Antena SAT handmade
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-05-17, 10:35
Testowałem kilka kompasów /busol w kamperze , po to by wstępnie sie ustawiać np. w nocy
Nie da rady .
W okolicy np kabiny są jaja .
Znalazłem z dwa miejsca w kamperze , gdzie nie wariował .
W miarę nie wariował , ale z tyłu co jest niepraktyczne . !! .
A były to też profesjonalne busole . Te mają regulację błędu w danym miejscu do ustawienia .
Raczej chyba ustawienie z grubsza po GPS , a potem sterowanie do złapania sygnału. po jego częstotliwości .
Z tego co wiem np stary Giocamper robi to po sygnale audio.
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2016-05-17, 10:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-17, 10:41
Bronek napisał/a:
Myślałem nad zamontowaniem na/w kamperze dwóch GPS. Jeden z przodu drugi z tyłu i z różnicy współrzędnych (odległość jakieś 6 m) wyliczać kierunek ale to chyba byłby przerost formy nad treścią. Na sterowniku będzie możliwość ustawiania anteny ręcznie i doprecyzowania automatycznie i to powinno załatwić sprawę. :haha:
Bronek napisał/a:
Teraz antena ustawia się według siły sygnału, żeby po częstotliwości trzeba byłoby aby miała swój odbiornik i z niego brała informację. Bez problemu dało by się zrobić tak, że wg GPS wyliczyć elewację i przeszukać cały horyzont o 360 stopni zapisując wszystkie sygnały satelit. Ze względu na różne pochylenie anteny w zależności od długości geograficznej myślę, że antena znalazłaby przy konkretnym pochyleniu tylko kila satelitów. Później przy obrocie zatrzymywać się tylko w miejscach znalezionych satelitów i albo oczekiwać na sygnał np fonii albo decyzję obsługującego. Dałoby się zrobić to też po WiFi ale trzeba byłoby jeszcze jeden moduł WiFi z dodatkowym arduinem zamontować w/przy odbiorniku SAT.
Piwa: 121/5
Bronek napisał/a:
nowy model też po audio, tyle że GPS bardziej wypasiony i precyzyjniej określa kąt elewacji
potem to już obrót i reakcja na siłę sygnału, identyfikacja i ostateczne dostrojenie
wg sily sygnalu
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-05-17, 10:49
http://www.survival.strefa.pl/gps.htm
Jakoś to sprzęgnąć z mapą lub odbiornikiem by sygnalizował kierunek ?? Np północ i od tego obrót.
Lub kompas przenieść w "ustronne miejsce".
Ale to lipa.
Podstawa to też poziomowanie , o ile antena nie ma korekcji poziomu ( kąt elewacji)
Ja już mam oko... zawsze pomagam startować korygując kąt,by nie latała bez sensu .. tylko po gps gdy kamper np stoi dziobem w dół do południa. itd.
Ps.
Jarek czy można zwolnić /ustawić tz. zwolnić szybokść obrotu .
Wysłany: 2016-05-17, 11:01
Bronek napisał/a:
Ma poziomicę.
Piwa: 121/5
Wysłany: 2016-05-17, 11:05
Bronek napisał/a:
obniżając dodatkowym potencjometrem napięcie o kilka V
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-05-17, 11:14
Jestem ignorantem w sprawach konkretnych , jednak jako użytkownik mam kilka spostrzeżeń.
Poziomica i korekta OK , ale tu nie rozumiem jak sobie poradzi z korekcją przy bocznym przechyle w stosunku do konwertera ustawionego w kierunku satelity?
Dekoder samej anteny pozwoli z grubsza wybrać satelitę po częstotliwości , a reszta już po mocy sygnału .
To kwestia uporu i dążenia do doskonałości .
Ale mi wystarczyłoby ustawienie się do satelity z kątem pochylenia , resztę już umiem .
Wysłany: 2016-05-17, 11:41
Bronek napisał/a:
Boczny przechył nie ma wielkiego znaczenia a i tak da sie to skorygować ustawieniem skręcenia polaryzacji.
Tak wygląda obecnie konstrukcja moja.
Dalej to już tylko oprogramowanie doszlifować trzeba i jakąś obudowę spłodzić.
Plik ściągnięto 51 raz(y) 144,2 KB
Plik ściągnięto 46 raz(y) 163,05 KB
Plik ściągnięto 53 raz(y) 159,95 KB
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-05-17, 13:40
:mrgreen: ładne te kolorowe kabelki :mrgreen:
Patrząc, nasuwa mi się pytanie a propis tej anteny ale już tylko odmiany...
Zamarzyła mi się kiedyś taka płaska, w czasach czepkowych, ale szybko dałem spokój, za cholerę nie mogłem na szybkoo jej ustawić.
Leży gdzieś w garażu,. BASS się chyba nazywa.
Sprawdzałeś na sucho i jak j3st szukaniem?
Czasy się zmieniają.
Wysłany: 2016-05-17, 15:07
Bronek napisał/a:
Tą antenę mam już 5 albo 6 lat. Moim zdaniem jest ok. Ma 50 cm szerokości a sygnał jest jak z parabolicznej 80 cm. Ma dosyć wąski kąt widzenia i do automatu lepiej nadaje się niż tej wielkości paraboliczna bo 60 paraboliczna ma kąt widzenia taki, że widzi na raz 3 satelity. Jest trochę ciężka, waży 4,5kg.
Mam już przygotowane bardziej poukładane ale do doświadczeń "pająk" był lepszy do dawał się łatwo modyfikować.
Plik ściągnięto 63 raz(y) 152,14 KB
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-05-17, 15:15
O kabelkach, to a propos mojej wiedzy i merytorycznej opinii.
To jedynie jestem w stanie skomentować fachowo :oops:
Waga anteny ma zalety, mniej będzie podatna na porywy wiatru.
Sam obrót też bardziej "majestatyczny" i precyzyjny.
Wysłany: 2016-05-22, 21:52
Tak to wygląda na dzień dzisiejszy.
Piwa: 256/624
Wysłany: 2016-05-23, 06:42
Zdolna bestia jesteś :dobrarob , a Tadzio podpatrzył i pewnie skopiuje pomysł :chytry
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 538/112
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 2016-05-28, 07:22
Rozumiem że sprężyna tu układ kompensacji luzu na przekładni elewacyjnej?
Kolejny etap to odczyt nazwy satelity. Czyli kolejny etap to zastąpienie wskaźnika sygnału jakimś prościutkim odbiornikiem zabudowanym na stałe w Twoim urządzeniu.. A potem to już tylko miniaturyzacja.
Brawo Januszku!
Milka - może ją spotkacie?
Wysłany: 2016-05-31, 08:26
Świstak napisał/a:
Tak.
Antena wyważyła się sama, nikt nad tym nie panował i jakieś 25-35 stopni od pionu (mniej więcej w tym zakresie jest prawidłowe ustawienie elewacji) zaczyna przeważać. Do mniej więcej 60 stopni od poziomu ciężar anteny niweluje luzy później jest równowaga i dalej antena odchyla się bardziej niż napęd i kilka stopni antena "fika" do przodu. Sprężyna załatwiła stabilność.
Przy okazji, gdyby komuś potrzebna była zgrabna sprężyna to fajne są do wyginania rur PEXA. :bajer
Świstak napisał/a:
Nie ma czasu na rozwijanie tego projektu. :haha: Teraz miesiąc wypadnie bo wakacje a trzeba jeszcze zrobić zdalne sterowanie i obudowę.
W kolejce czekają inne fajne projekty, przeróbka automatycznej anteny analogowej na cyfrową (może z identyfikacją satelity) i przeróbka małej tokarki na CNC.
Cały czas myślę o zamontowaniu w antenie odbiornika tego normalnego z którego telewizor jest sterowany i zamiast podłączenia kablem antenowym anteny z samochodem połączyć to HDMI tylko i sterować pilotem od odbiornika.
