IT remontuje kampera |
Kuba75
Twój sprzęt: Iveco Icaro 5 Mobilvetta
Dołączył: 25 Wrz 2017 Otrzymał 8 piw(a) Skąd: Starogard Gd.
Wysłany: 2018-03-11, 10:30
Myślałem o tym (jakiś ekran pod rurkami, żeby odbijał ciepło w górę, albo nad rurkami, żeby rozprowadzał ciepło na powierzchni), ale zrezygnowałem. Bałem się skuteczności klejenia jakiejś folii alu do sklejki. Nie byłem też pewien czy ten ekran od góry rozprowadzi ciepło czy 'odbije' je w dół.
Może pomyślę o czymś dodatkowym od dołu pod całą podłogą, ale to kiedyś przy okazji docieplania zbiorników -> wersja zimowa:) |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-03-11, 11:05
| Kuba75 napisał/a: | | Nie byłem też pewien czy ten ekran od góry rozprowadzi ciepło czy 'odbije' je w dół. | ''Folią'' wykładasz całą powierzchnię grzejną łacznie z rowkami dopiero na to układasz rurki a na wierzch podłoga . |
MisioKRAK
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Cze 2013 Piwa: 27/15 Skąd: Kraków
Wysłany: 2018-03-11, 13:37
| pasza napisał/a: | | ... ale ja bym sobie darował te rurki w podłodze i webasta chyba że masz zamiar w nim mieszkać zwyczajna stara truma wydajność rzędu 95%, sekund pięć i masz ciepło |
| pasza napisał/a: | | Kuba75 napisał/a: | | No nie, z podłogówki nie zrezygnuję, do dzisiaj czuję zimno z wieczorów w przyczepie;) |
Ja to jestem w tym temacie nowicjusz a ty bazujesz na własnych doświadczeniach.
Ale ale powiem że można było podłogę super zaizolować dać ciepłe dywaniki ile czasu minie zanim w kamperze będzie ciepło bo zgazową truma chwilę.
Wszystko ma swoje wady i zalety ale czasami udaje się wyeliminować wady zostawiając zalety ot tak tylko sobie teoretyzuję. |
To właśnie, teoretyzujesz...ja gdybym robił remont podłogi to bym też na 100% zrobił podłogówkę...sam się zastanawiam czy by nie położyć elektrycznej podłogówki w kamperze...
To jest świetna sprawa w jesienno zimowe wypady...
Kuba75 - Brawo TY !! Obserwuję i kibicuję mocno |
_________________ Klimatyzacja w domu i firmie http://www.KlimatyzowanyDOM.pl
Kuba75
Wysłany: 2018-03-11, 18:12
Folia fajna, dzięki za podpowiedź, ale już po ptakach.
W następnym kamperze zrobię:)
Teraz tylko zalewam rurki we wyfrezowanych rowkach żywicą epoksydową i będzie ok.
Muszę też wyrównać (chyba też żywicą) nierówności po odrywaniu starego linoleum. |
Rumburak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Gru 2017 Piwa: 40/22 Skąd: Krajna
Wysłany: 2018-03-11, 21:09
Te rowki zalewałbym czymś na bazie cementu, czyli czegoś z budowlanki. Żywicy wyjdzie Ci sporo. Nie wiem jakiej używasz żywicy, ale w tej temperaturze używałbym epidianu 6011 z utwardzaczem TFF zagęszczonego mikrobalonami. Kupisz ją tutaj, utwardzacz też:
http://www.krisko.lublin....a-zalewy-spoiwa
Do szpachlowania dużych powierzchni można stosować szpachlówkę zrobioną we własnym zakresie. Do rozrobionej żywicy dodajesz mikrobalonów tak, aby otrzymać odpowiednią konsystencję. Ta szpachlówka wygląda jak bita śmietana - dużo, tanio, wodoodporna, łatwa w szlifowaniu. Mikrobalny kupisz np. w Havel Composites. 1kg mikrobalonów to 8 litrów objetości. Przy okazji można zamówić płatki bawełniane, które zagęszczają żywicę do konsystencji galaretki. Taką miksturę stosuje się do klejenia źle spasowanych elementów - zapełnia szpary, z których nie wypływa. Mikrobalony kupisz tutaj:
http://havel-composites.p...aly_pomocniczne |
pasza
Wysłany: 2018-03-11, 21:48
Rumburaku ale czy te "mikrobalny" to nie będą izolowały ciepła z rurek? to jest przecież celuloza, na logikę powinien to wypełnić czymś co ma wysoką przewodność ciepną i dobrze tu radzili z tą folią/blachą aluminiową pod rurkami.
Obserwuję obecnie piec gazowy tuma goły bez maskownicy z swobodnym dostępem za niego i bez wentylatora obserwacje mówią że ta blacha aluminiowa za nim doskonale się spisuje odbija ciepło tak że za piecem nie jest nawet gorąco tylko ciepło cały gorąc idzie na przód gdzie ma iść. |
Rumburak
Wysłany: 2018-03-11, 22:08
Mikrobalony to maleńkie szklane kulki puste w środku (szklane sfery). Przewodność cieplna podejrzewam jest taka jak drewna. Dlatego Kubie75 raczej polecam zalanie rowków zaprawą cementową. Folii już nie będzie stosował... pisał wczesniej: "już po ptakach..."
Szpachlówkę z mikrobalonów polecam do wyrównania nierówności podłogi.
Folia aluminiowa pod rurkami, moim zdaniem, raczej bardziej pełni rolę radiatora niż ekranu,który "odbija" ciepło. |
pasza
Wysłany: 2018-03-12, 09:01
Ja tam na fotkach widzę że rurki stykają się z blachą/folią alu a wtedy ta folia już nie robi za odpromiennik ciepła rurek ale sama się nagrzewa od ich i promieniuje ciepłem w wszystkie strony czyli w dół podłogi też a to nie ma sensu. |
pasza
Wysłany: 2018-03-12, 09:06
| Rumburak napisał/a: | | Folia aluminiowa pod rurkami, moim zdaniem, raczej bardziej pełni rolę radiatora niż ekranu,który "odbija" ciepło. |
Bingo taka folia powinna być odizolowana od rurek wtedy będzie spełniała swą funkcję odpromiennika ciepła a tak to .... |
Kuba75
Wysłany: 2018-03-12, 21:37
Zapachniało ŻAGLAMI po tych mikrobalonach:)
Dzięki za podpowiedź Rumburak. Te ubytki w podłodze nie są jakieś wielkie. Zacznę od wyszlifowania całości - i tak muszę zdjąć resztki linoleum. Przemyślę to jeszcze. |
Rambler
zaawansowany związek energetyczno-motoryczny
Twój sprzęt: Vehicle Raptor [Westfalia James Cook]
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Lis 2012 Piwa: 10/14 Skąd: Kraków-Rząska
Wysłany: 2018-05-19, 00:29
| Jak tam postępy prac? |
_________________ Nikt nie wie dokąd prowadzi droga, póki nie stanie u celu.
Kuba75
Wysłany: 2018-05-21, 07:11
Czołem,
ściany skończone i pomalowane, podłoga skończona pokryta nowym linoleum, sufit z nową tapicerką. Wykleiłem też nową podsufitę w alkowie - chciałem nie ruszać tego teraz, ale jak nie teraz to kiedy.
Popełniam świetokradztwo malując meble i powoli wstawiam je do środka. Już mnie Matka wywala z garażu, wieć sie spinam. W sumie niezłą układanka, wiecej myślenia niż pracy, kolejność ma znaczenie, zeby sobie nie przykryć jakiegoś otworu montażowego.
Nauczyłem sie szyć na maszynie i kończę szyć nowe poduszki (mam 11 z 13). Pianka też nowa.
Około 271 godzin pracy. Koszty: materiały 8670 zł, narzędzia 3237 zł.
We wtorek muszę zabrać sie za instalację gazową, bo jest w niektórych miejscach pod szafkami. Mam nowe pierścienie wcinające. Spróbujemy. Chciaż cały czas mam dylemat, czy rozłaczenie połączenia gazowego wymaga założenia nowego pierścienia. Instrukcja GOKa mówi tak
co sugerowałoby, ze nie jest to konieczne. Moze ktoś ma jakąś opinię?
Jutro jestem an budowie - porbię jakieś fotki.
GOK.jpg GOK - pierścienie wcinające |
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 44,49 KB |
tom-cio
Wysłany: 2018-05-21, 20:54
| Ja skladalem na starych wyciagnietych z przyczepy co dawca byla i skrecalem nie zmieniajac barylek(pierscieni)przejezdzilo juz 200tys km i musialem raz poprawic jedno laczenie |
Kuba75
Wysłany: 2018-05-22, 08:13
Dzięki tom-cio, tak zrobię, chyba, że będzie nieszczelność, to obetnę rurkę i założę nową beczkę.
Poczytałem też wczoraj na niemieckich forach i potwierdza się, że połączenie jest projektowane przez GOK jako rozłączne (i to wielokrotnie). |
