ciśnienie w cylindrach |
IAAN
Wysłany: 2011-05-14, 20:34
winniczki napisały
(Jak będziesz wyrzucał ten silnik,a opisałeś go jako ideał to daj znać )
proszę bardzo jest do kupienia w częściach co potrzebujesz to mogę wykręcic
cylindry do szlifu koszt 400 zł plus nowe toki i pierscienie uszczelka i sruby głowicy,głowica widac że robiona więdz nie powinło byc problemu z nią auto odpalało i jeżdziło do końca plus robota ile może kosztowac całośc napewno więcej niż silnik
kupiłem następny już na wygląd lepszy od starego muszę tylko poprzekładac kolektory i koło zamachowe
reszta będzie do sprzedania |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Paź 2007 Piwa: 76/84 Skąd: Krakow
Wysłany: 2011-05-14, 20:41
Interesuje mnie kpl.a nie kawałki |
Grzegorz565
Twój sprzęt: Fiat Dukato
Dołączył: 07 Gru 2010 Otrzymał 30 piw(a) Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 2011-05-14, 21:09
Jak bedziesz wymieniał koło zamachowe,to wymień uszczelniacz na wale i małe łożysko gdzie sie podpiera wałek sprzegłowy |
_________________ Rokers |
IAAN
Wysłany: 2011-05-14, 23:42
łożysko zakupione uszczelniacz wału też oraz kompletne sprzęgło
niestety niektóre elementy ze starego silnika trafią do nowego są to kolektory ssący i wydechowy oraz koło zamachowe ,reszta na zbyciu |
Donat
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2010 Piwa: 71/57 Skąd: Radom
Wysłany: 2011-05-16, 07:52
Ile chciałbyś za kompletny dół tego starego silnika, to znaczy blok, wał, korbowody i tłoki? |
Mój poprzedni sprzęt:
IAAN
Wysłany: 2011-05-19, 00:12
dziś silnik odpalił
jutro wmontuję go do auta
jakie powinło byc ciśnienie na zimnym silniku ,podajecie że 46 bar a przecież miernik mierzy tylko do 40 bar chyba że są jakieś inne mierniki
słyszałem że ma byc równe na wszystkich cylindrach lub róznica nie powinła przekraczac 10 procent ile w tym prawdy |
