słaby silnik, konieczna wymiana |
Wysłany: 2012-09-14, 19:55
też twierdzę że 2,8 jest nie do zajeżdzenia |
IAAN
Wysłany: 2012-09-14, 20:30
| papamila napisał/a: | też twierdzę że 2,8 jest nie do zajeżdzenia |
ja mam 2,8 dti w masterze pewnie ciut inny jak fiatowski
mój jest z 2001 rp a posiada jeszcze pompę na lince myślę że jest to dobry silnik w porównaniu z mocą i spalaniem poprzednio miałem 2,5 td fiata i 2,5 d peugota
zwykły 2,5 d posiada za małą moc ale jest jak twierdzą nie do zajechania 2,5 td trochę lepszy a 2,8 to już bajka nie jechałem jeszcze takim 160 KM
ale te 120 KM w zupełniści wystarcza
jednak u mnie skrzynia nie wytrzymała a w zasadzie łożyska po rozebraniu okazało się że wałki łożysk wyglądają tak jakby ktoś tam piasku nasypał takie dziury i wytarte bieznie łożysk teraz mam wszystkie nowe łożyska obecnie 275 tys przebiegu myslę że ze 100 tkm jeszcze zrobi
szukaj 2,8 td |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2012-09-15, 14:57
Panowie - Poza starymi mercedesami nie ma silników nie do zajechania.
cytat z jakiegoś forum
| Cytat: | w moim Ducato 2.8idtd z 99r odkrecila sie rolka napinacza ...z calymi konsekwencjami
Dajcie pls trochę konkretów - poza pojemnością i mocą którą znamy...
to chyba jeszcze nie jest common rail ? ile pali ?Czy można lać biodiesla ?
Silnik na pasku czy na łańcuchu rozrządu?
jakieś wskazówki serwisowe żeby wiedzieć jakie sa potencjalne koszty...
Bardzo istotne jest też info że silnik dostarczyło Iveco - to nie Fiatowska siłownia. Być może dlatego taki odporny... |
Wysłany: 2012-09-15, 15:14
| maszakow napisał/a: |
Jak doopa mechanik -to w każdym się coś trafi.
| maszakow napisał/a: | | to chyba jeszcze nie jest common rail ? |
Nie, zwykła pompa na linkę.
| maszakow napisał/a: | | ile pali ?Czy można lać biodiesla ? |
10l/100km. Można.
| maszakow napisał/a: | | Silnik na pasku czy na łańcuchu rozrządu? |
Na pasku.
| maszakow napisał/a: | | jakieś wskazówki serwisowe żeby wiedzieć jakie sa potencjalne koszty. |
Zmieniać olej, filtry i płyny na czas.
| maszakow napisał/a: | | Bardzo istotne jest też info że silnik dostarczyło Iveco - to nie Fiatowska siłownia. Być może dlatego taki odporny.. |
Iveco.
Co jeszcze chcesz wiedzieć,? |
grzesk
Twój sprzęt: Elliot
Nazwa załogi: Grzesk
Wysłany: 2012-09-15, 16:01
Ja mam pytanie i jeśli można proszę o odpowiedź.
Czy przy wymianie silnika 1.9TD na 2.8 IdTD trzeba wymieniać pozostałe elementy układu napędowego?
Z jakimi kosztami całkowitymi należało by się liczyć przy zleceniu wymiany do mechanika? |
Wysłany: 2012-09-15, 16:06
| grzesk napisał/a: | | Czy przy wymianie silnika 1.9TD na 2.8 IdTD trzeba wymieniać pozostałe elementy układu napędowego? |
Zależy jaki masz typ Dukato / chodzi o ładowność 10, 14 czy 18/ | grzesk napisał/a: | | Z jakimi kosztami całkowitymi należało by się liczyć przy zleceniu wymiany do mechanika? |
Nie wiem, wymieniałem sam, myślę, że 300-400 PLN |
grzesk
Twój sprzęt: Elliot
Wysłany: 2012-09-15, 16:27
| To jest najmniejsze Ducato - 10. |
Wysłany: 2012-09-15, 17:13
| grzesk napisał/a: | | To jest najmniejsze Ducato - 10. |
Jeśli dawcą będzie 10 lub 14 to nie, ale przy18- tak. |
grzesk
Twój sprzęt: Elliot
Wysłany: 2012-09-15, 18:46
Ciągle się zastanawiam, czy jest sens wymiany.Mój camper to Granduca na bazie Ducato z 1996 roku z silnikiem jak wyżej. Ja tym autem w tym roku przejechałem całą Grecję w sumie prawie 6 tyś km , w poprzednich latach Chorwacja , Włochy i zawsze ten samochód dawał sobie radę - w górach nie byo problemów, na autostadzie - 90 i 100 też jechał. Fakt że czasami na stromych podjazdach brakowało mocy, ale na 2 czy czasami na 1 to przednie koła buksowały i każdy by tak się zachowywał. Przy wymianie silnika taki koszt oceniam na - silniik 5000 wymiana może 4000 i dalej jest to samo auto o niewiele większej wartości. Potem trzeba by założyć klimatyzację, też drożej niż w standarcie.
Taka mała refleksja. |
Wysłany: 2012-09-15, 19:50
| grzesk napisał/a: | | Fakt że czasami na stromych podjazdach brakowało mocy, ale na 2 czy czasami na 1 to przednie koła buksowały i każdy by tak się zachowywał. |
Właśnie, że nie każdy.Przy 1.9TD też tak miałem. Wynikało to z niskiego momentu obrotowego. Była potrzeba dodania większego gazu i koła buksowały. Teraz z mocnym silnikiem tego nie ma
| grzesk napisał/a: | | silniik 5000 |
Zgoda
| grzesk napisał/a: | | wymiana może 4000 i |
Coś dużo liczysz |
sławek w.
Nazwa załogi: Sławek W
Wysłany: 2012-09-15, 21:12
Wtrącę swoje 3grosze co do wymiany. Jeżeli będziesz kupował na wymianę to kupuj cały samochód - dawca części, których nie masz w 1,9td, potem będziesz jeździł i szukał na szrotach lub allegro. Dawcę potem możesz zawieźć na szrot jeszcze dostaniesz parę stówek - ja tak zrobiłem. Zaprowadziłem obydwa samochody do zaprzyjaźnionego warsztatu i za wymianę całego zespołu napędowego, zawieszenia z kolumnami, układu kierowniczego, wymianę rozrządu, sprzęgła, oleju, płynów, zmiana instalacji i sterowania świec żarowych na świecę płomieniową zapłaciłem 1000 zł (koszt robocizny). Gdybyś zdecydował się na wymianę a u Ciebie byłoby drogo mogę polecić Ci mój warsztat - z Bełchatowa nie jest daleko. Koszty obniżysz sprzedając stary sinik i inne podzespoły, mnie zostały tylko kolumny mcphersona. |
Nomad
Nazwa załogi: Nomad
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Lut 2011 Piwa: 51/22 Skąd: Elbląg
Wysłany: 2012-09-18, 10:55
Też mam 1,9 TD z 2001 r (66 kW) i nie przerabiałem.
Jazda z prędkością do 115km/godz po autostradach mi wystarcza a pod górkę wspinam się szybciej lub wolniej w zależności od nachyłu-ostatecznie to prawie ciężarówka i po załadowaniu mój waży około 3,1 T.Nie przegrzałem go nigdy,jeżdząc po górkach Francji ,Grecji i Szwajcarii ani wspinając się na Angielskie klify...zaliczyłem niejeden nachył około 20 %.
Jak musisz ciś zmienić to spytaj o tuning silnika-wyjdzie taniej. |
_________________ http://www.camperteam.pl/...d6e80cd41000112
i sporo innych |
grzesk
Twój sprzęt: Elliot
Wysłany: 2012-09-18, 13:07
| Przeszło mi. |
sławek w.
Wysłany: 2012-09-20, 21:31
| IAAN napisał/a: |
mój jest z 2001 rp a posiada jeszcze pompę na lince myślę że jest to dobry silnik |
Mam pytanie do znawców, do kiedy i w jakich samochodach były montowane silniki "na linkę" czyli prosta mechanika bez elektroniki. |
ROBRE
zaawansowany Robert, ale nick byl zajety ;-)
Twój sprzęt: Fiat 290 Burstner A 550
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2008 Piwa: 6/2 Skąd: Italia
