Brak koła zapasowego a spokoj ducha.
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-02-24, 20:36
Po co zapas wystarczą :
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 252/91
Wysłany: 2018-03-04, 19:53
Sokale mnie wspomniał i obiecałem zdać relację z działania TPMS https://www.camperteam.pl...p=700325#700325
Po przejechaniu około 6 tysięcy kilometrów moje obserwacje urządzenia nie doprowadziły mnie do jakichś rewolucyjnych wniosków. Urządzenie pokazuje ciśnienie w każdym kole i jego temperaturę oraz napięcie na pokładzie. Widać wzrost ciśnienia wraz ze wzrostem temperatury, po przekroczeniu zadanych wartości sygnalizuje przez jakiś czas dźwiękowo i mruga przekroczony parametr. U mnie było powyżej 5 bar. Powietrze z kółek nie schodzi, nic złego się nie dzieje. Myślałem o kupnie wersji z aplikacją ale chyba mi się to mało podobało. Ten TPMS z wyświetlaczem ma dość wydajną podwójną ładowarkę USB, daje nawet radę ładować S8 w trybie szybkim.
Urządzonko jest OK.
ptolemeusz
Wysłany: 2018-03-21, 09:17
Przy takiej masie pojazdu zapasówka to podstawa, ja złapałem gumę 3 razy w życiu i 2 razy opona nie nadawała się do niczego a te zestawy naprawcze nic by nie dały.
fslawek1
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 1,9 TD
Nazwa załogi: SEFI
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2018-04-21, 18:18
Witam!
Kupując kampera miałem koło zapasowe luźno w skrzyni bagażowej, ale ku memu zdziwieniu wchodząc pod auto znalazłem drugie koło w koszu . Mam problem z jego wyjęciem!
Kosz wygląda tak;
https://www.olx.pl/oferta...html#7ff182a9af
Może ktoś mi poradzi jak sie do tego zabrać ? :niewiem:
Piwa: 183/135
Wysłany: 2018-04-21, 18:29
W górnym lewym rogu jest tuleja w której wkręcona jest śruba . Musisz położyc sie pod samochodem ; odkręcić i "wziąć" koło na klatę :gwm
Z tego właśnie powodu zapasowe koło wyprowadziłem do garażu kampera :-P :mrgreen:
fslawek1
Nazwa załogi: SEFI
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2018-04-21, 18:38
Dzieki jutro jeszcze raz zobaczę jak będę przy kamperze, ale byłem już pod spodem i żadnej śruby nie widziałem :roll:
Piwa: 524/637
Wysłany: 2018-04-21, 20:14
W moim Burstnerze w takim koszu było koło. Od strony zderzaka miałem 2 śruby z jakimiś gumowymi zawieszkami, już nie pamiętam dokładnie ale bardzo łatwo się ten kosz opuszczało.
Edit: Skąd ja znam Twój obrazek w awatarze :roll:
Piwa: 183/135
Wysłany: 2018-04-21, 20:18
Socale napisał/a:
............Szymuś :chytry :?: :?: :?:
Piwa: 524/637
Wysłany: 2018-04-21, 21:19
MILUŚ napisał/a:
Szymuś! Tak gęsto go tu było i... wybył -pierun jeden wie gdzie.
fslawek1
Nazwa załogi: SEFI
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2018-04-22, 16:26
Witam ponownie.
Niestety tuleja jest ale bez śruby! kosz wisi na "jakiś hakach" i nadal nie wiem jak to koło wyjąć. Zrobiłem zdjęcia i może ktoś się z tym spotkał? :gwm
Oczywiście móglbym to zrobić siłowo :box , ale po co, zawsze na to mam czas. Troche też szkoda mi miejsca w komorze bagażnika, aby tą zapasówkę tam wozić :szeroki_usmiech
Plik ściągnięto 9 raz(y) 1,98 MB
Plik ściągnięto 6 raz(y) 1,77 MB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 1,88 MB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 1,98 MB
ZEUS
Twój sprzęt: Weinsberg CC600 MG 120 kW 2019
Piwa: 62/63
Wysłany: 2018-04-22, 17:48
może gdzieś w podłodze garażu albo z boku samochodu jest jakaś śruba od przekładni zwalniającej te zaczepy...
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Piwa: 524/637
Wysłany: 2018-04-22, 20:26
Inaczej jak było u mnie.
Tu jakiś mix jest, jeden zaczep siedzi w jakimś profilu, drugi w poprzeczce, fabryka tak nie robi.
Albo to jakaś radosna twórczość usera albo producenta budy.
U mnie były śruby właśnie w tych tulejach a do tego były gumowe zawiesia żeby koło przy zdejmowaniu opadło łagodnie. Bardzo intuicyjna konstrukcja.
Spodziewam się, że te zaczepy trzeba poluzować śruby od góry, potem dźwignąć kosz do góry, odchylić zaczepy i kosz opuścić. Do tych śrub... ciekawe czy jest jakieś dojście.
Mirekl61
Twój sprzęt: Pilote
Nazwa załogi: 3M
Piwa: 53/35
Wysłany: 2018-04-22, 21:01
Może pomoże ?
Plik ściągnięto 9 raz(y) 356,46 KB
Gewehr
Piwa: 219/114
Wysłany: 2018-04-22, 21:05
Fabryczne rozwiązanie stosowane w Ducato po 94 roku. Od góry masz zaślepki. Po wyjęciu klucz 14 i kręcisz aż poczujesz opór. Tuleja jest do postawienia lewarka, tak abyś nie musiał brać na klatę :haha:
Jak nie było to okręcane, to bierz odrazu palnik ;)
fslawek1
Nazwa załogi: SEFI
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2018-04-23, 08:41
Dzięki, jutro będę przy kamperze to sprawdze. Opona prawie nowa więc przypuszczam, że będzie cięcie. Pozdrawiam :spoko
