GasBank Zawór tankowania
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2024-11-23, 00:51
Darson napisał/a:
Kontynuacja tutaj:
rigg napisał/a:
mam mały wlew .... Przede wszystkim ma większy gwint na przejściówki i ciężki pistolet może na nim wisieć. Poza tym mniejszy otwór w ścianie wiercisz
Chciałem jeszcze dopytać, czy w tym wlewie masz blokadę wylotu gazu ? Zawór kulkowy ? Gdy odłączysz pistolet to musisz wcześniej zakręcić gaz na butli ? Czy masz multi i nic nie musisz ?
Bo w tych " tradycyjnych" szerokich jest taki zawór i gaz zostaje w wężu.
Nic nie muszę zakręcać po tankowaniu. Wyjmuje pistolet wykręcam adapter i jadę dalej. Do tego kupiłem końcówkę z filtrem do zabrudzeń mechanicznych dla polskich i nie tylko pistoletów. Adapter
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 268/220
Wysłany: 2024-11-23, 20:33
Czyli masz multi zawór ?
Skoro Papamila to montował.
Dzięki za wyjaśnienia. 👍
Darson®
Darson
Piwa: 268/220
Wysłany: 2024-12-04, 21:31
Czy warto zastosować taki filtr w instalacji na fazie ciekłej ?
https://allegro.pl/oferta/redukcja-do-tankownania-z-filtrem-holandia-polska-10935815976
Spytałem sprzedawcę i uzyskałem odpowiedź, że wkład jest wymienny ( gdyby się uszkodził np) i można go czyścić.
Średnio co 10-12... tysięcy kilometrów 😁
Przymierzałem się do takich zwykłych puszek za 30 zł, na fazie lotnej, ale wejścia mają na fi12, a węże są na 6 albo 8. Dużo dłubania 😕
Edit: podmieniłem linka. Sorki.
Darson®
Piwa: 222/170
Wysłany: 2024-12-04, 22:10
Darson napisał/a:
Średnio co 10-12... tysięcy kilometrów 😁....
Oświeć mnie co ma ilość kilometrów do .......używanego przeze mnie gazu :shock: ?
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/171
Wysłany: 2024-12-04, 22:38
MILUŚ napisał/a:
Darson napisał/a:
To pewnie w samochodach napędzanych LPG (10-12tysięcy) to ponad tona gazu do ogrzewania i gotowania, wtedy trzeba wymienić. Myślę, że mało kto tyle zużyje ;) to jakieś dziewięćdziesiąt butli.
Darson
Piwa: 268/220
Wysłany: 2024-12-05, 07:36
MILUŚ napisał/a:
Oświeć mnie co ma ilość kilometrów do .......używanego przeze mnie gazu ?_
Nic. Napisałem to, bo tak mnie poinformował sprzedawca sądzący, że zamontuję to w instalacji zasilania silnika.
A to znaczy, że praktycznie nie trzeba wymieniać/ czyścić.
Z tym że to drugie można. Np przed sezonem. Jeśli chce się mieć " spokojną głowę ".
Pytanie moje dotyczyło bardziej ceny. Dosyć drogie to ustrojstwo.
Rigg podał linka do filterka ponad połowę tańszego.
Darson®
Voku
Twój sprzęt: Dethleffs
Piwa: 16/8
Wysłany: 2024-12-07, 23:27
Ja często tankuje LPG do gasbanka. Mam filtry za reduktorem i to wystarcza. Nic się przez 3 lata nie wydarzyło, wszystkie urządzenia na lpg działają.
Darson
Piwa: 268/220
Wysłany: 2024-12-08, 09:06
Voku napisał/a:
Pochwal się jakie i jak zrobiłeś ? Filtry ? 2 ?
Darson®
Piwa: 121/5
Wysłany: 2024-12-08, 09:54
To Są filtry tzw nabutlowe,
Montujesz pomiędzy butle a reduktor, gwinty pasują
ZEUS
Piwa: 67/71
Wysłany: 2024-12-08, 14:27
Darson napisał/a:
Ja od roku używam takiego
Plik ściągnięto 14 raz(y) 279,96 KB
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Darson
Piwa: 268/220
Wysłany: 2024-12-08, 15:43
Napisał, że : mam filtry za reduktorem więc sądziłem, że już na instalacji, a nie na butli.
Zeus, nie podejdzie pod moją butlę. Mam klick on,
Darson®
Voku
Piwa: 16/8
Wysłany: 2024-12-08, 20:04
Przejęzyczenie, mam przed reduktorem
Piwa: 355/86
Wysłany: 2024-12-09, 09:17
Filtr gazu powinien być przed reduktorem , aby jemu zapewnić poprawne działanie.
Filtr oprócz samego brudu wyłapuję tłusty osad , aby nie osadzał się na ściankach przewodów gazowych.
Kiedyś nie miałem filtrów i było OK , ale używałem gaz czysty propan wyłącznie z butli Nano.
Jakość tego gazu znacznie wyższa od większości. :spoko
Darson
Piwa: 268/220
Wysłany: 2024-12-09, 20:27
Czyli, jeśli nie zakładam ZA BUTLĄ, to taki w redukcji albo osobny, przed butlą, załatwia sprawę 😉
Darson®
Piwa: 121/5
Wysłany: 2024-12-09, 20:50
Ten filtr w adapterze (co pokazał Rigg) to jest drobna siatka i tyle
Dopiero w tych nabutlowych lub trumowskich (gok również)
jest dokładny filtr tzw papierowy, zatrzymujący tłuste frakcje
Dodam że od kilku lat Truma zaleca stosowanie filtrów
a patrząc co możemy zatankować jest to więcej niż zasadne
