kuchenka gazowa do gotowania w plenerze |
Zaradek
Wysłany: 2014-02-05, 21:44
Również taką posiadam jej nazwa to ABARQS - 20U
vlcsnap-00002.jpg Jakość kiepska bo to zrzut z kamery |
| Plik ściągnięto 3207 raz(y) 32,01 KB |
VW
Twój sprzęt: VW T4 + HERZOG EASY TRAVEL
Nazwa załogi: żONA mYŚLI :)
Wysłany: 2014-02-05, 21:49
| to zasilanie gazem to oryginał czy samoróbka? |
Zaradek
VW
Wysłany: 2014-02-05, 22:00
| moja jest identyczna kształtem ale inny producent, jutro sprawdzę z ciekawości czy nie przeoczyłem tej złączki pod butlę... |
Zaradek
Wysłany: 2014-02-05, 22:06
| Z tego co pamiętam ( 2009 rok) to były dwie wersje tej kuchenki: z możliwością podłączenia butli i bez. Wyglądem się nie różniły. |
cebek
Twój sprzęt: vw t4 multivan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Wrz 2008 Piwa: 5/5 Skąd: kowary
Wysłany: 2014-02-05, 22:29
http://allegro.pl/kuchenk...3929940828.html
tu jest link do tej z wyjściem na butlę . Tam jest dokręcany taki mały króciec który jest w zestawie . Jak ktoś ma butlę z reduktorem to wystarczy tylko wężyk podłączyć :P |
VW
Wysłany: 2014-02-06, 23:54
Sprawdziłem i niestety moja nie ma przyłącza do butli
Czyli pozostają kartusze... Ale za to tańsze niż oryginały, bo o ile dobrze zrozumiałem to podejdą bez problemu?! A pewnie z czasem, jak będzie potrzeba to zaopatrzę się w taką kuchenkę na kartusze z opcją na butle i pewnie dwupalnikową albo po prostu druga sztukę, gdyż przerabianie przy kosztach zakupu w okolicy 50 pln nie ma uzasadnienia ekonomicznego. |
Wysłany: 2014-02-07, 15:30
| VW napisał/a: | Sprawdziłem i niestety moja nie ma przyłącza do butli
Czyli pozostają kartusze... |
Kup z przyłączem do butli za 43 zł i Ci się zwróci w tydzień, a nie pozostawaj przy kartuszach. Chyba, że masz za duzo kasy. |
VW
Wysłany: 2014-02-08, 00:32
Dokładnie tak zrobię. Dziękuję za rady.
Proszę jeszcze o jakiś link do reduktora. Bo rozumiem, że jest konieczny w takim zestawie z butlą? |
Pomogła: 7 razy Dołączyła: 23 Lip 2010 Piwa: 351/396 Skąd: krakow
Wysłany: 2014-02-08, 18:11
| Szkoda ze nie zrobiłam foto;mala butla plus nakręcany palnik,ale z małego spada patelnia.A tu Maklowicz pokazuje gotowanie w Tunezji na szerokim fajnym palniku.Popytalam tu i owdzie jeden facio miał na targu taki palknik.Sa w gospodarczych sklepach,co maja szwrc mydlo i powidło.35 zl.Smazenie kotletow,plackow,nalesnikow wszystko na zewnątrz.Majac patenie 30cm,nic nie spada nie trzeba trzymać.Butle ze starych,bardzo starych zapasow.Zbigniew przelewa sobie do niej paliwo z innej butli. |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2014-02-08, 18:45
a my korzystamy od kilku lat z badziewiaka czyli mały cadaka do grila i do gotowania, smarzenia i tp z dużej butli 11kg poprzez wąż 5 metrowy
| Plik ściągnięto 2991 raz(y) 135,06 KB |
Wysłany: 2014-02-08, 18:49
| eler1 napisał/a: | | mały cadaka do grila i do gotowania, smarzenia i tp | tylko napisz ile to kosztuje w np.Elkampie |
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2010 Piwa: 112/3 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-02-08, 20:01
Nie wiem ile kosztuje w Elcampie, ale w zeszłym roku tutaj kupiłem za 300.
_________________ I don't need Google, my wife knows everything !!!
Wysłany: 2014-02-08, 22:16
| eler1 napisał/a: | a my korzystamy od kilku lat z badziewiaka czyli mały cadaka do grila i do gotowania, smarzenia i tp z dużej butli 11kg poprzez wąż 5 metrowy |
Takie coś to dzisiaj oglądałem za 86e i już prawie kupiłem
Szukam 2 palnikowej z grillem. |
szczygielski
Twój sprzęt: Mercedes 316 RAPIDO 983M rok 2011
Nazwa załogi: Jola, Leszek, pies Yoker
Dołączył: 01 Lip 2011 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2014-02-09, 12:26
Witaj Koder,
dopiero teraz znalazłem tą nakładkę do ogrzewania na maszynkę. Kupowałem ją wtedy gdy miałem jacht, nie pamiętam, gdzie to kupiłem, ale znalazłem link http://brightspark.info/c...q=Bright+Spark.
Jak się nauczę przesyłać zdjęcia to wyślę. |
