Gdzie kupić |
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Wysłany: 2015-03-14, 18:44
Bronek napisał/a: | Kup z mieszaczem |
Co masz na myśli pisząc z mieszaczem ??
Bronek napisał/a:
Do ciepłej i zimnej na miękko i normalną baterię z mieszaczem.
Myślałem, żeby tak zrobić, ale nie bardzo mi coś w te dziury pasuje :-( Przynajmniej na oko, bo nie rozkręcałem tego jeszcze. Te kórki to na wcisk siedzą, bo nie bardzo chcą zejść a nie chcę czegoś urwać :-( |
z dzieciakami
Camp77
Twój sprzęt: PILOTE Fiat Ducato 1,9 TD, 2000r.
Dołączył: 31 Paź 2010 Piwa: 6/1 Skąd: Warszawa i Białystok
Wysłany: 2015-03-14, 19:12
Dzisiaj oglądałem na Allegro.
Można poszukać Allegro - Motoryzacja - Części zamienne do innych - przyczepy kempingowe.
Jest duży wybór z rożnych sklepów caravaningowych.
Pozdrawiam |
_________________ Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci. (Paulo Coelho)
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2015-03-14, 19:21
Przeglądałem, nie ma takiej z wyciąganą słuchawką |
z dzieciakami
qdlaty_78
Twój sprzęt: Ford Beisl 94'
Nazwa załogi: Ekipa z BAZYLA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 31 Lip 2013 Piwa: 19/22 Skąd: Łódź
Wysłany: 2015-03-14, 19:32
Edyta i Krzysiek napisał/a: | Dla rozjaśnienia sytuacji zamieszczam zdjęcia tego, co muszę wymienić/uszczelnić
Obrazek
Cieknie ten bez podziałki zimna ciepła, ale chyba chciałbym wymienić/uszczelnić obydwa, bo zaraz się okaże, że jak ruszę, będzie ciekł drugi.
I ujęcie od spodu
Obrazek
Jakieś sugestie ? |
Jak wymienisz na nowe baterie , a te kurki (pokrętła)nie będą Ci potrzebne to możemy się dogadać bo ja mam jeden uszkodzony. |
qdlaty_78
Wysłany: 2015-03-14, 19:40
Edyta i Krzysiek napisał/a: | Przeglądałem, nie ma takiej z wyciąganą słuchawką |
Tu jest co prawda kuchenna ale możesz zamocować inną słuchawkę. Zwykła domowa |
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2015-03-14, 19:43
Widzisz, i właśnie o coś takiego mi chodziło :-) Tylko ja szukałem w kamperowych
Nie będzie problemu, tylko wiesz, że ja mam ciśnieniową instalację, więc mikrostyków nie ma |
z dzieciakami
qdlaty_78
Wysłany: 2015-03-14, 19:54
Poszukaj na allegro w dziale dom i ogród to są zwykłe mieszacze domowe.
Ja potrzebuje same te gałeczki bez głowic. Mocowane są na wcisk. |
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2015-03-14, 19:57
qdlaty_78 napisał/a: | Mocowane są na wcisk. |
Jak nie urwę wyjmując, nie ma problemu Będziesz w Częstochowie ?
Pojadę w tygodniu do jakiejś Castoramy albo czegoś takiego, może bez wysyłki uda się kupić w rozsądnej cenie Muszę tylko najpierw to zdemontować i zobaczyć jak to wszystko wygląda.
Demontowałeś może to u siebie ? Jakieś wskazówki ? |
z dzieciakami
Wysłany: 2015-03-14, 20:12
Mówiłem, kamper to nie Bóg wie co.
Gdy nie musisz walczyć z nadwag, to materiały zwykłe są lepsze, tańsze i bardziej dostępne
Sama nazwa do kampera to od razu- cena w góre
Off. Gniazdko 12v, i usb , do kampera 80zł. Idiotyzm paranoja i liczenie na głupotę kamperowca........
Niestety..
3x za dużo.
Rozumiem coś ekstra, ładne, lekkie itp. Ale? |
qdlaty_78
Wysłany: 2015-03-14, 20:20
Edyta i Krzysiek napisał/a: | qdlaty_78 napisał/a: | Mocowane są na wcisk. |
Gałeczki mocowane są na wcisk, delikatnie szarpnij powinny zejść.Głowice są przykręcone od góry. Jak zdejmiesz gałki pod nimi będą nakretki. Do istniejącej instalacji w kamperze dobierzesz wężyki zwykłe do baterii np. w Casto. Musisz jeszcze odpowiedni wpiąć się w instalację bo teraz mieszacz będziesz miał w jednym, a nie tak jak było czyli ciepła / zimna i regulacja strumienia osobno. |
qdlaty_78
Wysłany: 2015-03-14, 20:29
Bronek napisał/a: | Sama nazwa do kampera to od razu- cena w góre |
Czy usługa czy sprzedaż "pincet" procent marży |
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2015-03-14, 20:39
qdlaty_78 napisał/a: | Musisz jeszcze odpowiedni wpiąć się w instalację |
Na zdrowy rozum, do nowej baterii podpinam wężyki te, co do mieszacza wchodzą, zimną i ciepłą wodę, a ten co idzie od mieszacza do obecnego regulatora, pomijam. Czy coś źle myślę ? |
z dzieciakami
Wysłany: 2015-03-14, 21:04
Ciepła, zimna i po sprawie.
W instalacji domowrj masz wyższe ciśnienie. Więc nie ma się co bać
Nie kupuj badziewia, ale też nie ma co przeginać
Ja ogarniesz przejściówki przyłącza.!
3/4 1/2? Cala itp......
Cały świat łazienek, kuchni stanie otworem
I problem, co wybrać |
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2015-03-14, 22:10
Na wężyk od domowej baterii dam wkrecany cypelek, do niego gumowy przewód kamperowy i cybancik na szczelność. Nie wiem jakiej grubości są rurki w kamperze, bo nie rozbierałem jeszcze, jak będzie węższy od bateryjnego to dam redukcję. W domu sam robiłem instalację to chyba i tutaj sobie poradzę |
z dzieciakami
qdlaty_78
Wysłany: 2015-03-14, 22:12
Dokładnie tak |
