Wygłuszenie kabiny |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 194/151 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2012-12-23, 17:41
mar78 napisał/a: | MILUS napisał/a: | Tak ..........tylko czy maty te sa wodoodporne ? Z opisu to nie wynika
Maty podane w linku są filcowe, więc przy kontakcie z wodą nasiąkną jak gąbka i do tego długo będą utrzymywały wilgoć |
Więc w moim przypadku odpadają |
arrtur
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Maj 2008 Otrzymał 14 piw(a) Skąd: Piastow k Wawy
Wysłany: 2012-12-23, 18:00
... mozna tez poczytac w moim watku odbudowy LT ka.
da sie to zrobiuc skutecznie o ile nie za darmo i dokladnie
materialy generalnie do caraudio
pozdr |
_________________ Arrtur
uaz555
Dołączył: 13 Wrz 2013 Piwa: 10/8 Skąd: Krosno ..podkarpacie
Wysłany: 2014-07-07, 08:49
Ja polecam dobrze wygłuszyć maskę, po wygłuszeniu samej ściany grodziowej faktycznie dupy nie urywało, jednak jak do tego wygłuszyłem maske i błotniki to już było znacznie lepiej. Do tego miałem osłone silnika od spodu i stwierdzam iż osłona bardziej szkodzi niż pomaga, wywaliłem ją... na dniach sprawdze patent z zabudowaniem deski rozdzielczej od spodu i dam znać. |
Pomógł: 28 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 240/601 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2014-07-07, 10:46
uaz555 napisał/a: | . Do tego miałem osłone silnika od spodu i stwierdzam iż osłona bardziej szkodzi niż pomaga, wywaliłem ją... . |
Nipisz dlaczego szkodzi. Mam też taką i wydaje podczas jazdy jakieś podejrzeny odgłosy. |
Cykada
Twój sprzęt: Sprinter 2.9TD
Nazwa załogi: RodzinkaPL
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Lip 2009 Piwa: 12/9 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 2014-07-07, 10:54
SlawekEwa napisał/a: | uaz555 napisał/a: | . Do tego miałem osłone silnika od spodu i stwierdzam iż osłona bardziej szkodzi niż pomaga, wywaliłem ją... . |
lepiej mieć tą osłonę. Alternator się nie syfi a w ducatach często się od brudu,wody zaciera łożysko. Pierwsze oznaki to piszczący pasek po odpaleniu , druga oznaka to urwany pasek po odpaleniu. |
_________________ Nie wolno pić alkoholu , bo potem człowiek jest z siebie za bardzo zadowolony |
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2014-07-07, 11:00
w J5 w 2,5D nie ma tego problemu.
nie dajcie przypadkiem filcu! to jest koszmar, usuwałem fabryczny filc bo przesiakł borygiem z nieszczelnej uszczelki zaworu nagrzewnicy i zaczał okrutnie smierdziec.
Jeszcze gdzies pod deską capi ale to znowu sie kłania jazda w deszczu - przez zle ukształtowany wlot powietrza w ulewe potrafi sie dostac woda do kabiny. Odpływy drozne z wlotu. Pomoglo przysłoniecie wlotu jak w kanciaku Cóż jak grzebie w J5 to szacunek do 125p rosnie. |
Cykada
Wysłany: 2014-07-07, 11:21
[quote="eMWu"]w J5 w 2,5D nie ma tego problemu.
miałem ducato II: 2.5D i 2.8idtd i w dwóch to samo z alternatorem się działo. Koledze miesiąc temu w silniku 2.8 jtd też się zatarł alternator.
W pierwszych modelach nie było tego problemu tak jak piszesz.
Ale w ducato II ja bym raczej założył osłonę a nie ściągał. |
eMWu
Wysłany: 2014-07-07, 11:25
mobili napisał/a: | miałem ducato II: 2.5D i 2.8idtd |
2,5 D peugetoa to inny silnik. Wyciagałem w zeszłym roku altek m-ki Valeo "dziewice" i był czysciutki. |
Benior
Wysłany: 2014-07-07, 11:27
Taśma dekarska srebrna nadaje się bardzo dobrze na wyciszenia.
Jest bardzo podobna do tych hi-fi pewnie ma gorsze właściwości ale znacznie tańsza.
Ja stosowałem i się sprawdziła. Zaleta to wysoka plastyczność i nie pije wody.
uaz555
Wysłany: 2014-07-09, 21:22
Pod względem akustycznym szkodzi, znacznie głośniej miałem gdy osłona była założona, poprostu fale dzwiękowe odbijają sie od niej a nie wylatują z pędem powietrza pod podwozie gdzie podłoga jest oddzielona zbiornikiem paliwa.
Pod względem trwałości jednostki napędowej też osłona szkodzi ponieważ olej w 2.5d chłodzi sie poprzez użebrowaną miske olejową, ten silnik nieposiada chłodnicy oleju wiec jak go zamkniemy i uniemożliwimy swobodny przepływ powietrza to przy podjeździe możemy przegrzać olej który po utraceniu swoich właściwości moze spowodować nadmierne zużycie silnika (penewek, wału, pierścieni).
Ja miałem osłone, wywaliłem ją, jak ktoś chce to moge odsprzedać. |
