dzwigienki zaworów |
Donat
Wysłany: 2011-07-21, 20:16
Sprawdź długość zaworów, w Twoim przypadku padały wydechy, a są to 9mm zawory które trudno dostać może ktoś coś pokombinował właśnie z nimi?
Niżej masz schemat ustawienia rozrządu tak na wszelki wypadek :-) |
Mój poprzedni sprzęt:
Donat
Wysłany: 2011-07-21, 20:39
| A tu masz jeszcze wymiar max na ile mogą wystawać tłoki z bloku. |
| Ostatnio zmieniony przez Donat 2011-07-21, 20:50, w całości zmieniany 1 raz |
IAAN
Wysłany: 2011-07-21, 20:40
głowicę mam już w aucie ale nie dokręcałem
na upartego mógłbym wyjąc zawór wydechowy i zmierzyc ale nie mam czym
czy jakoś w prosty sposób pokonam spręzynę aby wyjąc zawór i pózniej go włożyc w odpowiedni sposób chodzi mi o te kliny mocujące od góry zawór z podkładką
generalnie zawory wpuszczone głębiej chyba o 0,4 mm
czy jest sens wogóle sprawdzac jutro zobaczę na starej głowicy jak zdjąc sprężynę i zabezpieczenia zaworu jak pójdzie łatwo to wyjmę na nowej z czystej ciekawości bo błąd gdzieś musi byc
a może da się to jakośc zmierzyc bez wyjmowania zaworu z głowicy -raczej nie |
IAAN
Wysłany: 2011-07-21, 20:47
| Donat napisał/a: | | A tu masz jeszcze wymiar max na ile mogą wystawać tłoki z bloku. |
nie mam takiego miernika jak na zdjęciu aby zmierzyc ale mam podobny na kształt suwmiarki ale z taką podstawą co przykłada się do powierzchni mierzonej a ramię przykłada do tłoka i wszystko jest ok w porównaniu ze starym silnikiem
jutro obadam jeszcze zawory wydechowe
jak nie będzie pada bo auto na dworze pod chmurką a teraz pada |
IAAN
Wysłany: 2011-07-21, 20:59
| Donat napisał/a: | Sprawdź długość zaworów, w Twoim przypadku padały wydechy, a są to 9mm zawory które trudno dostać może ktoś coś pokombinował właśnie z nimi?
ten rysunek to po nocach mi się będzie chyba snił
poznałem 3 metody ustawienia i każda dobra jeszcze powinło byc między B i A 35 podziałek rowków paska rozrządu u mnie pasek nowy miał 1 kreskę podają że powinły byc 2 ale to bez znaczenia bo 35 jest 35
dobra metoda przy znalezieniu punktu odniesienia przy zerwanym pasku została zaprezentowana mi przez naszego kolegę łatwe i proste bez kombinacji i rozkręcania czegokolwiek to z tym klinem i wycięciem to 2i 3 tłok wgórze
i też za pierweszym razem pasowało u mnie a więdz o żadnym błędzie w rozrządzie mowy mie ma |
IAAN
Wysłany: 2011-07-22, 17:12
silnik w aucie poskładany jutro odpalenie i dociągnięcie głowicy
c |
Wysłany: 2011-07-25, 15:38
i co z silniczkiem.. |
#CamperMajstry |
IAAN
Wysłany: 2011-07-25, 18:15
| dziś jadę kierunek Hel zobaczę co będzie po drodze |
IAAN
Wysłany: 2011-07-28, 17:08
udało się 900 km za nami i myslę że będzie ok
po przelożeniu wtrysków ze starego silnika który miał nowe końcówki wtrysków i zrobieniu głowicy mogę stwierdzic że spalanie spadło zdecydowanie na kożyśc palił 12 l/ on na 100 km teraz miesci się w 10 l
normalnie szok |
martini44
Wysłany: 2011-07-28, 19:01
