Przesunięty przez: janusz 2015-02-10, 09:50 |
Samochód i przyczepa |
Wysłany: 2015-02-09, 20:30
4250 dla porzadku
Jakim pojazdem można kierować posiadając prawo jazdy kategorii B z kodem 96?
Kategoria B z kodem 96 uprawnia do kierowania:
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
pojazdem samochodowym wymienionym powyżej wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
zestawem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 4,25 t, składającym się z pojazdu samochodowego z wyjątkiem autobusu i motocykla i przyczepy innej niż lekka,
motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h)
czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).
Samochód do 3, 5 i tyle |
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Wysłany: 2015-02-09, 23:15
| rigg napisał/a: | | nikita55 napisał/a: | Słyszałem o tym kodzie 96 od kolegi ,ale on mi powiedział ,że jak mam ..b.. i go zrobię to bym mógł tylko np. camperem do 4220 kg jeździć.
Jeżeli tyczy się to także zestawu auto plus przyczepa to było by fajnie.
Czy jest to zwykły egzamin praktyczny , czy coś jeszcze no i ile kosztuje? |
Kod 96 dotyczy TYLKO zestawu, nie uprawnia do prowadzenia pojazdu do 4200 DMC.
Ja chyba 170 pln płaciłem za egzamin. Jak bedziesz potrzebował więcej info to chętnie pomogę. |
Widzę, że błąd się powtarza, więc sprostuję: B96 uprawnia do jazdy zestawem z przyczepą inną niż lekka o ile łączne DMC obu pojazdów zestawu nie przekroczy 4250 kg.
Główna różnica zatem sprowadza się do tego, że na B możesz mieć z inną przyczepą niż lekka łącznie max. 3500 kg, a z przyczepą lekką 4250 kg. Dorabiając B96 też masz ogranicznik do 4250 kg, ale może być przyczepa nie spełniająca kryterium lekkiej.
Co do kategorii B96, to moim zdaniem lepiej jednak zrobić kurs za ok. 1 tys. zł i zdać na E. Egzamin na E i B96 jest taki sam i opłata również jest taka sama. Ponadto nie wróżę powodzenia na egzaminie komuś, kto choć kilku godzin wcześniej nie wyjeździł i komu nie objaśniono zasad rządzących egzaminem. Jeśli weźmiemy ten fakt pod uwagę, to oszczędność nie będzie już tak znacząca, a co 7 ton to nie 4,25 t. |
wojtekjanus
Twój sprzęt: Transit 2,0 tdci
Pomógł: 6 razy Dołączył: 25 Cze 2014 Piwa: 12/1
Wysłany: 2016-05-10, 18:26 Holowanie przyczepy z kat. B prawa jazdy
ZESTAWIENIE UPRAWNIEŃ I UWARUNKOWAŃ DOTYCZĄCYCH CIĄGNIĘCIA PRZYCZEPY, SAMOCHODEM OSOBOWYM O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3.500 kg.
Aby powiększyć tabelę, klikamy na nią prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję "Pokaż obrazek".
Kolumna tabeli "OPTYMALNE PRZYKŁADY" liczone są pod kątem osiągnięcia największej DMC przyczepy. Ułatwia to ocenę, ale w praktyce osiągnięcie takiego parametru będzie raczej trudne...
Oczywiście obowiązują dalsze, inne ograniczenia. Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez samochód osobowy przyczepy nie może przekroczyć maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego
pojazdu przez producenta, której wartość wpisana jest do dowodu rejestracyjnego. Także zamontowane na samochodzie urządzenia sprzęgające musi mieć określoną homologacją wartość obciążenia. W całym ciągu kolejnych zależności i ograniczeń obowiązuje tzw. "zasada wąskiego gardła" - czyli obowiązuje nas największe ograniczenie holowanej masy.
Ponieważ przy sporządzaniu tabeli trzeba korzystać z wielu przepisów rozrzuconych po kilku Ustawach i Rozporządzeniach, być może tabelkę trzeba będzie uzupełnić o dodatkowe elementy. Liczę tu na konstruktywną pomoc kolegów...
Główne akty prawne uwzględnione w trakcie sporządzanie tabelki to:
- Ustawa o Kierujących Pojazdami
- Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym
- Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie zasad egzaminu na prawo jazdy kat. B
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
W odniesieniu do starych przepisów przed nowelizacją, główna zmiana polega na możliwości ciągnięcia przy kat. B prawa jazdy przyczepy ciężkiej przy DMC zestawu powyżej 3.500kg, ale nie większej niż 4.250kg. Nie jest w takim przypadku wymagane prawo jazdy kat. B+E, ale trzeba zdać egzamin praktyczny (wpisany do prawa jazdy jako kategoria B96).
Także dotychczasowe przepisy o kierujących pojazdami pozwalały na holowanie zestawu z przyczepa lekką o łącznej DMC 3.500 kg. To, że można było taki zestaw holować przy łącznym DMC 4.250 kg wynikało z przepisów zawartych w Konwencji Wiedeńskiej, do której Polska przystąpiła. Była tu ewidentna sprzeczność i... ciągłe dyskusje z Policją na drodze co można. Obecny przepis Ustawy jednoznacznie podwyższa DMC takiego zestawu do 4.250 kg.
Zniknął wymóg, że przy kat.B prawa jazdy, DMC przyczepy nie może być większe niż masa własna pojazdu ciągnącego.
Generalny wniosek jest taki, że przepisy są już tak skomplikowane, że może studia doktoranckie jeszcze nie są potrzebne, ale ściąga i kalkulator na pewno. Więc nie dziwię się, że policjanci na drodze gubią się w tym i sami nie wiedzą jak i co kontrolować i sprawdzać.
Dodatkowo - aby było jeszcze trudniej - inne jeszcze są ograniczenia dla samochodów ciężarowych i terenowych.
Są jeszcze inne wymagania, np par.3, p.7 wymagań technicznych mówi: "Zespół pojazdów składający się z samochodu osobowego i przyczepy, obciążonych do
wartości maksymalnych mas, powinien ruszyć z miejsca co najmniej 5 razy w czasie 5 minut pod wzniesienie o nachyleniu 12 %." Hm... Ciekawe, jak ten co ten przepis wymyślił, wyobraża sobie jego wyegzekwowanie? To jakaś masakra jest... |
_________________ Zgredzik |
