Szarpie
Rafał76
Twój sprzęt: Ford Rimor Katamarano 12p
Nazwa załogi: Górasie
Piwa: 3/1
Wysłany: 2015-05-05, 18:35
Nie podważam niczyjej opinii,napisałem tylko swoje zdanie na ten temat,ja obstawiałbym winę sprzęgła.
qdlaty_78
Twój sprzęt: Ford Beisl 94'
Nazwa załogi: Ekipa z BAZYLA
Piwa: 19/22
Wysłany: 2015-05-05, 23:06
Rafał76 napisał/a:
Obawiam się że masz rację.
Donat
Piwa: 71/57
Wysłany: 2015-05-06, 07:17
Czyli uściślijmy, czy wymiana krzyżaka na wale pomogła? Jeśli nie pomogła, ja również dalej obstawiam sprzęgło, a konkretnie docisk.
Donat - Radom
Mój poprzedni sprzęt:
Piwa: 566/755
Wysłany: 2015-05-06, 07:35
qdlaty_78 napisał/a:
. U mechanika byłem dzisiaj, pobadał , popatrzył - krzyżak na wale. :wyszczerzony:
chyba zdiagnozował a naprawa nastąpi :)
qdlaty_78
Piwa: 19/22
Wysłany: 2015-05-06, 09:59
W czwartek wstawiam auto do warsztatu.
wojtekjanus
Twój sprzęt: Transit 2,0 tdci
Piwa: 12/1
Wysłany: 2015-05-06, 18:21
Na pewno krzyżak nie powoduje szarpania przy ruszaniu w Transicie 2,5D. Może powodować wibracje wału, w dodatku np przy przyspieszaniu nie, a przy hamowaniu silnikiem tak - lub na odwrót. Zależy jak układają się uszkodzone igiełki w krzyżaku.
Wibracje przy ruszaniu pochodzą generalnie od sprzęgła, najczęściej jest kilka przyczyn nakładających się na siebie:
- przypalone koło zamachowe, widać charakterystyczne plackowate, przegrzane miejsca,
- to same na docisku,
- wypracowane sprężyny tarczy sprzęgła.
Dodatkowo swoje robią sumaryczne luzy na dyfrze - na kołach zębatych, na krzyżaku satelitów i na wielowpustach półosi. Luzy pozwalają na sprężyste wibrowanie wału. Przy nich luz na uszkodzonych igiełkach przegubu to... mały pikuś.
Można powiedzieć, że ten typ tak ma, ale podobne zjawisko występuje np w Sprinterze, w niektórych IVECO i w wielu innych tylnonapędowcach.
Zgredzik
Doktor
Twój sprzęt: Fiat Ducato Eura Mobil
Nazwa załogi: KaMaRaNa
Wysłany: 2015-05-06, 20:07
Dorzucę swoje trzy grosze: krzyżak przy sprawnym sprzęgle nawet jak będzie miał luz nigdy nie będzie szarpał przy ruszaniu bo ma ciągły moment siły w jedną stronę. Jedynie co, to przy stałej prędkości będzie się objawiał wstrząsami na budzie.Natomiast jeżeli jest przegrzany docisk , nadpalona tarcza sprzęgłowa jak najbardziej podczas ruszania będzie szarpało i wtedy również uwidocznią się wszelkie luzy na przełożeniu napędu.
Miałem podobną "usterkę" jak przy wymianie kolektora wydechowego mechanik lekko podlał sprzęgło płynem od chłodnicy. Do kiedy się na tarczy nie wytarł ów płyn tak długo szarpało przy ruszaniu. Po jednej trasie problem znikł
qdlaty_78
Piwa: 19/22
Wysłany: 2015-05-07, 14:38
Sprzęgło jednak. Tarcza miarawa , docisk kulał. Wymieniają komplet. Krzyżak okazał nietrafną diagnozą.
Piwa: 639/978
Wysłany: 2015-05-07, 16:11
BIORCA napisał/a:
czyli wszystkie wróżby wróżbitów CT chybione ... tak to jest z pytaniami co mi stuka w moim aucie :haha: :haha: :haha:
czyli,jednak jako pierwszy wróżbita w tym temacie trafiłem w 100%
miałem jakieś dobre fusy chyba :ok
qdlaty_78
Piwa: 19/22
Wysłany: 2015-05-07, 16:27
Wróż Maciej ma poważną konkurencję. :mrgreen:
Piwa: 639/978
Wysłany: 2015-05-07, 16:44
:haha: :haha:
Donat
Piwa: 71/57
Wysłany: 2015-05-07, 17:04
BIORCA napisał/a:
...jedyna właściwa droga to podjechać do mechanika by posłuchał i pomacał ... cała reszta to internetowe leczenie przez dotyk :)
I kilku mechaników posłuchało o objawach i podali jak, się okazało, słuszną diagnozę :-)
Donat - Radom
Piwa: 566/755
Wysłany: 2015-05-07, 17:17
...mam nadzieję , że to nie ten sam mechanik od krzyżaka i sprzęgła :haha:
Gratuluję wróżbitom CT :)
qdlaty_78
Piwa: 19/22
Wysłany: 2015-05-08, 16:42
Autko odebrane wygląda że jest ok. :wyszczerzony:
chris_voyager
Nazwa załogi: YaskY
Piwa: 31/27
Wysłany: 2015-07-14, 22:39
Miałem to samo - problem występował tylko na solidnie rozgrzanym silniku (minimum 50km).
Po wymianie sprzęgła całkowicie ustąpiło.
http://camper.wschowa24.pl/
