Otwarty przez: KOCZOR 2010-03-29, 19:25 |
Adi'ego problemy z Trumą |
Wysłany: 2010-03-27, 17:30 Re: Secu Motion i Truma Combi
Adi napisał/a: |
Nie mam już pomysłu i siły - może ktoś wie co mam zrobić i jak sobie poradzić nim odwiedzę serwis (czego chciałbym uniknąć) |
nie unikaj..tylko odwiedz serwis..
sam piszesz..ze juz nie dajesz rady...
a jak przypadkiem cos ''przekombinujesz'' to koszty naprawy moga byc pozniej wieksze, ..niz..przeglad w serwisie.. bo narazie...moze to byc jakas drobnostka..
no ale pytasz..to podpowiem Ci co u mnie czasem sie dzieje..
1) musze wylaczyc i za chwile wlaczyc ponownie zawor gazu...
jak tego nie zrobie..boiler nie odpala..
2)brak wody..tez boiler nie odpala..
ale..obie sugestie..raczej nie maja wplywu na..wywalanie bezpiecznika..
i wlasnie to...mnie martwi najbardziej, dlatego..mimo wszystko polecam SERWIS... |
#CamperMajstry |
AUTOJUR
Wysłany: 2010-03-27, 19:36
Prosza sprawdzić akumulator może ma zwarcie?????// |
pirat666
Wysłany: 2010-03-29, 13:10
Adi napisał/a: | serwisie Trumy |
Jak serwis Trumy nie da rady to ARCADARKA (Darek) da rade |
_________________  |
pirat666
Wysłany: 2010-03-29, 13:24
Obyś szybko się z tym uporał |
_________________  |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2010-03-29, 13:33 ARCADARKA
aż muszę cosik napisać bo mnie nosi
przyczyną ,może być ,a na pewno jest źle zamontowane SecuMotion,,nie powinienem tego pisać ,bo nie ale dla CIEBIE zrobię wyjątek .W nie każdym domku na kółkach można zamontować ten system bezpieczeństwa, w nie każdym ,podstawa nie może być zamontowane poniżej zaworów butli ,jeśli ci tak zamontowali ,brak wiedzy,podejrzewam że w twoim domku nie było aż tyle miejsca ,to po pierwsze ,a po drugie ,,,,,,,nie będę pisał więcej bo to tajemnica zawodowa |
_________________ Darek |
ARCADARKA
Wysłany: 2010-03-29, 14:11
Adi napisał/a: | ARCADARKA napisał/a: | po pierwsze ,a po drugie ,,,,,,,nie będę pisał więcej bo to tajemnica zawodow | No i teraz nie pójdę dzisiaj spać tylko będę kombinował nad "po drugie" |
a czy jest zamontowane secu w pionie ,nic więcej nie piszę |
ARCADARKA
Wysłany: 2010-03-29, 14:31
DE na pewno mają większą wiedzę od nas ,my dopiero raczkujemy w tej dziedzinie ,,,,,,,,,,,,,, jak by właściciel serwisu montował było by ok ,ale jak zatrudnił pracowników ,,,,,,,,,,,,,,,,,to się właśnie dzieje tak
pozdrowionka
ty nie piwko tylko weselną podrzuć gdzieś na zlot ,wielu wypije zdrowie ,,,,,twoje i twojej połówki |
ARCADARKA
Wysłany: 2010-03-29, 14:44 ARCADARKA
No i dalej ciągnę ten temat
ile masz urządzeń gazowych ,można łatwo sprawdzić może nieszczelność układu wywala ,jeździsz przecież po takich dołach ,że mogło się coś poluzować
le jest urządzeń tyle jest zaworów odcinających
zakręć wszystkie zawory ,na odkręconej butli
i po kolei włącz zawór np. do kuchenki i podpal palniki jak nie wyłącza jest ok,zakręć ten zawór i odkręć następny np. piecyk ,odpal jak jest ok super i tak poklei i napisz na którym urządzeniu ,dupa i pomału dojdziemy ,a jak nie chcesz się bawić jedź tam gdzie ci zakładali
idę trochę pomelanrzować z kamperkami
powodzonka |
ARCADARKA
Wysłany: 2010-03-29, 15:16
temat rzeka ,ale wydaje się mi ,że masz nieszczelność ,przy złączce do bolera ,na to wskazuje podjedź gdzieś na sprawdzenie szczelności układu gazowego i wszystko będziesz wiedział |
pirat666
Wysłany: 2010-03-29, 15:54
Adi napisał/a: | nadal kombinuję, bo może sobie sam poradzę ... wąchałem i nic nie czuć, wiem, że to słaby test, ale jedyny jaki potrafię zrobić ... |
Adi żebyś nam tylko w kosmos nie poleciał jak przekombinujesz |
_________________  |
48a-ELANKO
weteran dawniej: 48a-ELANKO
Pomógł: 5 razy Dołączył: 30 Sie 2007 Piwa: 125/78
Wysłany: 2010-03-29, 16:14
Adi - Adasiu ! Przeniosłem tu Wasze posty o Trumie wyłączajac je z tematu...
Piękna Nasza Polska Cała |
_________________ Ela i Andrzej
Wysłany: 2010-03-29, 19:13
Tam gdzie podejrzewasz nieszczelność ,posmaruj wodą z mydłem.Powinny pokazać się babelki.W sklepach "gazowniczych" są specjalne spraye do sprawdzania szczelności. |
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Wrz 2007 Piwa: 58/73 Skąd: Gdańsk-Wrzeszcz
Wysłany: 2010-03-29, 23:45
Adi, nie znam się na tym specjalnie, ale secumotion występuje w wersjach 0,8 kg/h, 1,2 kg/h i 1,5 kg/h. może zamontowano Ci ten najmniejszy i stąd problem?
ja mam niedawno montowany ten największy.
zamontowany jest pionowo chociaż instrukcja nie określa sposobu montażu, poza wysokością. za to duo-comfort, czyli reduktor na 2 butle do secumotion musi być montowany poziomo.
a w ogóle secumotion odchodzi do lamusa i w jego miejsce wchodzi mono control i duo control... |
pirat666
Wysłany: 2010-03-30, 09:32
Adi napisał/a: | więc liczyłem, że 20 lat mam spokoju, a już po roku mam 3 raz problem (za każdym razem inny) |
nie ma jak sprawdzone pełno-latki hi hi |
_________________  |
pirat666
Wysłany: 2010-03-30, 10:39
Adi napisał/a: | bojler "fochy" mi stroi |
tak z opisu wnioskuje iż to jest ten problem a nie secu
to nad bojlerem musisz popracować (z serwisem, instrukcją itp)
na pewno trzeba go dokładnie przeglądnąć, przyłącza gazowe i to od zaworów.
Wygląda mi na to iż coś tam się poluzowało i nie trzyma tak jak trzeba. |
_________________  |
