILUŚ napisał/a:
Witam
Wsporniki jakiś czas temu sprawdzałem przy robieniu konserwacji ;pójdę za sugestią GINA .... tylko co zrobię jeśli się okaże że to nie tył siedzi a przód za bardzo patrzy w górę :niewiem ..... chyba spuszczę powietrze w przednich kołach :haha: :haha: :haha:
PZDR> MILUŚ :spoko
Wysłany: 2009-10-26, 08:54
MILUŚ napisał/a:
PZDR> MILUŚ :spoko
kupisz nizsze opony :haha: :haha:
krzysztofCz
Piwa: 49/56
Wysłany: 2009-11-07, 10:36   Re: Resory w J5
MILUŚ napisał/a:
Ja przy wymianie wspornika policzyłem swoje - mam pięć piór.
Tak jak pisze Gino "leżą" praktycznie w poziomie a do poduszek mają jeszcze daleko.
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Piwa: 136/214
Wysłany: 2009-11-10, 10:56   Re: Resory w J5
gino napisał/a:
Jeszcze w sprawie resorów...
Po sugestii niektórych naszych kolegów, którzy zapewne chcieli dobrze, wymieniłem w swoim kamperze resory na nowe. Okazało się, że po ich założeniu, wyglądały dokładnie tak samo jak stare - były wyprostowane!!! :shock: Niepotrzebnie wydałem zatem ponad 800 zł :gwm
Dopiero mój kolega, inżynier z FSO uświadomił mi, że jest taki model resorów (tu wymienił nazwę, której niestety nie pamiętam), które właśnie tak wyglądają i zachowują się tak, jak pisze Gino. Przy okazji dowiem się, jaka to nazwa, aby uświadomić niedouczonych diagnostów na przeglądzie rejestracyjnym. :-P
Heraklit
Wysłany: 2009-11-10, 12:59   Re: Resory w J5
@ndrzej napisał/a:
gino napisał/a:
Andrzejku...ciesze sie ze to napisales...
bo mialem wiele pytan, a raczej zarzutow...ze..pisalem bzdury.. :roll:
szkoda tylko.....ze udowodnienie mojej teorii..kosztowaloCie az 800pln.. :(
ale...mam nadzieje ze teraz, zanim ktorys z kolegow zaczznie kombinowac z resorami..przeczyta ten temat... :spoko
