Ford Transit 2,2 TDCI 140 KM -kto zna ? |
OMEGA
Wysłany: 2011-05-11, 08:06
| compromis napisał/a: | | objęty programem Ford gwarancja 12 |
co to jest i co to daje właścicielowi auta ?????? |
_________________ Marian
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2015-04-14, 19:43
znowu skrobnę w temacie
Jak opisywałem wcześniej miałem robione wtryski - do dzisiaj jest ok. Więc ten silnik chyba nie jest taki zły.
Co 2 lata kontrola ciśnienia i programowanie komputera. Co drugie tankowanie lepsze paliwo.
Coś mi stukało w sprzęgle - jak pamiętam od początku kiedy kupiłem kampera. Mechanik mówił, że to koło dwumasowe i w końcu padnie. Nic się takiego nie stało ale denerwowało mnie to stukanie i balem się że sie rozwali...
W końcu decyzja - wymiana dwumasy.
Trochę to kosztowało ale po jeździe na targi do Poznania i z powrotem stwierdzam, że auto płynnie jedzie. W manewrach pod górkę czy po mieście też jest różnica. |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
Fordek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Cze 2014 Piwa: 14/5 Skąd: Wyszków
Wysłany: 2015-04-15, 08:53
Witam .Ile przejechałeś do wymiany dwumasy ? U mnie jest 111 000 i wszystko w najlepszym porządku - rocznik 2010 ,2.2 140 KM . Spalanie w huraganie wielkanocnym świątecznym w trasie na Węgry i z powrotem - też nieźle wiało -mróz , śnieg w górach - wyniosło 9.2 -9,5 litra , przy 80-100 km/h . Z napraw to przepalają się gówniane żarówki muszę założyć światła do jazdy dziennej |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2015-04-15, 20:43
Fordek,
kampera kupiłem przy stanie 108000km teraz ma 142000km, Zakładam prawdziwy stan licznik więc przejechałem ok 40000 i sprzęgło jak pukało tak puka...
Nie rozwaliło się jak mówili inni. Jednak jak pisałem po wymianie dwumasy jest lepiej.
Mało ci pali . Ja mam takie spalanie 80-90km/h. Przy 100-110 pali powyżej 11-12 l.
Tylko to wszystko zależy od wiatru. Teraz na targi jechałem pod wiat i wyszło 13,5l, jak wracałem z wiatrem było 11,5l |
Marek
Moje kampery
compromis
Wysłany: 2015-04-20, 11:33
Jak ten czas leci- ostatni mój wpis w tym temacie w 2011 a to już 2015r
camper ma przejechane 149000 km .wymieniałem zawór recylkulacji spalin i pompę wysokiego ciśnienia,tankuję tylko sprawdzone paliwo i co roku robię przegląd w Fordzie ,przedłużajac gwarancję 12.
Auto spala średnio 9,5 litra. średni jednorazowy dystans jaki przejezdzamy camperkiem od 3000-4000 km.
Miałem problem zimą w drodze na narty, przy temp -27 stopni i dobrym akumulatorze rozrusznik nie był a stanie zakręcić silnikiem, odczekałem i przy minus 18 ruszył.
sprawdzałem rozrusznik w warsztacie i nic nie znależli.??
Na razie wszystko jest o.k i oby tak dalej |
Wysłany: 2015-04-20, 12:08
| compromis napisał/a: | | rozrusznik nie był a stanie zakręcić silnikiem, |
To raczej nie wina rozrusznika tylko mrozu |
wojtekjanus
Twój sprzęt: Transit 2,0 tdci
Pomógł: 6 razy Dołączył: 25 Cze 2014 Piwa: 12/1
Wysłany: 2015-04-20, 18:16
| compromis napisał/a: | | przy temp -27 stopni i dobrym akumulatorze rozrusznik nie był a stanie zakręcić silnikiem | W pojazdach dla zimnych krajów stosowane są specjalne strategie lub urządzenia do podgrzewania silnika i paliwa. Przyczyną tego są zbyt duże dawki paliwa, które w takiej sytuacji mogłyby spowodować uszkodzenia.
Być może ta temperatura przekroczyła dopuszczalną zaimplementowaną w twoim sofcie i PCM odmówił startu.
Jako dodatkową opcję Ford podaje przygotowanie silnika do startu poniżej - zdaje się - minus 32 stopnie. |
_________________ Zgredzik |
compromis
Wysłany: 2015-04-20, 19:18
| Dzięki za info, w maju będę w Fordzie i skorzystam z ich oferty.Dziwnie się czułem jak inne auta odpalały a mój stał i czekał na wyższą temperaturę. |
wojtekjanus
Wysłany: 2015-04-21, 15:30
| compromis napisał/a: | | w maju będę w Fordzie i skorzystam z ich oferty. | Hm... Ale to jest oferta przy zakupie nowego auta... |
Wysłany: 2015-04-21, 17:20
| A nie ma wpływu na to gęstość olejów? |
wojtekjanus
Wysłany: 2015-04-21, 20:26
| zbyszekwoj napisał/a: | | A nie ma wpływu na to gęstość olejów? | Ma.
Ale ja zrozumiałem, że rozrusznik nie kręci w ogóle.
Jakby nie było, temperatura -27 st.C to ekstremalne warunki na odpalanie po nocy i olej zalecany przez Forda 5W-30 stawia spory opór przy rozruchu. Ja bym tu widział raczej jakiś markowy wysokiej klasy olej 0W-40 - jeżeli tego typu wyprawy miałyby trwać dłużej i częściej.
Ale lepiej jest nie zaczynać dyskusji o olejach - to jałowa czynność... |
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Sty 2013 Piwa: 53/38 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2018-02-06, 22:53
| Odgrzewam temat - w końcu mamy sezon ogórkowy. Zainspirowany przykrą przygodą Janusza postanowiłem po sezonie (letnim) wykonać porządną diagnostykę silnika w moim Fordzie - silnik 2.2 TDCI 130KM. Szukałem godnego zaufania warsztatu we Wrocławiu, ale mi się nie udało. Zdecydowałem się zapukać do bram "guru transitowego" Pana Jana Wasia z Warszawy. Umówiłem się na jakiś piątek, pojechałem do Warszawy. Na miejscu po wstępnej diagnostyce komputerowej wyszło, że elektrozawory na pompie i listwie zaczynają tracić parametry - wymieniono na nowe. Kalibracja wtrysków (którą powinno robić się regularnie) nie powiodła się i zdecydowałem się na montaż wtrysków regenerowanych. Przy okazji komputer otrzymał nową wersję software'u. Niedawno wróciłem z wyjazdu narciarskiego i mam wrażenie, że kamper troszeczkę mniej pali - ale jeszcze za mało przejechałem, aby zdecydowanie to potwierdzić. Po upgrade softu zauważyłem, że wskazania komputera co do średniego spania są bardziej zawyżone (w porównaniu ze starą wersją). Jest jedna fajna funkcja nowego oprogramowania - przy puszczaniu sprzęgła (podczas operacji ruszania) obroty silnika są zwiększane automatycznie (tego wcześniej nie było) - można ruszyć kamperem bez dotykania gazu - podoba mi się ta funkcja. Silnik smigał i smiga fajnie (i mam nadzieję, że tak pozostanie), jest dynamiczny i bardzo fajnie radzi sobie w górach. Obecnie mam przejechanych 167tyś km - ja osobiście zrobiłem nim ponad 70 i z kultury pracy silnika jestem zadowolony. Z czystym sumieniem mogę polecić warsztat Pana Jana (jeśli nas czyta to pozdrawiam). Porozmawialiśmy trochę o kamperach i kamperowaniu. |
_________________ Marcincin
wojtekjanus
Wysłany: 2018-02-08, 12:38
| marcincin napisał/a: | | Z czystym sumieniem mogę polecić warsztat Pana Jana | Ponieważ zakład Auto-Waś specjalizuje się w Transitach prawie 30 lat - żaden inny nie ma szans mu dorównać w znajomości problemów Transitów, nawet najlepsze ASO, gdzie muszą zajmować się wieloma róznymi modelami. Jeżeli do tego dodamy, że właściciel wyjątkowo dba o jakość pracy i często osobiście kontroluje stanowiska, warsztat jest doskonale wyposażony w markowy sprzęt warsztatowy i materiały, magazyn części to nie tylko drogie oryginały ale także sprawdzone zamienniki, a mechanicy to przytomni i sprawdzeni przez lata pracy ludzie - każdemu z nich można (prawie) zawiązać oczy, a on i tak wie co robi - bo robił to już dziesiątki razy, doskonali są diagności z licencjonowanymi fordowskimi testerami (IDS) - wszystko to powoduje, że wg mnie jest to jeden z najlepszych warsztatów samochodowych jakie w ogóle znam.
W efekcie jest zero awarii ponaprawczych - które są zmorą klientów innych warsztatów tzw. "ogólnowojskowych".
I jeszcze jedno - to jedyny zakład jaki znam, gdzie nikomu nie przeszkadza, że klient (jeśli chce) może stać przy samochodzie i obserwować co się z nim dzieje, pytać mechanika, patrzeć mu na ręce - czyli ogólnie rzecz biorąc - truć mu d-pę. Zawsze się zastanawiałem z czego to wynika - i doszedłem do wniosku, że po prostu nic nie mają do ukrycia - wszystko jest robione jak trzeba przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, nikt nic nie kombinuje, części są przynoszone nowe z magazynu i wymieniane, wszystkie płyny idą bezpośrednio z markowych beczek producentów przez podajniki ciśnieniowe.
To jest zakład... prawie doskonały. |
drwoy
zaawansowany Woytek
Nazwa załogi: Kamperik
Wysłany: 2018-02-08, 15:23
A najważniejsza rzecz; jak ta jakość ma się do kosztów?
Fajnie byłoby być tak obsłużonym ) |
_________________ Pozdrawiam Woytek
Wyższe wykształcenie może mieć każdy, podstawowe niekoniecznie. |
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2018-02-08, 19:19
| wojtekjanus napisał/a: |
Co więcej jest to zakład do którego wiele ASO kieruje klientów jak nie mają pojęcia jak im pomóc
Znam też takiego fachmana od BMW który wie lepiej niż fabryka i gościa od programowania komputerów samochodowych (robił np. mapy do silników polskich F-16). No bywają spece w swych dziedzinach. I chwała im za to. |
_________________ Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori |
