Wyłącznik akumulatora
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Piwa: 31/1
Wysłany: 2015-10-12, 09:07
vIrek napisał/a:
Polecam taki wyłącznik:
http://www.mazuria.com/pr...torow-5081.html
Pod 1 mam akumulatory zabudowy, a pod 2 akumulator rozruchowy, regulator solarów podpięty do klemy akumulatorów zabudowy
. Dzięki temu mogę:
- połączyć wszystkie akumulatory (np. przy problemach z rozruchem),
- odłączyć akumulatory zabudowy nie martwiąc się o panele solarne (przełącznik ustawiony na 1+2),
- ładować solarami wszystkie akumulatory
- awaryjnie wykorzystać akumulator rozruchowy do zasilania zabudowy
- .. i co tam jeszcze komu przyjdzie do głowy :bigok
Ale to nie jest przełącznik rozruchowy. Po rozmiarze max 20-40A
Piwa: 475/981
Wysłany: 2015-10-12, 09:10
Z tym ładowaniem solarami to obu to trochę może być nie tak.
MPPT wymaga wtedy zmiany parametrów . Tu kwasowy tam np żelowy, inne pojemności itd .
U mnie szkoda roboty , prędzej mały solarek np 10W za szybą bezpośrednio do rozruchowego , jednak do tej pory nie było takiej konieczności . Rozruchowy trzyma . Radia nie włączam ...
Ale każdy ma inaczej , np. ja mógłbym zastosować do rozłączania : Przetwornica / Solar
tu 300A 32V
Kocurek
Piwa: 19/3
Wysłany: 2015-10-12, 10:13
Kupiłem czas temu jakiś wyłącznik akumulatora w JULI. Niedrogi i wyglądający porządnie. Okazało się że wykonanie jest beznadziejne. Owszem styk miedziany nawet dość gruby ale styki od przewodów to łby śrub. Zwykłe stalowe śruby ocynkowane. Przy małych prądach występuje mruganie ledów na skutek problemów z przejściem prądu pomiędzy miedzią i cynkiem. pewnie wymiana na miedziane śruby jak to jest w rozrusznikach pomogło by. Generalnie nie polecam - szkoda kasy.
Wysłany: 2015-10-12, 10:58
Kocurek napisał/a:
I należy się zastanowić czy wyłącznik akumulatora do czegoś jest potrzebny oprócz chęci posiadania ustrojstwa które jest jeszcze jednym miejscem gdzie mogą powstać kłopoty.
Fabryka nie montuje.
Wymagany jest w dużych autach i specjalistycznych, w kamperach do 3,5t nie.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2015-10-12, 11:22
janusz napisał/a:
U mnie jest do aku zabudowy fabrycznie no i potrafi się rozłączyć. Psu na budę, nigdy nie korzystałem celowo .
W amerykańcu jest ale nie dotyczy rozrusznika. I tu był kłopot jak mi się bendix zawiesił . Akumulator pod samochodem za tylną osią , masakra , prawie pożar.
vIrek
Piwa: 17/12
Wysłany: 2015-10-12, 12:15
Argo napisał/a:
Po opisie w załączonej poczytajce to 200A.
Śruby i nakrętki mosiądz,
Wyłącznik u mnie nie jest między aku a rozrusznikiem, lecz pomiędzy akumulatorami a instalacją zabudowy. Łączenie akumulatorów jest "przy okazji".
Akumulator rozruchowy i zabudowy mam jednakowe - 120 Ah kwasowe CA/CA, więc do ładowania solarami mogę je połączyć. Chociaż docelowo planuję dołożyć taki:
http://www.ecosolar.pl/cy...230a-p-449.html
Czy potrzebny - u mnie się sprawdził wielokrotnie :brawo: dlatego polecam.
vIrek
Argo
Piwa: 31/1
Wysłany: 2015-10-12, 12:31
Temat dotyczy wyłącznika głównego a nie sterującego. 400-600A pobiera rozrusznik diesla.
vIrek
Piwa: 17/12
Wysłany: 2015-10-13, 09:44
Temat dotyczy:
Bronek napisał/a:
Wracając do wydzielonego tematu wyłącznika głównego akumulatora zabudowy, trzeba brać go pod uwagę jako pierwszą przyczynę braku nagłego prądu!.
Argo napisał/a:
OK. ale u mnie przełącznik łączy akumulatory równolegle, więc prąd będzie przynajmniej o połowę mniejszy - tak na moje amatorskie oko :spoko
vIrek
Argo
Piwa: 31/1
Wysłany: 2015-10-13, 11:12
Pisz na temat, a nie na oko
vIrek
Piwa: 17/12
Wysłany: 2015-10-13, 13:04
Argo napisał/a:
W temacie "Wyłącznik akumulatora" (chodziło o akumulator zabudowy) piszesz, że podany przeze mnie przełącznik nie jest rozruchowy. A następnie oceniasz go po rozmiarze na 20-40A.
To "Pisz na temat, a nie na oko" to było do Siebie czy do mnie? (pyt. retoryczne, nie oczekuje odpowiedzi). :spoko
vIrek
