L300 kamper problem z odnaleziemien numeru vin. |
Ahmed
Kombatant Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Lut 2009 Piwa: 207/306 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2013-09-30, 14:41
| krimar napisał/a: | | Czy kabina zalicza się do wymienionych innych podobnych podstawowych elementów konstrukcyjnych? |
Tak . jak najbardziej |
krimar
Wysłany: 2013-09-30, 16:35
| a może być więcej wybitych VINów niż jeden? |
Ahmed
Kombatant Burak
Wysłany: 2013-09-30, 17:16
| krimar napisał/a: | | a może być więcej wybitych VINów niż jeden? |
Teoretycznie i praktycznie może , wymagany jest jeden oraz tabliczka znamionowa
Numer VIN bardzo często powtarzany jest np.w lewym dolnym rogu szyby czołowej
Tabliczka z numerem VIN powtarzana jest często w bagażniku w formie naklejki |
krimar
Wysłany: 2013-09-30, 17:34
| a gdy nabite są dwa (nie mówię o naklejkach i tabliczkach, lecz o wybitych w blasze) a jeden jest nieczytelny lub nie można go odczytać (np ten z ramy), to ten jeden czytelny (z kabiny) wystarczy? |
Ahmed
Kombatant Burak
Wysłany: 2013-09-30, 19:02
Nie spotkałem się z takim przypadkiem ,ale uważam że jeden czytelny nabity VIN wystarczy |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2013-10-02, 21:23
Numer VIN (trwale naniesiony tj. wybity, wygrawerowany naniesiony fabrycznie) winien być w jednym miejscu widocznym (może być za klapką lub pod naciętą wykładziną), może być na ramie (jak pojazd ma ramę) lub po karoserii najczęściej winien znajdować się po prawej stronie pojazdu. Jest to numer dla diagnosty właściciela policji itp jeżeli jest on nabity w kilku miejscach ( a tak bywa niekiedy (-: to są to dodatkowe fabryczne oznakowania służce do jego dodatkowej identyfikacji np po kradzieży)
Jeżeli znalazłeś numer VIN nabity pod siedzeniem i jest on zgodny z tym na tabliczce znamionowej to jest oki - nie będzie wtedy numeru na ramie, albo na ramie albo pod siedzeniem. |
krimar
Wysłany: 2014-03-29, 20:05
| Natknąłem się na niemieckojęzyczną stronę poświęconą wyłącznie kamperom na L300 http://www.l300-womo.de i na forum tej strony (trzeba się tam zarejestrować) poszukiwanie vinu na ramie zakończone zostało sukcesem i udokumentowane fotograficznie http://www.abload.de/imag...c07479rfkp1.jpg |
| Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
ADom78
Twój sprzęt: Mitsubishi L300 z 1983r. - Mercator?
Nazwa załogi: Maga i Andrzej + Franek
Wysłany: 2014-06-12, 21:06
| Szukałem dziś VINu na ramie, niestety bez skutku. |
| Ostatnio zmieniony przez ADom78 2014-06-13, 19:47, w całości zmieniany 2 razy |
krimar
Wysłany: 2014-06-13, 11:50
| ja u siebie znalazłem na ramie za tylnym lewym kołem dokładnie w tym miejscu co na zdjęciu w linku 2 posty wyżej, ale musiałem się naskrobać papierem ściernym, a vin nawet się zgadzał |
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Wysłany: 2014-06-13, 13:33
Ja miałem tylko jeden i musiałem złożyć podanie o pozwolenie nabicia zastępczej tabliczki znamionowej.
W urzędzie pozwolenie wystawiają od ręki. Samo nabicie to chyba 25 zł w stacji diagnostycznej z takimi uprawnieniami.
Nabicie trwało może z 10-20 min. Pan wystukał cyferki na blaszce przewiercił i przynitował do przedniego pasa
Pozdro |
ADom78
Wysłany: 2014-06-13, 19:46
VIN na blaszce i na naklejce mam.
Pozostało jeszcze szukanie z papierem ściernym. Jeszcze jedna możliwość to. że jest zasłonięty ramą od haka. Zobaczę po jego zdjęciu. Na razie auto stoi u gazownika. |
