Podziurawiony przewod od nagrzewania w garazu/bagazniku. |
piobar
Twój sprzęt: Był ADRIA CORAL 630 .. teraz szukam nowego.
Wysłany: 2010-09-05, 23:18 Podziurawiony przewod od nagrzewania w garazu/bagazniku.
Witam
W tylnim bagazniku w moim kamperze przebiega gruba rura od pieca do lazienki poprowadzona po poprzecznej sciance, nie oslonieta bo robi zarazem za ogrzewanie bagaznika. Nie zauwazylem i po wyjezdzie okazalo sie graty nieco ja pokiereszowaly Jest jakas delikatna, jakby papierowa i zrobily sie 4 dziury! Okleilem to srebrna tasma i wydaje sie byc ok, ale jak sie pusci ogrzewanie to ta rura robi sie bardzo goraca i tutaj moja watpliwosc, czy ta tasma wytrzyma? czy takie rzeczy trzeba robic innym sposobem? Zrobilem tescik polgodzinny na max i wytrzymalo ale czy wytrzyma dluzej? Naprawial ktos cos takiego? |
wbobowski
Kombatant moder
Nazwa załogi: Bobosie
Wysłany: 2010-09-05, 23:36
| Ta taśma powinna wytrzymać, bo mam nadzieję, że to ta taśma, która (jak mówi Autojur) uratowała Amerykę. |
Nasze kamperki
piobar
Wysłany: 2010-09-06, 00:53
| Zwykla popularna srebrna tasma klejaca, taka mocna. Jak sie nagrzeje to robi sie miekka, mam nadzieje ze sie nie rozpusci albo nie bedzie odchodzic. Teraz mysle ze moze trzeba bylo zastosowac jakas taka do wydechow. Czas pokaze. |
Cyryl
Wysłany: 2010-09-06, 05:00
musisz zmierzyć tą rurę i zobaczyć do sklepu z częściami do samochodów ciężarowych. zapytaj o rurę do nawiewu ogrzewania postojowego. nie jest specjanie droga. wnętrze ma wyłożone folią metalową.
jeżeli chcesz łatać tą rurę taśmą, to weź tą taśmę do tłumików, odporną na temperaturę. |
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Dołączył: 06 Kwi 2008 Piwa: 3/6 Skąd: okolice Szczecina
Wysłany: 2010-09-06, 06:19
| Cyryl napisał/a: | | jeżeli chcesz łatać tą rurę taśmą, to weź tą taśmę do tłumików, odporną na temperaturę. |
Bez przesady, tamtędy jest transportowane powietrze nagrzane do kilkudziesięciu stopni, a nie kilkuset jak na tłumiku i jak już założył taką i się nie stopiła do tej pory to to może być. Zauważ że ta rura to papier powleczony folią aluminiową tak więc nie przewidywano specjalnej odporności na ogień, jedynym problemem jest temperatura topnienia plastyku z którego wykonano taśmę (ale patrz wyżej) i ewentualnie klej na niej który może puścić ale na to poradzą np tyrtytki.
_________________ jak coś wymyślę to tu napiszę ..... |
Cyryl
Wysłany: 2010-09-06, 07:01
| może masz rację, ale powiedz jaka będzie różnica w cenie zwykłej taśmy i 1m taśmy do tłumików? |
krynia i stan
Wysłany: 2010-09-06, 07:34
| Nie wiem, może żadna a może nawet aluminiowa będzie tańsza, chodzi o to że tę już ma założoną i w takiej sytuacji nie widzę sensu zrywać jedną żeby założyć inną. |
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Wysłany: 2010-09-06, 07:43
| Jeśli zachowała swój pierwotny kształt to zostaw do następnego sezonu, taśma przeżyje. |
Wysłany: 2010-09-06, 08:56
ta tasma do tłumików będzie droższa,
tańsza alternatywa
to samoprzylepna taśma aluminiowa,
stosowana do budowy kominków- dokładniej klejenie płyt izolacyjnych
wewnątrz komor dystrybucyjnych ciepłego powietrza |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-09-06, 09:31
| papamila napisał/a: | to samoprzylepna taśma aluminiowa,
stosowana do budowy kominków- dokładniej klejenie płyt izolacyjnych |
Słuchaj Jarka bo mądrze prawi ....... taka taśma to dobry patent a wytrzymuje dużo wyższe temperatury ... |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2010-09-06, 09:54
| roger napisał/a: | | papamila napisał/a: | to samoprzylepna taśma aluminiowa,
ale żeście się napisali
przecież można kupić nowy przewód i wymienić ,przecież to wcale nie jest drogie |
_________________ Darek |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2010-09-06, 10:03
| ARCADARKA napisał/a: | ale żeście się napisali
Tak,ale to by było zbyt proste. I na forum nie można by było zaistnieć. I to by było tak bardziej po Niemiecku,niż po Polsku |
ARCADARKA
Wysłany: 2010-09-06, 10:06
| ARCADARKA napisał/a: | | roger napisał/a: | | papamila napisał/a: | to samoprzylepna taśma aluminiowa,
przecież można kupić nowy przewód i wymienić ,przecież to wcale nie jest drogie | a jak jest rura w garażu narażona na uszkodzenie przez pakunki ,zabudować wstawić trójnik wywiewu i masz spokój,,,,,a nie uważać jak cosik będę pakował bo uszkodzę rurę ,przedmioty są dla nas ,a nie my dla nich |
krynia i stan
Wysłany: 2010-09-06, 11:50
Wszystko zależy od wielkości uszkodzenia, jak niewielkie to lepiej łatać niż wymieniać całą rurę, inaczej możemy dojść do paranoi że jak w oponę wlezie mi gwóźdź to koniecznie muszę wymienić oponę zamiast jechać do wulkanizatora.
| WINNICZKI napisał/a: | | Tak,ale to by było zbyt proste. I na forum nie można by było zaistnieć. I to by było tak bardziej po Niemiecku,niż po Polsku |
Po prostu wszędzie potrzebny jest rozsądek i to niezależnie od nacji |
jury
Twój sprzęt: N-126 za Lancia Ypsilon
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2009 Piwa: 3/2 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-09-06, 13:28
| krynia i stan napisał/a: |
Wszystko zależy od wielkości uszkodzenia, jak niewielkie to lepiej łatać niż wymieniać całą rurę, inaczej możemy dojść do paranoi że jak w oponę wlezie mi gwóźdź to koniecznie muszę wymienić oponę zamiast jechać do wulkanizatora. |
Zwłaszcza że przy wymianie trzeba zdemontować pół camperka. |
