Chcę założyć solar |
Wysłany: 2024-07-08, 15:37
| Andrzej 73 napisał/a: | | Papier ścierny o drobnej gradacji i benzyna ekstrakcyjna kilka razy przetarty element i podłoże do którego przyklejam. |
Też kleiłem kilka paneli bez primera jak Andrzej, ale benzyna ekstrakcyjna zawiera tłuszcze, lepiej aceton albo zwykły denaturat. Blacha pod antenę sat zostala juz na amen. |
Wysłany: 2024-07-08, 18:31
| zbyszekwoj napisał/a: | | ale benzyna ekstrakcyjna zawiera tłuszcze, |
Zbysiu naprawdę
https://www.dragon.com.pl...akterystyki.pdf
"1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania
zidentyfikowane:
Do odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem. Może być stosowany do rozcieńczania olejów,
smarów i wosków oraz do czyszczenia części, narzędzi i innych zabrudzonych elementów.
Zastosowania
odradzane:
Wszystkie inne niż wymienione powyżej, " |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 346/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2024-07-08, 19:00
Zbyszku , na firmie mam sprawdzone benzyny ekstrakcyjne i wiem że nie zawierają tłuszczy.
Może są jakieś co zawierają.
Jednak to wszystko jest nie zgodne z literą prawidłowego montażu , bez Primera i aktywatora ani rusz. |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Wysłany: 2024-07-08, 19:13
Wydajecie po kilka tysięcy na elementy które mają być przyklejone , a szkoda wam 100 zł na dodatki do klejenia , nie rozumiem takiej oszczędności |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 264/218 Skąd: Jaworzno/Oslo
markoni7
Twój sprzęt: Dethleffs 7055DBL
Nazwa załogi: Marki
Wysłany: 2025-03-19, 15:42
Witam,
Mam pytanie dotyczące podłaczenia paneli.
Posiadam 2 panele
Model MAXX 190W BF Bifacial
Ogniwa Monokrystaliczne
Moc szczytowa [W] 190W
Tolerancja mocy [%] +3
Napięcie mocy Max: Vmp [V] 22,52
Prąd Max: Imp [A] 8,44
Napięcie jałowe Voc [V] 27,02
Prąd zwarcia: Isc [A] 8,95
Zakres temperatury pracy [c°] -40 - +80
oraz regulator Victron 100/30 BT.
Zastanawiam sie nad połaczeniem paneli szeregowo czy równolegle?
Jeśli równolegle to czy "zrzucać" do środka 4 przewody czy panele ze soba i dwa przewody do środka( logiczniejsze) oraz czy stosowac diody?
Napięcie w pobliżu 20V może w pewnych okresach odcinać MPPT |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 95/126 Skąd: Kraków
Wysłany: 2025-03-19, 15:55
Mam podobny zestaw 2x180W i Victron 100/30 . Połączone szeregowo bo niższy prąd [A] na przewodach , a max. napięcie dla tego regulatora wynosi 100V więc jest spory zapas. Regulator wg specyfikacji obsłuży panele o mocy nominalnej 440W.
Moc końcowa V*A=W wyjdzie podobna niezależnie od sposobu połączenia bo panele są identyczne.
Przewody oczywiście dwa i wtedy nie potrzeba specjalnych łączników jak w przypadku połączenia równoległego.
( Napięcie w pobliżu 20V może w pewnych okresach odcinać MPPT Nie rozumiem ??? ) |
'Lao Tzu' |
markoni7
Nazwa załogi: Marki
Wysłany: 2025-03-20, 22:22
| Mazur napisał/a: |
Temperatura panela wpływa na jego napiecie, panel który ma przy 25 stopniach ok 22V przy temp. 65 stopni może mieć 15-16V.
Z tego co mi sie wydaje Victron działa w trybie MPPT dla napięcia powyżej 19,4V (gdzieś wyczytałem), więc przy połączeniu równoległym napięcie może być na tyle niskie, że regulator nie będzie pracował w trybie MPPT.
Dlatego w moim przypadku będę łączył panele szeregowo. |
Darson
Wysłany: 2025-03-25, 15:17
Chcę założyć solar, ale mam krzywy dach.
Jest że spadem do przodu.
Dlatego, gdy najpierw przykręcę uchwyty do panela i położę na dachu, to część dwóch przednich uchwytów będzie odstawać od dachu.
Myślę że jakiś 1cm
Ja chcę odrysować na uchwytach skos dachu i tak spiłować, żeby przylegały całą powierzchnią.
Nie wiem, czy uda mi się uzyskać idealnie równą powierzchnię spiłowania?
Mam do dyspozycji tylko podstawowe narzędzia .
Ale na pewno osłabi to uchwyty.
A to będą przednie, więc wiatr będzie atakował od frontu w czasie jazdy.
Chętnie się zapoznam z Waszymi opiniami i poradami, jak Wy byście to zrobili |
Darson®
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 103/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2025-03-25, 18:03
| Darson napisał/a: | Nie wiem, czy uda mi się uzyskać idealnie równą powierzchnię spiłowania?
Mam do dyspozycji tylko podstawowe narzędzia . |
Tego się nie da zrobić idealnie równo domowym sposobem. Pozostaje udać się do warsztatu ślusarskiego i zrobić to na frezarce.
| Darson napisał/a: | | Ale na pewno osłabi to uchwyty. |
A dlaczego? |
adaml61
Wysłany: 2025-03-25, 19:37
| Elastyczny , prosto na dach . |
Darson
Wysłany: 2025-03-28, 17:09
Nie mogę tego spiłować, bo stracę powierzchnię przyczepną uchwytów. 😔
Nie chcę elastycznego. Szukam innego rozwiązania. |
Darson®
Wysłany: 2025-03-28, 18:14
| Darson napisał/a: | Nie mogę tego spiłować, bo stracę powierzchnię przyczepną uchwytów. 😔
No to pozostałoby dorobić jakieś podkładki na drugą stronę. Jak się nie da opuścić z jednej strony to można podnieść z drugiej. W specjalistycznych sklepach można kupić formatki z tworzyw o różnej grubości, czyli pewnie i 10mm |
