Wybór rodzaju gazu |
Wysłany: 2022-11-04, 21:49
| Cytat: | | Czy pokrętło na tym zaworze odcina wypływ gazu |
tak, pokrętło odcina tylko wypływ.
(zalecenie odnosnie jego zamykania podczas tankowania to tak troche na wyrost)
Na króćcu tankującym jest zawór zwrotny.
Butli na zime sie nie wyciąga. Powinny działać poprawnie do -7 *C.
W zależności od sposobu podłączenia można jedną butle zdemontować i podpiąć czysty propan- faktycznie lepiej się sprawdzi w b. niskich temperaturach.
Propan i pomoc dostaniesz na Jagielly
albo dzwoń, pomoge |
Wysłany: 2022-11-05, 14:44
| dziwaczek napisał/a: | | Tempur napisał/a: | | Drugie pytanie: co robicie w sytuacji parkowania kamperem na mrozie jak nie jest grzany i dłużej stoi. Wyjmujecie gasbank czy ogrzewacie przed podróżą? |
W zimę używa się butli czystym propanem - on odparowuje w przeciwieństwie do mieszanki propan butan. Zrezygnuj z gasbanka. |
Przestań palić skręty |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2022-11-06, 15:26
| andi at napisał/a: | | Przestań palić skręty |
A koledze znowu coś nie pasi? |
Wysłany: 2022-11-07, 18:10
A no nie pasi . Zrezygnuj z gasbanka.
Butle w ciepłym miejscu i po sprawie . Stary wyga a takie głupoty wypisuje .A ten Propan to jeszcze w naszych butlach na szybkozłączke i jazda w Europe HAHAHA |
milajag
Wysłany: 2023-11-13, 18:36
Cześć,
Podpowie ktoś czy ten reduktor jest w dobrej pozycji?
Chcę zamontowac filtr przed reduktorem, czy powinien być dodatkowo wąż pomiędzy butlą i filtrem? |
Wysłany: 2023-11-13, 21:58
wąż nie musi,
są filtry tzw nabutelkowe
proste i kątowe 90*
P.S. a termin ważności tego reduktora? |
milajag
Wysłany: 2023-11-14, 07:13
| Cytat: | | P.S. a termin ważności tego reduktora? |
data produkcji 2021
a pozycja jest ok? czytałem, że powinna być strzałka, ale coś jej nie widzę na reduktorze. |
