Prośba o doradztwo |
obecny
Wysłany: 2011-09-03, 09:15
| dziwaczek napisał/a: | A jeżeli chcesz przeprowadzić się na stałe to jest jedna wada:
- codzienne rozkładanie łóżka z stolików labo przód albo tył - jest to dość uciążliwe. Osobiście szukałbym bym czegoś z stałym łóżkiem typu "łózko francuskie" albo alkowa ale trzeba włazić. |
Wada o której wspominasz mnie akurat nie dotyczy bo mieszkając tam solo i tak łóżko na końcu byłoby zawsze rozłożone a być może nawet przerobione na duży tapczan z pojemnym schowkiem wewnątrz. To taka moja wizja laika
Mam jednak inny problem:
Niestety nie pojadę go nawet obejrzeć (mam bardzo daleko) ponieważ już w poniedziałek znów wyjeżdżam i wrócę dopiero za miesiąc co oznacza że mojego poszukiwania nie nadszedł jeszcze kres i nie wiadomo kiedy to nastąpi. Nie mam zamiaru jednak rwać włosów z głowy ani do białej kości pazurów z nerwów gryźć bo i tak od początku zastanawia mnie dziwny pas innego koloru na lewym boku części mieszkalnej pomiędzy oknami a górną listwą. Jeśli jest to jakieś pęknięcie poszycia zaklejone taśmą klejącą a tak właśnie to wygląda to i tak pewnie bym go nie kupił (tak sobie to tłumaczę) więc ryczał w poduszkę będę prawdopodobnie nie dłużej jak siedem nocy po czym cały żal z niedoszłego zakupu mi przejdzie i znów będę mógł przystąpić do dalszych poszukiwań
Dziękuję Wam za pomocne komentarze i obiecuję solennie że jeszcze kiedyś znów o nie poproszę co wcale nie oznacza że po tym zapowiedzianym razie kolejnym nie będzie już żadnych razów następnych bo grymasić umiem jak mało kto
Dzięki wszystkim |
| Ostatnio zmieniony przez obecny 2011-09-03, 13:34, w całości zmieniany 1 raz |
IAAN
Wysłany: 2011-09-03, 10:05
| jacek stec napisał/a: | | dokładnie taki sam-nie cudujcie z dmc-wszystko jest w porządku,nie ma żadnego wałka ,waży 3100 kg więc 399kg wystarczy na wodę ,toaletę i 2 butelki wina plus whiski w barku |
a co jak będzie miał tak na tabliczce jak na fotkach
piszesz że waży 3100 a tu masz tabliczkę z takiego samego modelu gdzie jest 3100 dmc ,a nie ukrywm że sa tez co mają 2800 na tabliczce
| Plik ściągnięto 3686 raz(y) 45,35 KB |
| Plik ściągnięto 3686 raz(y) 46,49 KB |
IAAN
Wysłany: 2011-09-03, 13:03
wystarczy zadzwonic auto z ogłoszenia ma dmc 3100 więdz można na nie tylko popatrzeć
szczęśliwi ci co mają 3500 |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2011-09-03, 13:55
| Autko fajne,ale jeżeli to nie jest turbo to bym odradzał. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2011-09-03, 14:08
| obecny napisał/a: | Nie mam zamiaru jednak rwać włosów z głowy ani do białej kości pazurów z nerwów gryźć bo i tak od początku zastanawia mnie dziwny pas innego koloru na lewym boku części mieszkalnej pomiędzy oknami a górną listwą. Jeśli jest to jakieś pęknięcie poszycia zaklejone taśmą klejącą a tak właśnie to wygląda to i tak pewnie bym go nie kupił (tak sobie to tłumaczę) więc ryczał w poduszkę będę prawdopodobnie nie dłużej jak siedem nocy po czym cały żal z niedoszłego zakupu mi przejdzie i znów będę mógł przystąpić do dalszych poszukiwań |
No fakt dziwnie to wygląda, faktycznie na taśmę. Brakuje też lewej części osłony z tyłu na lampach? i kawałka zderzaka tylnego? Ale warty by było obejrzeć i wtedy ocenić. Bo ze zdjęć wygląda ładnie.
Tu masz inny egz. model ten sam http://otomoto.pl/burstne...m-T2521267.html |
obecny
Wysłany: 2011-09-03, 16:01
Jak na moje zupełnie nieobeznane z tematem oko wszystko w tym aucie wygląda na oryginalne więc spokojnie można założyć że ja sam i moje niezwykle cenne bety bez trudu zmieścilibyśmy się w dopuszczalnej ładowności powyższej chałupy ale i tak nic zrobić się nie da bo do Szczecina kawał drogi a tu akurat dni wolne od pracy no i kasa na koncie terminowym a na domiar złego w poniedziałek wyjeżdżam!!!
Wobec takiego ewidentnie złośliwego zbiegu niesprzyjających okoliczności nie pozostaje mi nic innego jak tylko spokojnie przyjąć iż dla mnie złośliwy los dopiero przygotowuje jakieś utrapienie na kołach a któregoś dnia gdy najmniej będę się tego spodziewał odbierze mi rozum i w konsekwencji sobie to utrapienie kupię
Tym czasem Wasze Zdrowie Panie i Panowie Nadmiernie Ruchliwi!!! |
obecny
Wysłany: 2011-09-03, 18:52
Dzięki dziwaczek Niestety zakupy odkładam na dalszy plan.
Czym się |
dziwaczek
Wysłany: 2011-09-04, 08:23
Z wzajemnoscia |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2011-09-04, 21:24
| Irek napisał/a: | | piszesz że waży 3100 a tu masz tabliczkę z takiego samego modelu gdzie jest 3100 dmc ,a nie ukrywm że sa tez co mają 2800 na tabliczce |
Koledzy ,coś Wam się myli DMC samochodu dostawczego (zazwyczaj 3500kg) z DMC kampera. Jeżeli kamper zrobiony jest na najmniejszym i najkrótszym Ducato ( Fiat Talento) to nie wymagajcie DMC 3500.On ma DMC 2800 ponieważ zabudowa jest malutka postawiona na najdelikatniejszym podwoziu i różnica między pustym ,a max załadowanym jest 400 kilo. Co innego jak postawimy podwozie z Ducato Maxi,i wrzucimy zabudowę o długości 6 metrów. DMC takiego to 3100 ,a pusty waży 2750 (tyle ma mój) czyli ładowność również podobna. A że DMC to 3100 ,a nie 3500 wynika z prostego faktu wielkości zabudowy(wysokość i szerokość),które znacznie przekraczają standartową zabudowę dostawczaka.Czyli Musi być lżejszy bo przechyły boczne ze względu na wiatr ma dużo większe niż dostawczy.Pomimo DMC 3100 resory z tyłu są wzmocnione o jedno pióro,amortyzatory też są inne itd. |
jedrek49
weteran badz zawsze usmiechniety
Nazwa załogi: jedrek49
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Sie 2009 Piwa: 50/3 Skąd: Rzeszow
Wysłany: 2011-09-05, 08:20
Witam
Ja mam fiata ducato I - 14 z 94r ,pointegra zabudowa Fendt ,DMC mam wpisane 3400
waga z pelnym zbiornikiem paliwa plus 2 osoby wynosila 2960 ,wiec moge go troche doladowac
spalanie 8,6 przy 80km/h ,10 przy predkosci 90-100km/h
z przyczepa raczej ciezka spala przy 80km/h 11l
,ma silnik 2,5 TD
jestem zadowolony,w ciagu 2 sezonow zrobilem ponad 30 tys km ,bez awari,w obecnej chwili samochod ma 177 tys km,olej dolewam 0,5 l od zmiany do zmiany
Nie wiem czym mam sie chwalic ,ale jestem bardzo zadowolony
jedrek49 |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Wysłany: 2011-09-05, 22:33
Witam
Moj kamperek to zabudowa Burstnera na Fiacie Talento 1990r i ramie ALKO
Silnik 1,9 d bez turbiny restrowany na 4 osoby.
Na tabliczce znamionowej miał DMC3100
Niestety po zrobieniu z niego kampera zostało przebite i zmienione DMC na 2500
Waga rzeczywista pojazdu gotowego do jazdy to 2600 / bez osób /
_________________ Przed nim było parę ale ten ..Był zaje...
Teraz próbuję
WINNICZKI
Wysłany: 2011-09-05, 22:37
A nie 2800,sprawdź z innymi podobnymi,bo moze diagnosta strzelił byka i teraz ciągnie sie to dalej. Zapytaj Tadeusza on też ma zabudowę na Talento i nawet z alkową ,ile ma DMC.Podejrzewam błąd diagnosty |
